Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 15.11.2017, 13:21   #161
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По умолчанию Re: Сильно дует в водительскую дверь
Сообщение от Sane
А где ковролин резать, воздуховод же стоит выше ковролина...и у меня там на ковролине стоит накладка.
Я не знаю как вставлять фотографии. Ниже на Вашей фотографии где квадратное отверстие закрыто на половину ковролином. У меня там выход патрубка и ковролин наполовину закрывал это квадратное отверстие , вырезал ковролин по размеру этого окна и стало дуть лучше.
Старый 15.11.2017, 13:36   #162
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Сообщение от Седой60
Я понял ваше движение мысли, это просто изменение направление потока воздуха, а у дорейстайла он идет под тоннель пола и панель управления, и его надо перенаправить в ноги,а для этого и продают накладки "теплые ноги".
Старый 15.11.2017, 13:40   #163
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Sane
Как раз у меня дорестайл. Когда обрезал ковролин в этом месте то накладки тёплые ноги не понадобились , потому что стало дуть прямо на ноги и никуда под торпеду. Стало намного теплее ногам хотя они и так не мёрзли, а просто стало ещё комфортней.
Старый 15.11.2017, 13:48   #164
Аватар для Sane
А заткни щели у тоннельной напольной накладки, и ещё теплее будет, не давай теплу уходить под неё.
Старый 15.11.2017, 13:54   #165
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Sane
Да ничего там не уходит, после того как отрезал кусок ковролина открыл полностью поток воздуха прямо на ноги.
Старый 15.11.2017, 13:57   #166
Аватар для Sane
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
У меня уходил, пластик тоннеля и панель управления были сильно теплые, разрез в ковролине тоже был сделан, но, это не помогло.
Старый 15.11.2017, 14:16   #167
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
... тогда я эти щели и заткнул-желтая стрелка.
Название: Ржа 6 (1) (1).jpg
ID:	113351   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_4308 - копия (1).jpg
Старый 15.11.2017, 15:20   #168
Седой60
Аватар для Седой60
Да нет, скорее просто нагреваются от корпуса отопителя. На показанном первом снимке обрезал по этому черному квадрату ковролин. Воздух же не может под прямым углом выходить из этого воздуховода под накладки, он пойдёт по прямой прямо в ноги. Это моё имхо.
Старый 15.11.2017, 15:50   #169
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Тогда основная задача стояла, это повернуть поток тепла на педали, т.к. у меня леденела педаль сцепления и нога с неё соскальзывала...А сейчас уже стоит вот такая ковролиновая накладка, которая имеет выступ для отвода потока воздуха на педали.
Название: 345435-87777 - копия.jpg
Старый 15.11.2017, 16:20   #170
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
З.Ы. Я тогда ещё добавочно натянул на неё кусок велосипедной камеры, которая и стоит по сей день. И что тогда помогло, затычка или камера х.з.
Название: SAM_7865 - копия.jpg
Старый 11.02.2018, 15:28   #171
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Вот поездил я и в холода, было до -17, двигался на скоростях от 70 до 120 - вроде все не так страшно... Ну лично мне и на моем авто !
Воспользовался советом уважаемого glebka, развернул левое сопло печки так, что бы оно было направлено не на стекло, а между дверью и коленом, и проблема если и не ушла, то стала практически не заметной! При этом регулировки потока сначала ноги-стекла, потом ноги_стекла-стекла; режим печки в начале движения 3, потом 2; центральные сопла когда вспоминаю, то закрываю, но чаще они открыты; с воздуховодами пассажира ничего не делал.
P.S. забыл написать, что при этом нога вытянута мимо площадки к педалям, если поставить на площадку, то от двери ощутимо тянет прохладой. Таки в кармане холодный воздух...
Последний раз редактировалось Niko971; 12.02.2018 в 07:51.
Старый 20.06.2019, 17:55   #172
Аватар для Sane
Сообщение от glebka
в 4*4 заглушки не ставят - там двойной уплотнитель
Приобрёл пару шт. буду зимой тестировать. Прошедшей зимой с правой стороны появилось холодное обдувание правой руки, когда она лежит на ручке КПП. Визуальный осмотр заглушек нечего не дал, откуда начало задувать пока не выявил, до этого так холодом не обдувало, ранее супруга говорила что просто холодит от двери и всё. Холодный поток воздуха заметно ощущается при повороте налево.
Название: DSCN6578 - копия.JPG
Старый 20.06.2019, 19:16   #173
Аватар для Sane
Хмм, видимо я такой не один, вот тоже отмечают-дует в район ручки КПП, но, решения нет.
Старый 21.06.2019, 16:42   #174
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
При более детальном осмотре выявил вот такую картину. Под грибковой клипсой которая держит напольную шумку, обнаружил вот такое отверстие.(фото)
Под ковролином правая сторона..
С помощью фотофиксации, найдено ещё парочка клипс, они расположены ближе к воздухозаборнику, и там вероятна такая же байда.
И ещё одна, правая сторона где проводка,но там похоже стоит крепёжная клипса.
Буду заклеивать.
ID:	123663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123665   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6620 - копия.JPG
ID:	123666   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6630 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 21.06.2019 в 17:28.
Старый 21.06.2019, 19:30   #175
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от Sane
Зимой такое явление я наблюдал и на других машинах. Это охлажденный воздух от холодных окон при повороте перемещается. Считаю это нормальным явлением. В автомобилях с большим объёмом салона это не так заметно, так как холодный воздух при перемещении успевает смешаться с теплым. На патриотах вообще говорят мерзнет левое плечо, потому что сиденье расположено близко к двери.
Старый 21.06.2019, 19:52   #176
Аватар для Sane
Сообщение от Сергей В.К.
Я так не считаю, вчера на других ресурсах читал этот бред, считаю перемещение холодного воздуха происходит только от сквозняка-проникновение. И у меня машина гаражного хранения-капитальный гараж, стекло за 200м. до дороги так не промерзнет, чтобы при повороте налево так ощутит холодный поток-ранее такого не наблюдалось, появилось на седьмом году эксплуатации.
Старый 22.06.2019, 04:20   #177
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
То же такое чувство, что холодный воздух перетекает с места на место как вода в аквариуме. Но и щелей похоже хватает и их нужно искать.
Старый 22.06.2019, 20:45   #178
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Буду заклеивать.
На поврежденное место поставил заплатку из липлента.
..поставил в слив передней части двери одну заглушку.
Двери уплотнительной резинкой у меня были проклеены ранее, салонный фильтр стоит плотно...
ID:	123680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123681   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6661 - копия.JPG
Старый 22.06.2019, 20:56   #179
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Sane
Сообщение от Sane
С самого рождения дастера люди ищут способ согреть ноги водителя в морозы, хотя там целый воздуховод...
Это какое же должно быть отверстие, которое так пропускает холодный поток, шо даже обдувает целую руку на рычаге кпп при повороте налево, когда скорость авты минимальна, и, соотв-но, скорости потоков минимальны, а через щели и подавно?
Чота гдето не там причина имхо... Не, я не троллю, просто уж очень сомнительно... Я в перемещение воздуха по салону верю больше...
ПС Сам такого эффекта у себя не наблюдаю...
Старый 22.06.2019, 21:16   #180
Аватар для Sane
Сообщение от bubba
Есть подозрение что дует из динамика, но это надо проверять, хотя ранее нечего не дуло.
Сообщение от bubba
Ты не поверишь, у некоторых из под руля дует, (ц) " .из под кожуха на руле...прям на яйца херачит", очень странное перемещения воздуха по салону...
Спойлер на заднюю дверь Duster Akyla13 Тюнинг и доработки 680 20.01.2021 16:08
Пятая дверь yrbond Салон, интерьер 53 25.06.2020 09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя! skela Проблемы и поломки 69 26.11.2019 18:47
Куплю Накладку на заднюю дверь Паша К Запчасти, расходники 10 19.01.2013 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
