Старый 16.07.2017, 00:25   #1
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Злость Н4М Ошибка датчика кислорода
Дорогие друзья!
Пришлось тут недавно претензию писать в Рено, т.к. в ремонте отказали и сняли с гарантии. Выкладываю отрывок текста претензии:
Автомобиль Рено Дастер 2015, приобретался в августе 2015 года. Первое обращение к указанному дилеру было весной 2016-го, на пробеге ок. 10000 км по причине индикации Check Engine - ошибка лямбда-зонда, топливной смеси. После некоторого ожидания запчасти, зонд поменяли. Осенью 2016 года ошибка снова проявилась, но позже сама пропала.
В начале зимы 2017 года обратился повторно с той же проблемой. Ошибка та-же. Ответили, что "так часто зонд менять нам не разрешат", посоветовали сменить АЗС (в итоге сменил Statoil и Роснефть на Лукойл), "сбросили" ошибку, взяли за работу 990 рублей.
В последствие ошибка неоднократно возникала снова - обнаруживал и сбрасывал её ELM-сканером.
В марте 2017 самостоятельно сделал ТО-2 согласно Перечню сервисных операций Renault. Никакого влияния на ошибку это не оказало. Опять обратился к указанному дилеру. Увидев сканер в OBD-разъёме, мастер сказал, что проблемы наверняка в нём. Попросили поездить без него, позвонить позже. Ошибку "сбросили", денег не взяли. Через неделю опять загорелся индикатор ошибки. Согласились на замену зонда (хотя мне и казалось, что это не поможет). Приёмщик попросил сервисную книжку. Спросил где отметка ТО-2. Я рассказал, какие операции производил. Приёмщик спросил какие свечи я поставил, я ответил "Bosch" (Bosch VR 7 SPP 33 "Double Platinum" 0 242 135 524). На что мне ответили, что все проблемы из-за свечей, т.к. "надо было ставить NGK". Маркировку и работоспособность свечей не проверяли. Далее мне было предложено либо пройти у них ТО-2 (хотя пробег был уже ок. 40000) и заменить зонд бесплатно, либо оплатить диагностику (ок. 1200 рублей) и остаться с наилучшими пожеланиями. Я выбрал второй вариант, т.к. начал сомневаться в эффективности операции по замене зонда, а заодно и в компетентности персонала
Разумеется, это не помогло. На сайте ограничение по числу символов по тексту претензии, а по телефону тётя записала, похоже, в своей вольной интерпретации, периодически повторяя: "нет, ну а чего вы хотите?"
В целом машина ведёт себя нормально, нравится, как едет, работает ровно. Единственное, на мой взгляд великоват расход - 10 л в смешанном цикле. 8,5 - 9 литров, если тошнить на трассе. Змой расход был 11 - 12 л. Но из тех отзывов, что я читал, так и не понял, какой нормальный расход. У кого-то такой же, у кого-то чуть ли не 7 литров.
Складывается впечатление, что на впуске есть дефект. То ли воздух подсасывает, то ли форсунки, не идеально распыляют, если и в правду залил однажды г. Ошибки "Fuel trim p0170" и "O2 Sensor". В общем нужен совет, куда копать. Или не мудрить и к нормальному диагносту записаться?
Старый 16.07.2017, 10:25   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: Н4М Ошибка датчика кислорода
Все верно Вы пишите. Надо найти нормального специалиста. И провести проверки, начиная с подсоса воздуха, давления топлива, состояние свечей и катушек , клапана ЕГР и т.д.
Старый 26.04.2019, 00:44   #3
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Напишу здесь... разовью тему
Пробег за 100000км... а точнее, неделю назад, на 108000км вылез чек. На ходовые ни как не отражается.. но на 20% увеличился расход бензина..
Вот скрин. Планирую заменить датчик 1ый кислородный.
Вопрос тем кто менял или лицизрел процедуру... какой датчик нужен на двиг h4m, какой нужен ключ, что бы подлезть к датчику... и если есть ссылку на видео этой процедуры.
Ещё... чек загорелся при езде во время сильнейшего тумана.... может это важно а может нет.
Вот такие есть в продаже...
"Сегодня снимал ДК уточнил номер 226А44172R" это подсмотрел в бортовом журнале Vitto52 на драйве2
Уже заказал.. оплатил 2556р.
Вот такой...
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 31.05.2019 в 10:01.
Старый 31.05.2019, 10:13   #4
Demonn41
Аватар для Demonn41
Заменил датчик. Расход сразу выправился.
Менял сам. Фото родного датчика кислорода кидаю сюда.
Для доступа к датчику - демонтировал патрубок с фильтра воздушного, снял тепловую защиту с коллектора (4 болта на 10) и вот доступ открыт.
Откручивал обычным ключом на 22. Спец ключ не нужен. На 20 минут датчик залил тормозухой. Датчик затянут с завода слабо - как и должен, открутился прям без напряга.. Новый датчик в смазке, притянул также слабенько.
Ошибка (чек) погас не сразу... а только через 487 км.
Теперь последний кубик гаснет примерно на 600км(+-20км) и остаётся дежурный запас топлива на котором я стараюсь заправиться... Веду чёткий ФАКТИЧЕСКИЙ контроль топлива В НАТУРЕ... по чекам и спидометру. Сейчас расход строго до 8.0/100км.
Выкупил вот такой.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2019 в 00:43.
Старый 31.05.2019, 11:26   #5
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Вот такой...
При неисправном датчике , загорелся ЧЕК правильно я понял ? и вопрос 2, что за программа , что Она ВАМ все расписывает , на русском , спасибо
Старый 01.06.2019, 00:51   #6
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
1.При неисправном датчике , загорелся ЧЕК правильно я понял ?
2. что за программа , что Она ВАМ все расписывает , на русском , спасибо
1. Загорелся чек.. с ним я ездил больше тыщи км, заметил увеличение расхода бензина. Последний кубик стал гаснуть при пробеге менее 500 км... а было в районе 600км - это на 20% увеличение расхода.
2. У товарища есть ЕЛМка, вставил, андроид телефон показал ошибку. А по чему на русском - ГуглПереодчик рулит !
P.S. показание пробега на скриншОте расшифровки кода - это пробег авто у товарища...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 01.06.2019 в 09:42.
Старый 11.08.2019, 23:54   #7
Kostya35
Аватар для Kostya35
Онлайн: Kostya35 вне форума
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Всем привет. Дастер 2015, 1,6 114 л.с. Загорелся чек, заменили ДК. Поставили БОШ. После замены ДК начался тремор при запуске, секунд 5, потом обороты стабилизируются. Проблема в датчике, если да то как можно выяснить? Или совпадение и искать проблему в другом?
Старый 29.07.2020, 07:54   #8
Юрий83
Аватар для Юрий83
Онлайн: Юрий83 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 14:09
Автомобиль: Renauil duster
Привет. Да сколько можно, Дастер H4M 2015 г.в. поменял уже 3 датчика кислорода, перешел на 95 и спустя пол года опять вырос расход и загорелся чек, как и в прошлые разы (P0135 — подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем -неисправность электрической цепи). Пробег 45000 км. На меня уже как на идиота смотрят в автомагазине когда я за новой лямбдой иду. Что это может быть????? Корявая прошивка??? Помогите, сил больше нет бороться с этой болячкой, официалы разводят руками.
Старый 13.10.2020, 12:44   #9
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от Юрий83 Посмотреть сообщение
... Да сколько можно .....
В моем случае - топливо. Три раза за четыре месяца видел ошибку цепи нагрева датчика кислорода, в третий раз скинуть ошибку не удалось и поменял датчик.
С детства в голове сидит фраза одного политического деятеля - экономика должна быть экономной. Подсчитал: литр 92 ЛукОйл стоит на 2 рубля дороже, чем на Башнефть. Датчик и его замена встали мне в 3200 округленно, при разнице цены топлива в 2 рубля этого хватит оплатить разницу на 1600 литров бензина. При моем расходе 9л/100км (агрессивное вождение и пробки) это примерно на год с четвертью хватит оплачивать покупку более дорого топлива. А потом еще и экономить буду ))).
Стал заправляться на ЛукОйл. Уже 8 месяцев. Машина стала резвее. Иногда балую ее 95, но в основном 92 с моющими присадками.
За это время средний расход по CL-590 упал с 9,3 до 8,9.
Старый 18.10.2020, 20:43   #10
IUvakin
Аватар для IUvakin
Онлайн: IUvakin вне форума
Был(а): 11 ноя 2020 12:39
Автомобиль: Reno Daster
Нужно более детально просканировать авто ,попробуйте использовать другие елмки или проги, может где то ещё что то закралось. Нужно проверить проводку до датчика, питание и сигналы с него. А так же нужно смотреть на сам датчик, который вы устанавливаете, может быть брак производителя. Еще при установке есть некоторые нюансы. Например может быть не плотный контакт в резьбовом соединении датчика кислорода.
Старый 19.10.2020, 17:41   #11
IUvakin
Аватар для IUvakin
Вот и до меня добралась беда датчика кислорода.
И так симптомы: Горит чек, по сканеры выявлены сохраненные ошибки P0170 и P0133. Обе ошибки указывают на неисправность датчика кислорода или его цепи.
Но не все так просто. По мимо этого у меня из глушителя идет очень едкий и противный запах. Вопрос к владельцам авто с таким двигателем: Это нормально ?
Старый 26.10.2020, 10:53   #12
IUvakin
Аватар для IUvakin
Сообщение от Kostya35 Посмотреть сообщение
Разобрались в итоге, что за беда? У меня похожие симптомы при запуске двигателя, особенно в морозы
Старый 29.10.2020, 12:51   #13
egora211
Аватар для egora211
Онлайн: egora211 вне форума
Был(а): 27 окт 2021 10:31
Автомобиль: Дастер Рено
Юрий, добрый день.
В итге как решили проблему или не решили?
У меня похожая история, 3 раз датчик верхний входит из строя. Может перепрошить?
Старый 08.11.2020, 13:05   #14
IUvakin
Аватар для IUvakin
Сообщение от egora211 Посмотреть сообщение
Юрий, добрый день.
Какие датчики вы устанавливаете ? Оригинал или аналоги? Потому как я сравнивал оригинал и аналог, который стоял на авто, когда я его купил. И при сравнении обнаружил, что аналог имеет другой колпачок защитный, в той части, которая вкручивается вовнутрь выпускного коллектора. Ну и есть основания полагать, что аналог попросту менее качественный, нежели оригинал, по внешнему виду, там даже провода от работы вблизи выпускного коллектора задубели и не гнулись, а вся изоляция потрескалась. Так же в вашем случае проблема может заключаться в самом жгуте проводов, нужно проверить напряжение, подаваемое на датчик.
Старый 09.12.2020, 12:33   #15
Юрий83
Аватар для Юрий83
Юрий, добрый день.
Проблему так и не решил, поставил новый датчик, если и этот накроется задумаюсь о вырезании катализатора и перепрошивке на евро2
Старый 06.02.2021, 19:43   #16
Крот999
Аватар для Крот999
Онлайн: Крот999 вне форума
Был(а): 07 дек 2023 00:24
Автомобиль: Рено дастер 2015
Ну вот хорошо что очередной раз обращаюсь к нам в форум. Сегодня приехал к электрику, у которого ставил новый датчик неделю назад. Заказал оригинал, стоит у нас это удовольствие 4 р. И вот через неделю , бац , и ошибка повторилась. Проверили сопротивление оно уже не звонится, напряжение питание на разъем датчика приходит , с него даже уходит напряжение 1.7 вольта. Но в описание нет данных сколько должно быть и какой у нас стоит датчик, может он широкополосный . У меня 2015 1.6 полный привод. Может есть механизм или кто знает как проверить датчик до установки. И может. В мозгах нужно ставит отметку об замене датчика чтобы он прописывал его как новое устройство и обновлял характеристики. Или. Или ещё раз 100. Иначе это может продолжаться постоянно. Да проверил датчик в онлайне по программе на оборотах 1000, 2000, 3000 и 4000. Характеристики на мониторе не менялись , так и должно быть или нет. Жду советов и поделитесь опытом у кого это уже было и как решили.
Старый 06.02.2021, 20:56   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Датчик узкополосный, циркониевый. Прописывать не надо. Сбросить топливные коррекции - да, но не влияет на работоспособность датчика.
Желательно обновить прошивку ЭБУ впрыска, и быть полностью уверенным в правильности подбора ДК.
Старый 06.02.2021, 21:45   #18
Крот999
Аватар для Крот999
Это новая прошивка выпущенная Рено? И как это лучше сделать, мой электрик не такой продвинутый.
Старый 06.02.2021, 21:52   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Крот999
Отдать машину тем, кто знает как сделать. Оборудование нужно для этого. Дилерское очено желательно. Отдайте официалам, у них все ресурсы для этого. Я бы не стал отдавать свой авто под репрог человеку, имеющего трудности с определением типа лямбда-зонда.
Старый 08.02.2021, 06:29   #20
Platon343
тогда как проходить техосмотр , там проверяют выхлопные газы на зкологичность у Вас будет выше нормы
датчик кислорода слава 6 2 ЭЛЕКТРИКА 356 15.01.2025 14:42
датчики кислорода pogoon Двигатель - общее 2 05.11.2023 22:28
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Ошибка P0488 dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 27 18.07.2017 08:28
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
