Старый 21.08.2018, 12:11   #121
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
По умолчанию Re: Замена тормозухи.
Ребят, подскажите, машина без ЕСП, 2.0, Автомат - литра хватит?
Старый 21.08.2018, 13:04   #122
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
Вообще хватит, но сильно зависит от того кто кран держать открытым будет, - слив то в землю...
инь янь хрень
Старый 22.08.2018, 09:46   #123
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Мне не хватило..Некому смотреть когда чистая пойдет- прокачивал в одно лицо.Если кто-то будет краник закручивать, когда пойдет чистая тормозуха- то хватит
Старый 01.10.2018, 09:53   #124
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 23.05.2019, 09:43   #125
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Какую из этих двух тормознух лучше залить в Дастер без ESP? Есть только ABS и EBD.
Хватит ли 1 литра, чтобы полностью выгнать старую жижу и всё прокачать?
ID:	123242   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.05.2019 в 09:58.
Старый 23.05.2019, 10:09   #126
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Какую из этих двух тормозух лучше залить в Дастер без ESP? Есть только ABS и EBD.
Однозначно АТЕ!
Второй, основной (помимо наличия электронных систем), критерий выбора тормозной жидкости - климатические условия эксплуатации.
Тоже брал на замену 2 литра, но в итоге заменил в сервисе установкой - литр остался.
Я на Драйве2
Старый 23.05.2019, 10:21   #127
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
Однозначно АТЕ!
Я без всяких установок менять буду. 1,25л возьму.
Старый 23.05.2019, 10:55   #128
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
В след. вск еду на ТО в рено-гараж на Каширке. Взял TRW PFB 440. Когда записывался по телефону в сервис, спросил, хватит ли 1л, сказали, да, 800 грамм...
Старый 23.05.2019, 11:41   #129
vov-ka
Аватар для vov-ka
Себе заливал SL6- точно такая же как на картинке. в одну рожу прокачивал- чуть не хватило 1 л. -не видно когда чистенькая пойдет
Старый 30.05.2019, 06:29   #130
Вчера нашел в Pyren (аналог CLIPа, только на android) что можно прокачивать тормоза через гидроблок ABS. Кто-нибудь знает как этим правильно пользоваться и для чего это вообще? Когда выбираю нужное колесо и подтверждаю команду, то слышится звук работы гидроблока ABS. Наверное штуцер откручивать надо?
Старый 30.05.2019, 08:25   #131
vov-ka
Аватар для vov-ka
обычный насос вакууметр которых полно на Али.
Только не понимаю а зачем это редко нужное устройство?
Обычный сосок с камеры без золотника+ крышка из резины в расширительный бачок + ручной насос+ шланжик на штуцер и бытылка= вот и все приспособы для прокачивания в одно лицо
Старый 30.05.2019, 08:27   #132
разве вопрос про это задан был?
Старый 30.05.2019, 08:30   #133
vov-ka
Аватар для vov-ka
вопрос был такой- что можно прокачивать тормоза через гидроблок ABS
как прокачать не открутив штуцер? а раз открутить, значит нада или надавить или отсосать
Старый 30.05.2019, 09:25   #134
Только надавить, подав команду на блок АБС, а не насосом с Али.
Старый 30.05.2019, 21:49   #135
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
+ крышка из резины
Поподробней если можно.
Старый 31.05.2019, 07:12   #136
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Есть в природе конические резиновые пробки для бутылей Надо 26х28 (это размер конуса- верх-низ)Ее длина примерно 30-35 мм.В нее врезается штуцер от камеры.Можно конечно штатную крышку от бачка и врезать в нее- но это дорого и все время откручивать для доливки, что будет очень неудобно. А тут конус- сунул-вынул (для доливки).....Даже насос не отцеплял со штуцера
Старый 31.05.2019, 07:29   #137
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 00:50
А я подобрал крышку от пластиковых канистр и для уплотнения накручиваю её на полиэтилен, в эту крышку вставил ниппель.
Старый 31.05.2019, 09:21   #138
Был(а): 18 июн 2025 18:45
А я подобрал крышку от пластиковых канистр .
А фото нету этой крышки, случайно?
Пасиб
Старый 31.05.2019, 09:43   #139
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Пасиб
Насколько я помню, крышка от канистры масла Лукойл подходит...
Mark Twain ©
Старый 02.06.2019, 16:21   #140
серж 03
Аватар для серж 03
Прокачал. По моему самый дешевый и простой. Отсасывает норм. Шприц 160мл.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
