Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.02.2019, 20:11   #6261
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
почитал.
посмеялся!
на ниссанах(кашкай, х-траил) есть монитор работы привода. там при троганьи с места всегда(не зависимо от положения крутилки) 10% момента подаётся на зад и плавно падает до 0%. в режиме авто к следующему светофору. в 2 вд быстрее.
один концерн. практически невероятно, что у нас по другому!!!!
В таком режиме работает электро-гидравлическая муфта на многих авто, а у нас просто электро муфта и с преднатягом она не работает
Старый 22.02.2019, 14:05   #6262
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на вышеперечисленных что тогда стоит????
Старый 29.04.2019, 21:30   #6263
Konstantin-777
Аватар для Konstantin-777
Онлайн: Konstantin-777 вне форума
Был(а): 24 апр 2025 14:28
Автомобиль: Renault Duster 2f
Подключаемый полный с помощью муфты
Старый 29.04.2019, 23:35   #6264
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
почитал.
посмеялся!
Если хотите разобраться, то смотрите сообщения за 13 - 14 год, все кто хотел примерно в эти годы подключались к муфте, пытались понять алгоритм работы, отчитывались. Дальше как в этой теме 300 страниц круговых измышлений теоретиков про пинки в повороте и т.п.
У меня дорестайл без ЕСП, тоже мерял в 13г как машину купил, не все уже помню конечно,но если коротко, то преднатяг только в лок, в авто если очень плавно трогаться то может вообще не включаться, если побыстрее то подключается, процентов на 10-20, в 2вд надо сильно газануть, а так не включается. В 2 вд на ходу кратковременные подключения при переключениях на 3,4 скоростях, при резких ускорениях. При повороте руля где то с полоборота наверное на всех режимах тоже включается на 20-30%, даже когда стоишь, поэтому повороты проходим на полном приводе. Лок до 32 -36 км/ч.
Как то так, можно поискать по нику dg 972, он и со мной ездил, потом сам юсб осцилограф подключал. Графики выкладывал, и здесь и на соседнем форуме.
Старый 01.06.2019, 04:16   #6265
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Онлайн: Тёмыч вне форума
Был(а): 02 мар 2020 09:06
Автомобиль: Renault DUSTER
Всем доброго времени. Пробежал бегло по сайту и постам, не получилось найти нужной информации. У меня на Дастере 1,5 дизелек 6 мкпп 2016 г.в. пробег 60 с копейками по весне началось следующее: поставил злую резину и при тяжелых дорожных условиях при достаточно хорошем сцеплении идут существенные удары по трансмиссии, всё говорит о том, что это включается задний привод. Хотя движение идет в режиме 4вд лок или авто. Раньше такого не было. Снял и разобрал пакет фрикционов в эл.муфте. Было ооооочень грязно и воняло горелым маслом. Собрал и пару месяцев всё работало без проблем. Сейчас всё повторяется. Кто сталкивался, поможет установка дополнительных шайб в первый пакет фрикционов, которые уберут свободный ход из-за износов фрикционов и вернут работу в норму?
Старый 01.06.2019, 08:25   #6266
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Сообщение от Тёмыч Посмотреть сообщение
Все говорит о том что не предназначена муфта для тяжелых условий. Надо присматривать авто с полноценной раздаткой....
Старый 01.06.2019, 11:02   #6267
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
У меня тоже бывает когда в режиме авто и мчищь по брущатке, на скорости она аж летит и задок пытается подхватывать, я ставлю 2WD и все пучком, зачем насиловать?При таких режимах и настоящий полный привод то же усаживается на раз! Начиная от сцепления и цепей в раздатках, заканчивая приводами. С дуру можно и еще кое что сломать
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:00 ----------
Сообщение от Тёмыч
ЗАЧЕМ LOOK???????? что бы усадить авто ? в добавок на злой резине! Как то не вяжется со здравым смыслом!
Старый 01.06.2019, 11:24   #6268
Тёмыч
Аватар для Тёмыч
Я уж не знаю как Вы там передвигаетесь по бездорожью, я включаю либо режим авто либо лок если уж совсем попа. И когда, ну допустим, крутой подъем на котором достаточно не плохое сцепление с несущей поверхностью, ИНОГДА! происходят удары по трансмиссии. А на на 2вд в таких местах нехер делать и про здравый смысл вы как то погарячились.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Вот спасибо разъяснил чайнику неопытному. А я то думал в чем дело??? Вопрос был конкретный и мысли типа смени авто, не сворачивай с асфальта не интересны.
Старый 01.06.2019, 12:21   #6269
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Тёмыч
В таких условиях удары бывают даже у самого дубового ПАРТ-тайма,потому что колесо то проскальзывает то цепляет, типа как бы диагоналка и муфта в режиме LOOK не при делах, убивается трансмиссия одинаково.
Старый 01.06.2019, 16:48   #6270
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Моё скромное мнение - если "лок" и хорошее сцепление с грунтом - удары естественны, т.к. суммарная скорость вращения колёс передней и задней оси одинаковая, а при рулении (не прямолинейном движении) путь, который проходят колёса - разный. А при "авто" удары естественны просто от подключения зада при пробуксовке одного из передних...
Старый 02.06.2019, 08:23   #6271
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Я уже два раза регулировал муфту. Надо уменьшать зазор в подключении второго (основного) пакета фрикционов. Надо сильнее затягивать корпус с крышкой. У меня сейчас остался небольшой "стук" при включении, но буду подтягивать ещё раз.Кардан уже снят, приспособы все сделал. Изначально никаких ударов шесть лет не было. масло в муфте менял и не правильно выставил.
Старый 03.06.2019, 04:11   #6272
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Тёмыч
Возьмите новый Duster, включите LOCK и сделайте резкий круг по асфальту - услышите те же удары. "ИНОГДА!" это как раз когда подъем с поворотиком. Но с учетом поста yurvik, если в муфту лазали, то сейчас может и правда косяки в зазорах фрикционов.
Старый 17.06.2019, 17:16   #6273
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Господа ткните мордой где тема про кардан, и крестовины, и их номера артикулы.
Старый 18.06.2019, 10:59   #6274
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
тыкаю
Старый 03.08.2019, 17:09   #6275
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Недавно прочитал очень хорошую статью про электронную муфту и подключаемый полный привод Рено Дастера
http://www.drive2.ru/b/516569255500579591/
На мой взгляд работа муфты изложена технически точно, доступно и информативно
Маленькая ремарка.
Автор в конце статьи обращает внимание на такой момент - цитата:
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
На автомобилях с муфтой данного типа при эксплуатации в режиме 4WD AUTO очень важно, чтобы давление в колёсах соответствовало заводской спецификации. В случае большой разницы давлений в колёсах электроника может воспринимать изменение радиуса обкатки спущенного или перекаченного колеса как пробуксовку и активировать муфту на твёрдом покрытии. При этом трансмиссия (и в первую очередь карданный вал) будут подвергаться повышенным нагрузками (особенно на высоких скоростях). Именно это в первую очередь является главной причиной преждевременного выхода из строя крестовин на таких автомобилях.
Старый 03.08.2019, 17:27   #6276
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
У меня обычно шайбе стоит в положении 2ВД, не люблю сюрпризов, особенно зимой. Если нужно, сразу вручную лочу перед говнами.
Старый 03.08.2019, 17:34   #6277
odin_volk
А у меня практически всегда муфта работает в режиме АВТО и сюрпризов никогда не было.
К слову, вот буквально позавчера, при пробеге 115 т.км. поменял кардан (это я о том важном дополнении в статье про муфту).
Старый 03.08.2019, 19:27   #6278
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
+1
Что зимой, что летом езжу в режиме AUTO. Блокирую муфту лишь перед проездом реально сложных участков, будь то глубокий снег или грязь. Режим 2WD, не использую никогда. Кстати кардан менял тоже на 110-115 тыс. точно не помню.
Не верю я в байки непредсказуемого заноса в режиме АВТО, да и в меньший расход в режиме 2ВД. С чего ему меньше быть,ведь все равно все крутится. А зимой "дрочить" крутилку 2ВД-4ВД, туда сюда, нет никакого желания. Буксанул, жопа подключилась,выехал,опять на передке едешь. Нахера тогда его вообще придумывали?
Старый 03.08.2019, 21:02   #6279
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
А зачем в таком случае сделали режим 2WD?
Старый 03.08.2019, 22:09   #6280
odin_volk
Сообщение от Андрей_1974
Два крайних режима: 2WD и 4WD, и средний режим между ними - режим АВТО.
В режиме АВТО машина движется в 2WD и при необходимости автоматически подключается 4WD, при этом, 4WD можно включить и вручную.
В режиме 2WD машина движется в 2WD и при необходимости только вручную подключается 4WD.
Всё логично, не правда ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
