25.04.2019, 10:16
#1661
Время онлайн: 7 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 02 сен 2019 11:58
Re: Лифт подвески
А вы удлиннитель штока ставили?
Да
25.04.2019, 10:31
#1662
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Лифт подвески
Сообщение от Simen
Да
Тогда должна до упора спокойно закручиваться, резиновая подушка там вообще не при чем, проверяйте сборку.
Одели пружину, на неё металлическую тарелку, на тарелку - проставку, на проставку - опорный подшипник и резиновую подушку, после подушки - накручиваем удлиннитель штока. Вставляем аморт, одеваем опорную тарелку, накручиваем гайку из комплекта до упора. Удлиннитель войдёт в гайку примерно на половину длины. Зажать подушку гайкой невозможно никак.
Подушку не перевернули, случаем?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 25.04.2019 в 10:43.
25.04.2019, 14:44
#1663
Re: Лифт подвески
Нет не перевернул вы не поняли чем больше я закручиваю верхнюю гайку тем больше прижимается тарелка и сдавливается уплотнитель
25.04.2019, 15:55
#1664
Re: Лифт подвески
Сообщение от Simen
Я понял, тарелка вплотную к стакану не может прижиматься. Попозже фотку сделаю, у меня гайки до упора затянуты. Если все правильно, то гайка прижмет тарелку к удлинителю штока и зазор между тарелкой и стаканом останется ровно как на стоковой подвеске. Гайку недотянутой там никак оставлять нельзя.
25.04.2019, 19:50
#1665
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Лифт подвески
наконец то установил на заднюю ось проставки , подскажите по фото , правильно ли собран амортизатор , смущает положение пружины .
на 1 фото ( левая сторона ) криво , с другой стороне ровней.
Duster 2017 2.0 АКПП
25.04.2019, 19:51
#1666
Re: Лифт подвески
Удлиннитель штока и гайка закручены до упора:
25.04.2019, 19:55
#1667
Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
Примерно так же
25.04.2019, 20:01
#1668
Re: Лифт подвески
Примерно так же
смущает то, что по резинке в нижней части штока видно, что она раньше прилегала к нижней чашке,а сейчас нет, ну и с другой стороны как раз-таки всё лежит аккуратно
25.04.2019, 21:27
#1669
Re: Лифт подвески
А может, она просто касалась чашки на ходе сжатия?!
26.04.2019, 00:24
#1670
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
появились какие-то булькающие глухие стуки на мелких кочках, хотя никаких люфтов нет.
Это недостаток лифта, я с этими звуками уже 4 года езжу и ничем их не убрать. Только из-за этого буду менять дастер на другую тихую машину.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:15 ----------
Резиновые подушки новые ставил, разница со старыми около 5 мм
Только что снятые подушки будут меньше всегда на 3-5мм. Померьте через два дня например.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
Сообщение от Simen
Надо закручивать не на вывешенной на домкрате машине.
26.04.2019, 08:11
#1671
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Это недостаток лифта, я с этими звуками уже 4 года езжу и ничем их не убрать. Только из-за этого буду менять дастер на другую тихую машину.[COLOR="Silver"]
Эти звуки появились у меня до лифта. Грешил на аморты - оказалось нет.
26.04.2019, 19:07
#1672
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 24 мин. 56 сек.
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
Re: Лифт подвески
дополню свой отзыв про комплект подвески РИФ +40мм
проехал 1000км. на пустой машине спереди 48см от арки до центра ступицы, сзади 50см. Жопа так же задрана на пустой, выглядит так себе...
На пустой машине - пропала былая штатная "валкость", чуть жестковато на больших неровностях. Мелкие неровности нормально проглатывает. Лежачие полиц. - тоже все ок. На трассе - отлично, цепко держит дорогу, повороты на скорости - все супер.
На груженой машине - 150кг - подвеска ведет себя ВЕЛИКОЛЕПНО! Хорошо обрабатывает неровности и большие и маленькие, на кочках не "приседает", жестко на трассе, не проседает под загрузкой (48см сзади стало).
ps не реклама
Расту наоборот :
Сорента лифт+3" на ат32" и с лебёдкой => шеви нива => дастер 2л на ручке. РИФ +40мм, 215/70R16
26.04.2019, 19:55
#1673
Re: Лифт подвески
(Сообщение от Ворчун2014
появились какие-то булькающие глухие стуки на мелких кочках, хотя никаких люфтов нет.) Тогда выражайте свои мысли более точнее.
Я у себя уже не помню были ли эти звуки на штатной подвеске, но точно помню, что через 2-3 недели после покупки она стала похожа на кашу. И ездить было неприятно, плюс низкий клиренс, когда два раза сел на брюхо на даче.
27.04.2019, 10:56
#1674
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Сообщение от Andrey-tlt
Вы конечно простите но что то не складывается. При грузе 150кг авто не проседает но при этом лежачих полицейских и другие колдобины большие и маленькие не замечает. Так не бывает, что то одно, делая лифт более жёсткими пружинами и амортами мы добиваемся большей грузоподъёмности и меньшими кренами на скорости теряя при этом комфорт и всеядность подвески на пересечёнке. По мне так при таких данных пустой будет просто костотряс. имхо.
08.05.2019, 20:30
#1675
Re: Лифт подвески
Наконец-то и я лифтанулся: аморты каяба по кругу+проставки из ларгус-шоп. Машина поднялась очень ощутимо, даже жопомером в салоне очень заметно. Вибрация на разгоне есть, при резком старте на 2-ой скорости. Больше всего на горку или в повороте. Работает все это добро очень даже хорошо. Отверстия в чашках растачивал шарошкой по металлу + мазал ее смазкой "Вжик" - реально помогает. Уходит примерно 30 мин на 2 штуки. Теперь, похоже, придется рейкой заняться: есть ощущение что помирает втулка в рулевой рейке, появились какие-то булькающие глухие стуки на мелких кочках, хотя никаких люфтов нет.
Мляааа! Я её победил!    начал в передке откручивать все что откручивается: нашёл полуживой правый наконечник + вода под пыльником. Поменял. Ничего не изменилось, п...ц! Шатал дергал - нихрена. Левый наконечник чуть подношенный, но годный + менял я его тыщщах на 70 (кстати, правый был родной и прошёл он 98 000). Похрен, меняем! Руками, монтировкой дрочил стойки стаба - мёртво, сидят как влитые! Нафик, откручиваю левую (АсМетал, менял в промежутке 70-80 000, точно не помню). Один шарнир как новый, второй подношенный, но не стучит. Похрен, в багажнике как раз пара лежит, на зад готовил (там ещё родные). Меняю, еду - ТИШИНА!!! Как на новой машине. Сссука! Уже рейку заказал, теперь репу чешу, отказаться или нехай буит: нашёл оригу за 6500 (490010125r), правда не уверен, сто заказ не снимут, но цена! В обчем, если че-то стучит - значит оно поломалось, а не дастер хреновый. Повторюсь, люфтофф не было от слова СОВСЕМ! Дергалось и шаталось и на подъемнике и домкрате и во всех позах и направлениях.
08.05.2019, 22:29
#1676
Re: Лифт подвески
Так на вывешенной машине, когда подвеска растянута очень трудно найти неисправность. Хорошо что нашли, а так бы и ездили ломая голову где стучит.
08.05.2019, 22:48
#1677
Re: Лифт подвески
Сообщение от Седой60
Тут не соглашусь- шаровые, наконечники, рулевые тяги, сайленты на подъёмника очень даже удобно смотреть. С шаровыми как минимум 2 примера имею на разных машинах правда: на домкрате колесо влево-вправо - люфтов нет, вверх/вниз на подъемнике - болтается аки ослиный хвост; вправо/влево, вверх/вниз - все тип-топ, если взяться за рычаг и подергать вниз - люфтище адовый, на домкрате найти очень тяжело.
09.05.2019, 10:09
#1678
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Re: Лифт подвески
Приветствую. Поставил проставки от ларгус, перед 20, зад 30, новые амортизаторы, пружины оставил родные, на которых ездил пять лет. Сейчас везде 47 см от центра диска.
09.05.2019, 10:53
#1679
Re: Лифт подвески
На 2см проседает от 150кг, и это не критичная нагрузка, подвеска при этом остается упругой. В диапазоне нагрузки 0-150кг подвеска ведет себя хорошо, это я хотел сказать.
Штатная - мягкая пустая, излишне мягкая загруженная. с РИФ пустая чуть жестче, но нормальной мягкости загруженная.
Расту наоборот :
05.06.2019, 13:34
#1680
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Так все таки, что лучше - матрешки или металлические проставки под опорный подшипник?
Матрешки проще ставить - не надо стойку разбирать. Но, может, конструкция с мет. проставками чем то лучше? Ценой они точно лучше 1800 за Ларгусовские против 3300 за Новосибирские матрешки.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
