Старый 19.04.2019, 17:26   #421
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Поменял сегодня масло. Слил 4,1литра. 9500км назад заливал 5литров. 3000км трасса остальные город. Масло эльф 5-40
Старый 26.04.2019, 09:34   #422
ikar29
Аватар для ikar29
Онлайн: ikar29 вне форума
Был(а): 26 апр 2019 09:37
Автомобиль: Renault Daster
у моего Дастера масложор вылечил ОД по гарантии. расход был на 10 тыс. км примерно 0,5 литра. На 1 ТО на мою жалобу про расход масла услышал ответ, что типа так и должно быть - списал на обкатку и т.д., хотя на предыдущих Логане и Флюенсе ни когда не доливал масло (даже после 140 тыс. пробега) На 2-м ТО лично пообщался с механиком на счет исчезания масла из мотора, сказал, что у меня еще маленький масложор, бывает хуже. Но после ТО обнаружилось: нагар в 3-м цилиндре, и подозрение течи через сальник коленвала. В итоге- задир на клапане. По гарантии заменили 8 клапанов. Проехал после этого 8 тас. км - уровень стоит на месте.
Старый 30.05.2019, 10:33   #423
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Вчера поменял масло в ДВС, проехал на старом масле около 8000 км. Слил 4 литра. Заливал осенью 5л, потом еще литр доливал, а слил лишь 4. Получается сожрало за 8 тысяч километров около двух литров масла, то есть расход ~250 грамм на 1000 км.
Масло было залито Shell Helix HX8 5W-30 A3/B4. По версии oil-clubа это масло считается одно из лучших по угару.
Сейчас уже на протяжении 5500 км залито масло UAZ Motor Oil 5W-40, долил уже где то 500 грамм масла, т.к. упало до минимума, уровень сейчас ниже середины, так что еще придется наверное подлить. Во время замены масла заливал 5.1 л, уровень был почти MAX. Через 2000 км заменю, посмотрю сколько сольётся, чтобы понять какой расход масла.
Вчера выкручивал свечи, дак на резьбе свечи четвертого цилиндра было немного масла, похоже маслосъемный колпачок подсерает. Так же фонариком светил в свечные отверстия, поршень в первом цилиндре почему-то чистый как новый, а все остальные с небольшим нагаром (допустимый нагар для пробега свыше 100 000 км ИМХО). Может масло жрёт через первый цилиндр и поэтому поршень чистый потому что его отмывает? Кстати от машины постоянно воняет маслом, особенно после езды на высоких оборотах, но дыма из трубы не разу не было.
Так же осмотрел на наличие масла короб за дроссельной заслонкой. масло там есть на дне, но его совсем масло. К тому же заметил, что внутри на стенках пластикового ресивера, дросселя и коробка за ним везде имеется слой свежего масла. Пробег 103 000км.
Наверное замер компрессии расставит всё на свои месте.
Старый 30.05.2019, 10:47   #424
Онлайн: Strusto на форуме
заменю, посмотрю сколько сольётся, чтобы понять какой расход масла..
Измерять расход масло по слитому некорректно, имхо.
Уровень масла смотрю только по щупу при одинаковом положении машины.
Старый 30.05.2019, 10:49   #425
Я в курсе, что грамм 200-300 с поддона не сливается. Тогда куда делось 2 литра масла прошлый раз, если учесть то, что я заливал 5л, потом долил литр на протяжении 7500 км, а в итоге слил только 4л? Через потеющую прокладку поддона и клапанную крышку 2 литра масла уйти не может.
Старый 30.05.2019, 11:26   #426
В фильтре мл. 100, наверное, и вытекает, когда откручиваешь.
Старый 01.07.2019, 19:38   #427
asht53
Аватар для asht53
Онлайн: asht53 вне форума
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Дастер 2017г пробег 10000 км за зтот пробег ушло масла моторного 1 л течи масла дилер не нашел куда оно делось
Старый 01.07.2019, 20:19   #428
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Отписался в теме про недостатки.
Был масложор и заметил я его на 11тык. Ремонт по гарантии, замена всех клапанов... Задир на клапане...
Старый 01.07.2019, 22:13   #429
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
На двухлитровых редкость вроде, понимаю как у меня 1,6 114 л.с. ниссановский...да уж
Старый 03.07.2019, 16:16   #430
asht53
Аватар для asht53
А как их заставить залезть в двигатель
Старый 03.07.2019, 20:46   #431
АЛЕКСЕЙ-67
Сам или не официалы...
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от эдди Посмотреть сообщение
Не знаю. Но у знакомого в соседнем доме та же история и тоже 2.0 рестайл, и то же 16 клапанов под замену по гарантии...
Старый 04.07.2019, 06:14   #432
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сам или не официалы...[COLOR="Silver"]
А можно поподробней об этой процедуре?
А то я начитался о том, как люди мучаются, а им дилер инструкцию тычет и ничего не делает. И не только про масло, но и про кпп с редукторами: когда шумит, а говорят что шум на эксплуатацию не влияет, и опять же тычут инструкцию (а там уже пенетрация в подшипниках пошла, но совсем всё не развалилось)
Старый 04.07.2019, 10:59   #433
asht53
Аватар для asht53
Ездил к Диллеру Н Новгород Автоконтинент сказали за вас счет установим расход если не больше 5л на 10ткм то нет притензий нет гарантии у Рено одна туфта
Старый 04.07.2019, 11:38   #434
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Есть такое дело. Тут букмажки нужны. если что вылезет - можно брать за дилера жабры "обращался, не сделали".
Можно попробовать в Рено ассистанс таки обратиться.
Старый 04.07.2019, 19:51   #435
asht53
Аватар для asht53
Обращался посылают к дилеру
Старый 04.07.2019, 21:02   #436
АЛЕКСЕЙ-67
Выкрути свечи, посмотри нет ли мокрой или с явным нагаром. Запомни в каком цилиндре проблема. "Неисправную" свечу промой в бензе просуши и продуй (только не прокаливай). Поменяй местами с одной из исправных. Прокатись сотню другую. Опять выкрути свечи. Проверь в каком состоянии свеча в предположительно неисправном цилиндре. Если опять мокрая или с сильным нагаром - проблема с цилиндром. Если все в норме то дело в чем то другом.
У меня после того, как я поменял местами свечи на некоторое время ощутимо улучшилась приемистость двигателя, но не на долго. Через некоторое время машина опять стала вялой. Двигатель самую малость потряхивало.
После того как я получил стабильный результат с забрызгиванием свечи отправился к ОД с притензией. Начали было бубнить про плату за диагностику, но неисправность на лицо. За ремонт ни копейки...
Еще и подменку можно стрясти т.к. длительный ремонт...
Старый 08.07.2019, 21:00   #437
MrKOSH
Аватар для MrKOSH
Онлайн: MrKOSH вне форума
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Если бы подъедало через первый цилиндр, то он был бы черный. В цилиндре масло не моет, а горит. Вымытый поршень обычно говорит о попадании тосола.
К слову на моих поршнях в 127 тыкм. почти нет нагара (ГБО последние 27 тыкм), надписи элементарно читаются.
По маслу: качество эльфа с переездом производства в Россию стало плавать. Мотор его ест по-разному, то пол литра за 10 тыкм, то грамм 150. Genesis армотек 5-40 не зашёл, быстро разжижился и начал угорать после 7 тыкм. Хотя свои 8-10 точно держит. Сейчас мотрио 5-40 попробовал, видимо удачная канистра. За 5 тыкм все ОК (100 грамм).
Старый 08.07.2019, 21:12   #438
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher на форуме
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
А Мотрио это не Лукойл люкс случайно? Уж больно дизайн канистр похож.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 09.07.2019, 01:22   #439
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
Лукойл, но не Люкс. Однако тож неплохое.
Старый 07.08.2019, 12:00   #440
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 10:44
Проехал 1500км,уровень масла на щупе снизился примерно на 1см. это нормально
или надо бежать в сервис?когда покупал,то уровень был на макс.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
