Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 14.02.2019, 09:46   #61
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Родной ключ зажигания
А самое "правильное" - карандашным грифелем ключ натереть...
Старый 14.02.2019, 10:37   #62
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Размораживатель, по идее, тоже смазку в микроколичествах содержит. Не пойдет?
Старый 14.02.2019, 10:44   #63
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 11:35
Hudozhnik, я не знаю, как устроен ЗЗ, но на рестайле, если первый старт запрещен (на скорости машина на пример), то сразу на второй раз какой-то механизм в замке не дает довернуть ключ в положение "Стартер". Может это не дает у тебя?
Если не чего нет под рукой, ВДешка то же, правильно тут сказали, в конце концов почти полностью высохнет, правда воняет долго.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 14.02.2019 в 11:14.
Старый 14.02.2019, 13:17   #64
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Иногда, при повороте ключа до 2 положения (загорается приборка), и после при попытке завести ничего не происходит, при повторной инициализации ключ нормально доходит до положения запуска и старт.
Происходит это в последние 2 зимы, от - 20C' и ниже.
Дунул в личинку жидкостью для очистки и защиты высоковольтных электро контактов (при высыхании не оставляет следов, но восстанавливает высоковольтные провода и компоненты от пробоя), вроде пока не повторяется. Буду наблюдать. Если повторится, промою со шприца керосином, как советовали выше. - Духан будет как на НПЗ))
Старый 14.02.2019, 14:32   #65
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
ВДешка и есть керосин с отдушкой.
Старый 14.02.2019, 16:36   #66
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Какие вы тут мнительные насчёт ВДшки. ВДшка наше все,прыскаю во все и всякие замки,как только она появилась,а когда она появилась и не вспомните. Никаких геморроев после неё,наоборот все начинает работать лучше нового.
Старый 14.02.2019, 16:40   #67
Scorp 3, hiker51, дело было так, что ключ после вставки был намертво схвачен (никакого хода на поворот) - так бывает, если рулевая колонка заблокирована. Но вот разблокировать удалось после нескольких попыток. Впервые так.
Старый 14.02.2019, 16:58   #68
Сообщение от Hudozhnik
Тогда похоже на сами ламелины замка. Их закусило, раз ключ даже вытащить было нельзя. По моему, но не уверен. Там только фишку можно снять, а сам замок с контактной прикручен срывными. Т.ч. корыто под замок и дуть чем то в него и молится, что бы с контактной не чего не случилось.
Кстати, что там с правами в Казахстане? Случайно не высылали?
Старый 14.02.2019, 17:04   #69
таки нет! ключ спокойно вытаскивал и вставлял снова
тишина... кстати, перед НГ заезжал в Казахстан с новыми правами (на 100 метров, коньяком загрузиться ), никто не ничего на границе не сказал - значит или не лишили, или инфобазы нет
Старый 14.02.2019, 17:09   #70
Вот ты любитель благородных напитков...
Ламелины могли и утопится. Ну это как вариант.
Может пригодится: Я так замок промывал на крышке бака (Вазовской, не штатной). ВДешкой, пошурудил ключом и компрессором с насадкой продувочной. Расходил раз за пять-шесть.
Старый 14.02.2019, 17:18   #71
эт похоже, все-таки прыснул размораживатель, три раза не повторялось
и не любитель переплачивать)))
Старый 07.06.2019, 13:03   #72
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Складной ключ для Renault Duster bobfate ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 312 22.11.2022 07:57
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Раскладной ключ espace Аксессуары и допы 40 20.09.2013 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
