05.02.2019, 20:39
#241
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь?
Сначала откручивают шкивы, а потом снимают ремень ГРМ. Так намного проще, так же и затягиваются уже с ремнем. Только надо ставить кпп на передачу. Причем и надеть ремень будет проще.
06.02.2019, 05:06
#242
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На видео с 12-й минуты..
Да, на этом движке свечи просто так не поменяешь. Как затягивали гайки распредвалов перемотали...
Спасибо, теперь понятно. Фиксируют распредвалы вот этим - MOT 1509/1801; MOT 1509-01. То же стоит каких то нереальных денег для одного раза.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2019 в 06:25.
06.02.2019, 13:23
#244
Функционал один и тот-же, так зачем платить больше?
Да, да, да. Уже читал и намотал на ус. Хоккейная шайба.
06.02.2019, 13:25
#245
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Еще проще, и шайбу портить не надо
06.02.2019, 14:32
#246
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Хоккейная шайба
Ну, а почему бы и нет?
Теперь надо щель заделать.
13.02.2019, 20:16
#247
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
Снял верхнюю и среднюю крышку ГРМ. На резинке сразу бросается в глаза две не симметрии, справа и слева поменьше..
Тронул пальцем, а она отходит...
С левой стороны аналогично, держалась только посередине и в углах после загиба на 90 градусов. Не спеша тянущими, а не рвущими движениями отодрал её по кругу.
Хотел после установки средней крышки заклеить прореху армированным скотчем, но чот не нашёл его в гараже.. потом может заклею..
Потыкал 2.5мм гвоздём на предмет ширины возникшей щели, по всей плоскости гвоздь не лезет.. там вроде как средняя железная крышка идёт внахлёст на нижнюю пластмассовую, по бокам только широкие щели в 4-5мм...
Ну а если уж сильно акцентировать вопрос с щелями в область ГРМ, то например, верхняя крышка поверху тоже имеет зазор в 3-4мм...
14.02.2019, 04:04
#248
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Ну, че-т перебор начинается с этими резинками... Конкретно этой резинке я так понимаю 6 лет, что с ней будет? Она уже проверенная. Она же прижимается торцами, никуда она не вылетит. Проблема видимо в том, что на некоторые движки эти резинки попали из некачественной резины, которая разрушается видимо от температуры, вот в этом случае внутренняя часть резинки может вывалится на ремень.
14.02.2019, 04:52
#249
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, За наглядность хотел три раза "Спасибо" поставить, но это не позволяется. Теперь многие коллеги обратят на это внимание.
Как правило "потом" = "никогда", "да и хрен с ним". Во всяком случае у меня. Если сразу не сделал, потом реализовать это еще сложнее...
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от Assa
Я думаю еще при не аккуратной установке верхней алюминиевой крышки эту резинку можно сдвинуть со своего места.
18.03.2019, 17:07
#250
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 12 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 22:20
Автомобиль: Duster2.0 МКПП ESP 4x4
Последний раз редактировалось anger0nix; 18.03.2019 в 17:20.
24.04.2019, 15:26
#251
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Нужно ли применять фиксатор резьбы для болта шкива коленвала?
24.04.2019, 15:40
#252
Мне так затягивал ОД, правда тянул пневмопистолетом и от души. Теперь хрен наверное сорву...
24.04.2019, 15:40
#253
Время онлайн: 4 д. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
Сообщение от Виктор64
По мануалу - нет, определенный момент затяжки, доворот на сколько-то градусов, и специальная шайба.
Ну а по факту... Кто во что горазд. Мне вот на сервисе тупо пневмогайковертом закрутили, даже не стопоря коленвал.
24.05.2019, 10:01
#254
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Всем привет! Хочу выложить свое видео по замене ремней. Замена своими силами.
24.05.2019, 11:19
#255
Сообщение от Илья468
А у вас коробка автомат или механика? (Пока нет возможности просмотреть видео...)
24.05.2019, 13:39
#256
Механика.
24.05.2019, 15:37
#257
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Вопрос к тем,кто сталкивался.
Подскажите ,пжл,в чем различия в замене ремней ГРМ на к4м и ф4р?
Фиксатор валов,например,да и вообще.
24.05.2019, 15:47
#258
Фиксатор КВ другой, с резьбой. Можно сделать самому из болта, фото в интернете полно. Натяжной ролик другой. Пластина для распредвалов одинаковая.
25.05.2019, 06:53
#259
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Комплект ГРМ, заглушки это понятно коды известны. Вот по ремню вспомогательного оборудования подскажите, точнее по паразитному ролику и ролику натяжителя этого ремня. Какие номера ставят. Рекомендуют по три варианта. Что ставит Рено? Или они ставят что есть рандомно? INA, SNR, Gates. И ценники какие-то больно конские  .
В июне хотел поменять и ГРМ и навесное чтоб не залазить ещё несколько лет.
25.05.2019, 12:41
#260
Сообщение от Bizet
В моем видео выше есть коды отдельно ремня и обводного ролика. Кстати ремень вспомогательного оборудования теперь в оригинале фирмы Хатчинсон.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Ценник не дешёвый. Отдельно ремень 1500 руб. И ролик более 3 тыс руб.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
А весь набор вроде 8500 это на доп оборудование. И 7500 на набор ГРМ. Беру всегда у ОД. Помпа стоит 2500 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
