14.05.2019, 09:00
#2181
Сообщение от иван3
Знатоки крестовых походов, подскажите Gkn- Loebro U030 с размерам
и 19.04× 51.95 подходит , в смысле кто- нибудь ставил?
Теоресиськи должна, только она на 5 мм короче. Себе такую планировал ставить, но не срослось. Лучше с ремонтниками переговорить заранее, что они делают и как.
14.05.2019, 09:40
#2182
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Доброго дня всем! У меня в городе есть такая контора - Карданбаланс. Кто нибудь пользовался их услугами по ремонту кардана. Обещают расточить и сделать стопорные кольца.
14.05.2019, 10:55
#2183
Сообщение от DJQYF
Это сеть. И как во всякой сети раз на раз не приходится: у кого-то все хорошо, кому-то г...но сделали
14.05.2019, 12:51
#2184
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 57 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2025 09:03
добрый день!Вот и у меня на 170000 накрылись крестовины. При снятом кардане можно ездить?
14.05.2019, 13:47
#2185
Сообщение от павел7577
Переключатель в 2 wd и никаких проблем
14.05.2019, 15:30
#2186
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 10 авг 2022 11:00
Автомобиль: хундай старекс 2WD Рено Дастер чёрный 2.0 4 WD 6MT ESP PRIVELEG
Да, при снятом кардане переключает трансмиссию в 2wd. У моего накрылись крестовины при пробеге 134000,отдал менять, делают под "ключь"с балансировкой за 10000,пока езжу на 2wd.
14.05.2019, 18:33
#2187
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Менял крестовины и балансировать в карданбаланс тула, делал в конце октября, проехал тысячи 3-4, гарантия кончилась две недели назад. Сегодня ехал по трассе и обратил внимание, что появилась мелкая вибрация на педали сцепления, если катится на нейтралке то вибрации нет. Уж не кардан ли завибрировал?
14.05.2019, 22:12
#2189
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Да и в авто ничего страшного не случится. Как то забыл переключить после снятия - долго ездил.
Касаемо сызранского кардана у меня странная история получается - я его снял, хотя на прокрут никаких особых люфтов не было. На полу уже крутишь вилки - все нормально - плотно так. Сегодня весь день ездил без кардана - никаких глухих лязгов-щелчков. Какая то скрытая смерть крестовин? Заказал новые обе. Решил обратно не ставить. Посмотрю как будет с новыми.
14.05.2019, 22:58
#2190
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от чук
Гарантия полгода ? У меня такая же басня была, примерно после 5-6 месяцев тоже началась возрастающая вибрация и только на определенной скорости при сбросе газа, естественно постепенно, пока допер, гарантия кончилась, приговор крестовине ремонтной вроде бы. Но подобрав крестовины мне ребята когда их ставили, сказали что размеры прослаблены, на чем отверстия точили - хрен знает, и чем меряли, как ставили. Короче фуфел получился. Зарабатывание денег.
14.05.2019, 23:12
#2191
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от Hudozhnik
Может что со шрусом?...
15.05.2019, 00:04
#2192
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Hudozhnik,
Не спешите менять крестовины, они на ощупь диагностируются, если люфта и щелчков не ощущается на ощупь незачем их менять. А вот как выше написали ШРУС проверить надо.
Завтра вечером залезу у себя проверю.
15.05.2019, 00:09
#2193
У меня одна с люфтом была, вторая - без, но на снятом кардане подкусывала. Внутри - обе в хлам, сплошная ржавжича, аж ролики вросли некоторые.
15.05.2019, 07:33
#2194
Сообщение от Maxs-vd
ШРУС проверить надо
Со шрусом внешне вроде все в порядке, разбирать его не хочу. Проще воткнуть новые крестовины (может, старые под нагрузкой закусывают) и поставить кардан на место - проехаться. Заказал в автодоке ZOMMER - придут только в пятницу. Придут - вытащу крестовины старые, покручу чашки каждую - может, станет понятно.
15.05.2019, 08:24
#2195
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Попробовать найти причину (звонкий звук) изначально можно было бы загнав машину на яму,заблокировав все колеса,пробовать трогаться вперед-назад.Надо делать вдвоем,один в машине,другой в яме слушает.На "коленке" такой момент не создать.Возможные причины:все шлицевые соединения,включая фланцы редуктора и коробки,шрусы,крестовины.
25.05.2019, 15:34
#2196
Ну что, поставили мне крестовины ZOMMER. Смазки в них практически не было - добавили мотюля. Два дня езжу - тишины - никаких глухих стуков. Хотя мастер и говорит, что крестовины были нормальные (не смог их сам пощупать) - но практика показывает, что причина была в них. Вывод - сызранский кардан все же барахло. Наверное, лучше делать крестовины на 20 самому (или в недорогом сервисе) или брать оригинальный кардан - он по крайней мере тысяч 80 как минимум ходит. Сейчас 320007974R в автодоке (18471 р. у меня) по цене даже меньше сызранского, поскольку уже с доставкой в город нахождения.
25.05.2019, 16:11
#2197
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Юлсан пишет, что это восстановленный кардан
25.05.2019, 18:29
#2198
Да, но на стр.65 форума, например, есть такое сообщение. Сделан во Франции. Соответственно, крестовины и подвесной реально оригинальные. Разница с новым близка к нулю.
Сообщение от grigarash
Ну что камрады, пришел родимый, кардан 320007974R, made in france  .
С виду всё ок, производитель GKN, известный поставщик на конвеер для многих других марок.
Чистенький, новенький, на самом кардане и подвесном подшипнике маркировка GKN, на коробке наклейка с реношным номером, которая наклеена поверх другой наклейки со старым номером 320003602R. Длинный зараза, в салон поместился впритык, упершись в отодвинутую до упора пассажирскую сидушку.
Старый пока на замену не просится, претензий к нему нет, так что новый пока ждёт своего часа, уверен отходит не меньше родного.
Можно брать, цена халява, мне с доставкой в Казахстан, вышло 14000руб.
25.05.2019, 22:18
#2199
Судя по кернению я бы не сказал что он восстановленный..
25.05.2019, 22:46
#2200
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, там могло иметь место и наплавка с расточкой, полагаю
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
