Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.02.2012, 18:15   #1861
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Хорошо,тогда что сейчас стоит у Дастера, какая система?
Стоит с завода сейчас ABS+ASR,это написанно в мануале приведённым же вами.
Достаточно ли для реализации системы EDS только датчиков скорости вращения колёс конкретно у Рено-мы не знаем(возможно фишка в блоке ESP, а не доп датчиках).Известно только то,что на машинах без ESP, система сама скользящие колёса не притормаживает.
Старый 09.02.2012, 18:16   #1862
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Хотелось чтоб это было именно так, но пока надежного подтверждения этому нет.
Так это у Пежо, а у Рено...
Мануала не достаточно?
"Мануал п.2.13 - при отключении ESP c ASR работает функция раздельного подтормаживания буксующих колес"
Старый 09.02.2012, 18:29   #1863
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от irbis4
Конечно недостаточно, как минимум надо иметь автономный гидронагнетатель помимо главного тормозного цилиндра, но дело то в том, что все это есть при любой ESP
Старый 09.02.2012, 19:13   #1864
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Хотелось бы кроме кнопки ESP иметь кнопки: "Грязь", "Песок","Снег".
Старый 09.02.2012, 19:42   #1865
Купи Лендровер
Старый 10.02.2012, 06:21   #1866
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вот и я считаю что система ETC/EDS стоит с АВС!
Из технички...(и где то читал для сертификации,уже запутался )
"– Датчик продольного ускорения.
Для выполнения всех функций системы (АВС +ETC= проходимость ком.aGt) другие наружные компоненты:
– ЭБУ ETC(EDS ком.aGt) распределения крутящего момента.
– Выключатель стоп-сигнала: от системы педалей.
– Мультиплексная сеть, обеспечивающая связь с ЭБУ системы впрыска и ЭБУ ETC распределения крутящего момента....."
Но ETC + АВС контроль по передним-"ведушим"колесам!(Две переднии бегущие сабаки экстрейла конролируют когда включить заднии колеса,две заднии сабаки контролируют когда отключить заднии колеса)
И как правильно написал Hudozhnik -с ЕСПи только дополнительный алгоритм+ Датчик руля и т.д....
ЕСПи за счет того что "должна держать курс" добовляет "рездельную диагностику"(о чем говорит irbis4) и "раздельне реагирование-подтормаживание" включая передние и заднии (по колесам), котрая помогает в диагоналке...
(Две переднии бегущие сабаки экстрейла конролируют когда включить заднии колеса,две заднии сабаки контролируют когда отключить заднии колеса + спрашивая (через ЕСПи)передних сабак- пора?Но одно но...на бездорожье с отключенным ЕСПи будут заднии сабки спрашивать передних,думаю нет...)
Последний раз редактировалось aGt; 10.02.2012 в 07:43.
Старый 10.02.2012, 08:48   #1867
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала (ЭБД)
ЭБД представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы ABS, благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
Сейчас найти не могу, но где-то встречал, что разные производители по разному реализуют данную систему. Кто-то ставит eds в блок abs, а кто-то в блок esp.
С одной стороны, если Рено позиционирует дастер как вседорожник, то данная функция должна быть реализованна в любом случае с esp или без esp, т.е. в блоке abs. С другой стороны, Рено хочет заработать денег на продаже авто с функцией esp и таким образом подстегнуть покупателей к выборе этой опции, путем добавлении eds.
Старый 10.02.2012, 09:02   #1868
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
В договоре у меня написано: "-ABS с электронным распределением тормозных усилий" . Если что-то было ещё, то думаю что написали бы. Про блокировку не слова.
Старый 10.02.2012, 09:16   #1869
aGt
Аватар для aGt
...с одной стороны, если Рено позиционирует дастер как вседорожник, то данная функция должна быть реализованна в любом случае с esp или без esp, т.е. в блоке abs. С другой стороны, Рено хочет заработать денег на продаже авто с функцией esp и таким образом подстегнуть покупателей к выборе этой опции, путем добавлении eds.
О том и речь!
Позиционирует Дастер как вседорожник как раз "полный привод",т.е. съехать с дороги...Вне дорог, рекомендация без ЕСПи...опять "урезанный полный привод", как и сейчас на данный момент!Вот в чем вопрос...И можно ли будет "обмануть систему без мозгов ЕСПи" если "механика работы блокировок уже заложена"
Последний раз редактировалось aGt; 10.02.2012 в 09:33.
Старый 10.02.2012, 09:23   #1870
Dicson
Аватар для Dicson
У меня тоже. Но, при заказе опции esp тоже ничего не сказано про систему eds. На мануал я бы не стал обращать внимание, так как там капустник. Из разных мануалов других авто собрали мануал на дастера.
p.s. Данный вопрос задал в автофрамос. Мне ответили, что на все технические вопросы мне ответит технический специалист только после старта продаж, т.е. после 1 марта. На данный вопрос, они не будут сейчас отвечать.
Старый 10.02.2012, 10:58   #1871
Hudozhnik
Сообщение от n_dum
Скорее всего EDS ходит в состав ABS конкретно в Дастере, поскольку она достаточно продвинутая и позволяет индивидуально дозировать усилие торможения на каждое колесо, именно этим объясняется работа EDS при отключенной ESP. Косвенно может служить доказательством сверхнизкая доплата за эту опцию (ESP).
Старый 10.02.2012, 11:41   #1872
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Совсем запутался, ESP - это только софт или же какие-то дополнительные материальные элементы тоже подключаются?
Старый 10.02.2012, 11:47   #1873
Dicson
Аватар для Dicson
Все еще более запутаннее, чем может казаться на самом деле.
И так, что мы имеем в договоре на поставку, прайсе и в инструкции:
- ABS с электронным распредедением тормозных усилий (EBD)
- система помощи при экстренном торможении (Brake Assist)
В договоре и в прайсе значится просто ESP. Но, в инструкции описанна еще и система поддержания курсовой устойчивости ESP с системой контроля недостаточной поворачиваемости и антипробуксовочной системой ASR.
В данной теме обсуждаем не системы безопасности, а те системы, которые смогут помочь на бездорожье. Так называемую электронную блокировку дифферинцала я смог найти только в двух системах - ASR и EDS.
Обе эти системы используют датчики ABS и Brake Assist. Из мануала складывается впечатление, что ASR будет реализованно в модуле ESP. Т.е. владельцам авто без esp (в том числе и мне) не стоит ждать ASR.
Что касается системы EDS - вопрос открытый. Нигде про нее ничего не сказанно, но было бы неплохо, чтобы эта система присутствовала.
Старый 10.02.2012, 11:48   #1874
n_dum
Аватар для n_dum
И как следствие смотри:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1994
Урезали, не додумали??! Интересно, поданным украинского сайта 30% без проблем, 70% с проблемами.
Старый 10.02.2012, 12:00   #1875
Carbofos
Аватар для Carbofos
Вот и мне тоже кажется что речь идет о трех разных алгоритмах.
1. Без ESP - без всего.
2. ESP вкл. - "ты рули-рули, а я(автомозги) сделаю как мне нужно"
3. ESP выкл. - "ну ладно едь как хочешь"
Старый 10.02.2012, 12:05   #1876
aGt
Аватар для aGt
Добавлю к посту Dicson...
Проскакивало что механическая стоит изначально(И так она сертифицировалась!),только отсутствуют некоторые компоненты для работы с ЕСПи...
Старый 10.02.2012, 12:07   #1877
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Так я так и не понял, без еsp есть блокировка буксующих колёс или нет. ......... Простите уже понял-нет
Старый 10.02.2012, 12:09   #1878
Hudozhnik
Сообщение от Dicson
В мануале сказано
Старый 10.02.2012, 12:14   #1879
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Carbofos Посмотреть сообщение
Думаю не так немного...
1. Без ESP - ЕТS с АВС.
2. ESP вкл. - ЕТS с АВС с ESP+АSR."ты рули-рули, а я(автомозги) сделаю как мне нужно"
3. ESP выкл. - ЕТS с АВС "ну ладно едь как хочешь если сможешь"
Старый 10.02.2012, 12:30   #1880
Dicson
Аватар для Dicson
Да в мануале вообще смешно. С одной стороны ASR - противопробуксовочная система, т.е. блокирует колесо при проскальзывании и тем самым момент идет на противоположенное колесо. Это для бездорожия - гуд. Теперь смотрим дальше - для езды по бездорожию рекомендуется отключать систему esp. При отключении ESP отключается и система ASR ))) Понятно, что esp отключить надо, но зачем asr отключать?).
Просто вот сейчас мы ломаем голову, что они там изобрели в рено, да еще, как это будет реализованно в России (к примеру есп в европе доступна, а в России - еще нет). Дальше будем ломать голову, как это все работает
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
