21.08.2018, 12:11
#121
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Re: Замена тормозухи.
Ребят, подскажите, машина без ЕСП, 2.0, Автомат - литра хватит?
21.08.2018, 13:04
#122
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ!
Вообще хватит, но сильно зависит от того кто кран держать открытым будет, - слив то в землю...
инь янь хрень
22.08.2018, 09:46
#123
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Мне не хватило  ..Некому смотреть когда чистая пойдет- прокачивал в одно лицо.Если кто-то будет краник закручивать, когда пойдет чистая тормозуха- то хватит
01.10.2018, 09:53
#124
Гендерный узурпатор!
23.05.2019, 09:43
#125
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 5 ч. 6 мин. 13 сек.
Какую из этих двух тормознух лучше залить в Дастер без ESP? Есть только ABS и EBD.
Хватит ли 1 литра, чтобы полностью выгнать старую жижу и всё прокачать?
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.05.2019 в 09:58.
23.05.2019, 10:09
#126
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Какую из этих двух тормозух лучше залить в Дастер без ESP? Есть только ABS и EBD.
Однозначно АТЕ!
Второй, основной (помимо наличия электронных систем), критерий выбора тормозной жидкости - климатические условия эксплуатации.
Тоже брал на замену 2 литра, но в итоге заменил в сервисе установкой - литр остался.
Я на Драйве2
23.05.2019, 10:21
#127
Сообщение от SOT101
Однозначно АТЕ!
Я без всяких установок менять буду. 1,25л возьму.
23.05.2019, 10:55
#128
Был(а): 01 мая 2025 22:19
В след. вск еду на ТО в рено-гараж на Каширке. Взял TRW PFB 440. Когда записывался по телефону в сервис, спросил, хватит ли 1л, сказали, да, 800 грамм...
23.05.2019, 11:41
#129
Себе заливал SL6- точно такая же как на картинке. в одну рожу прокачивал- чуть не хватило 1 л. -не видно когда чистенькая пойдет
30.05.2019, 06:29
#130
Вчера нашел в Pyren (аналог CLIPа, только на android) что можно прокачивать тормоза через гидроблок ABS. Кто-нибудь знает как этим правильно пользоваться и для чего это вообще? Когда выбираю нужное колесо и подтверждаю команду, то слышится звук работы гидроблока ABS. Наверное штуцер откручивать надо?
30.05.2019, 08:25
#131
обычный насос вакууметр которых полно на Али.
Только не понимаю а зачем это редко нужное устройство?
Обычный сосок с камеры без золотника+ крышка из резины в расширительный бачок + ручной насос+ шланжик на штуцер и бытылка= вот и все приспособы для прокачивания в одно лицо
30.05.2019, 08:27
#132
Сообщение от vov-ka
разве вопрос про это задан был?
30.05.2019, 08:30
#133
вопрос был такой- что можно прокачивать тормоза через гидроблок ABS
как прокачать не открутив штуцер? а раз открутить, значит нада или надавить или отсосать
30.05.2019, 09:25
#134
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от vov-ka
Только надавить, подав команду на блок АБС, а не насосом с Али.
30.05.2019, 21:49
#135
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от vov-ka
+ крышка из резины
Поподробней если можно.
31.05.2019, 07:12
#136
Сообщение от серж 03
Есть в природе конические резиновые пробки для бутылей Надо 26х28 (это размер конуса- верх-низ)Ее длина примерно 30-35 мм.В нее врезается штуцер от камеры.Можно конечно штатную крышку от бачка и врезать в нее- но это дорого и все время откручивать для доливки, что будет очень неудобно. А тут конус- сунул-вынул (для доливки).....  Даже насос не отцеплял со штуцера
31.05.2019, 07:29
#137
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:05
А я подобрал крышку от пластиковых канистр и для уплотнения накручиваю её на полиэтилен, в эту крышку вставил ниппель.
31.05.2019, 09:21
#138
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Сообщение от Павлуша
А я подобрал крышку от пластиковых канистр .
А фото нету этой крышки, случайно?
Пасиб
31.05.2019, 09:43
#139
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Пасиб
Насколько я помню, крышка от канистры масла Лукойл подходит...
Mark Twain ©
02.06.2019, 16:21
#140
Прокачал. По моему самый дешевый и простой. Отсасывает норм. Шприц 160мл.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
