19.04.2019, 17:26
#421
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Расход масла на 2л двигателе
Поменял сегодня масло. Слил 4,1литра. 9500км назад заливал 5литров. 3000км трасса остальные город. Масло эльф 5-40
26.04.2019, 09:34
#422
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 54 сек.
Был(а): 26 апр 2019 09:37
Автомобиль: Renault Daster
у моего Дастера масложор вылечил ОД по гарантии. расход был на 10 тыс. км примерно 0,5 литра. На 1 ТО на мою жалобу про расход масла услышал ответ, что типа так и должно быть - списал на обкатку и т.д., хотя на предыдущих Логане и Флюенсе ни когда не доливал масло (даже после 140 тыс. пробега) На 2-м ТО лично пообщался с механиком на счет исчезания масла из мотора, сказал, что у меня еще маленький масложор, бывает хуже. Но после ТО обнаружилось: нагар в 3-м цилиндре, и подозрение течи через сальник коленвала. В итоге- задир на клапане. По гарантии заменили 8 клапанов. Проехал после этого 8 тас. км - уровень стоит на месте.
30.05.2019, 10:33
#423
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Вчера поменял масло в ДВС, проехал на старом масле около 8000 км. Слил 4 литра. Заливал осенью 5л, потом еще литр доливал, а слил лишь 4. Получается сожрало за 8 тысяч километров около двух литров масла, то есть расход ~250 грамм на 1000 км.
Масло было залито Shell Helix HX8 5W-30 A3/B4. По версии oil-clubа это масло считается одно из лучших по угару.
Сейчас уже на протяжении 5500 км залито масло UAZ Motor Oil 5W-40, долил уже где то 500 грамм масла, т.к. упало до минимума, уровень сейчас ниже середины, так что еще придется наверное подлить. Во время замены масла заливал 5.1 л, уровень был почти MAX. Через 2000 км заменю, посмотрю сколько сольётся, чтобы понять какой расход масла.
Вчера выкручивал свечи, дак на резьбе свечи четвертого цилиндра было немного масла, похоже маслосъемный колпачок подсерает. Так же фонариком светил в свечные отверстия, поршень в первом цилиндре почему-то чистый как новый, а все остальные с небольшим нагаром (допустимый нагар для пробега свыше 100 000 км ИМХО). Может масло жрёт через первый цилиндр и поэтому поршень чистый потому что его отмывает? Кстати от машины постоянно воняет маслом, особенно после езды на высоких оборотах, но дыма из трубы не разу не было.
Так же осмотрел на наличие масла короб за дроссельной заслонкой. масло там есть на дне, но его совсем масло. К тому же заметил, что внутри на стенках пластикового ресивера, дросселя и коробка за ним везде имеется слой свежего масла. Пробег 103 000км.
Наверное замер компрессии расставит всё на свои месте.
30.05.2019, 10:47
#424
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 57 мин. 19 сек.
заменю, посмотрю сколько сольётся, чтобы понять какой расход масла..
Измерять расход масло по слитому некорректно, имхо.
Уровень масла смотрю только по щупу при одинаковом положении машины.
30.05.2019, 10:49
#425
Я в курсе, что грамм 200-300 с поддона не сливается. Тогда куда делось 2 литра масла прошлый раз, если учесть то, что я заливал 5л, потом долил литр на протяжении 7500 км, а в итоге слил только 4л? Через потеющую прокладку поддона и клапанную крышку 2 литра масла уйти не может.
30.05.2019, 11:26
#426
В фильтре мл. 100, наверное, и вытекает, когда откручиваешь.
01.07.2019, 19:38
#427
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Дастер 2017г пробег 10000 км за зтот пробег ушло масла моторного 1 л течи масла дилер не нашел куда оно делось
01.07.2019, 20:19
#428
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от asht53
Отписался в теме про недостатки.
Был масложор и заметил я его на 11тык. Ремонт по гарантии, замена всех клапанов... Задир на клапане...
01.07.2019, 22:13
#429
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
На двухлитровых редкость вроде, понимаю как у меня 1,6 114 л.с. ниссановский...да уж
03.07.2019, 16:16
#430
А как их заставить залезть в двигатель
03.07.2019, 20:46
#431
Сообщение от asht53
Сам или не официалы...
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от эдди
Не знаю. Но у знакомого в соседнем доме та же история и тоже 2.0 рестайл, и то же 16 клапанов под замену по гарантии...
04.07.2019, 06:14
#432
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сам или не официалы...[COLOR="Silver"]
А можно поподробней об этой процедуре?
А то я начитался о том, как люди мучаются, а им дилер инструкцию тычет и ничего не делает. И не только про масло, но и про кпп с редукторами: когда шумит, а говорят что шум на эксплуатацию не влияет, и опять же тычут инструкцию (а там уже пенетрация в подшипниках пошла, но совсем всё не развалилось)
04.07.2019, 10:59
#433
Ездил к Диллеру Н Новгород Автоконтинент сказали за вас счет установим расход если не больше 5л на 10ткм то нет притензий нет гарантии у Рено одна туфта
04.07.2019, 11:38
#434
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от asht53
Есть такое дело. Тут букмажки нужны. если что вылезет - можно брать за дилера жабры "обращался, не сделали".
Можно попробовать в Рено ассистанс таки обратиться.
04.07.2019, 19:51
#435
Сообщение от Bizet
Обращался посылают к дилеру
04.07.2019, 21:02
#436
Сообщение от -=Df=-
Выкрути свечи, посмотри нет ли мокрой или с явным нагаром. Запомни в каком цилиндре проблема. "Неисправную" свечу промой в бензе просуши и продуй (только не прокаливай). Поменяй местами с одной из исправных. Прокатись сотню другую. Опять выкрути свечи. Проверь в каком состоянии свеча в предположительно неисправном цилиндре. Если опять мокрая или с сильным нагаром - проблема с цилиндром. Если все в норме то дело в чем то другом.
У меня после того, как я поменял местами свечи на некоторое время ощутимо улучшилась приемистость двигателя, но не на долго. Через некоторое время машина опять стала вялой. Двигатель самую малость потряхивало.
После того как я получил стабильный результат с забрызгиванием свечи отправился к ОД с притензией. Начали было бубнить про плату за диагностику, но неисправность на лицо. За ремонт ни копейки...
Еще и подменку можно стрясти т.к. длительный ремонт...
08.07.2019, 21:00
#437
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Если бы подъедало через первый цилиндр, то он был бы черный. В цилиндре масло не моет, а горит. Вымытый поршень обычно говорит о попадании тосола.
К слову на моих поршнях в 127 тыкм. почти нет нагара (ГБО последние 27 тыкм), надписи элементарно читаются.
По маслу: качество эльфа с переездом производства в Россию стало плавать. Мотор его ест по-разному, то пол литра за 10 тыкм, то грамм 150. Genesis армотек 5-40 не зашёл, быстро разжижился и начал угорать после 7 тыкм. Хотя свои 8-10 точно держит. Сейчас мотрио 5-40 попробовал, видимо удачная канистра. За 5 тыкм все ОК (100 грамм).
08.07.2019, 21:12
#438
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:58
А Мотрио это не Лукойл люкс случайно? Уж больно дизайн канистр похож.
С Уважением Rus-Fisher.
09.07.2019, 01:22
#439
Сообщение от Rus-Fisher
Лукойл, но не Люкс. Однако тож неплохое.
07.08.2019, 12:00
#440
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:41
Проехал 1500км,уровень масла на щупе снизился примерно на 1см. это нормально
или надо бежать в сервис?когда покупал,то уровень был на макс.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
