Старый 14.09.2016, 13:53   #101
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Проблема с поворотниками
Сообщение от folk55 Посмотреть сообщение
А вот с таким багом никто не сталкивался - поворотники вообще перестали включаться, щелкание центральным замком, вкл-выкл двигателя не помогает, сигналки никакой нет (не поставил), а аварийка работает нормально. Машину сутки назад купил.
отсутствие связи между блоком подрулевых переключателей и ЦКБС,- возможно разъём недощёлкнут был или сигнал в шине глушит фоновая наводка от блока питания видеорегистратора или другой полезной дряни
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
Вы не поверите, но вчера у меня опять перестал работать правый передний поворотник. Помня о том, что "там что то с контактами", засучив рукава и включив аварийку, полез под капот. Пошатал, не вытаскивая, лампочку. И опсс, она заработала. Видимо контактики патрона начинают шалить
да! только какие,- те что в разъёме проводки или те что на лампе .... или в лампе, пусть даже новой. Поменяй патроны местами правой и левой фары - куда болячка перебежит?
инь янь хрень
Старый 14.09.2016, 14:21   #102
folk55
Аватар для folk55
Онлайн: folk55 вне форума
Был(а): 16 Янв 2018 14:00
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
А если двигатель завести? Заработают?
Нет, не работают. Точнее не работали дня 3-4 после покупки, потом все наладилось, ну почти все... раз в неделю случайным образом вдруг перестают работать, вкл-выкл зажигания помогает.
Старый 14.09.2016, 14:39   #103
Александр 23рус
Аватар для Александр 23рус
Онлайн: Александр 23рус вне форума
Был(а): 23 авг 2017 17:59
когда устанавливал прицепное ,подключил прицеп на прямую без доп. релюшек ииии,
повороты умерли .реанимировались только отключение АКБ
Старый 14.09.2016, 15:42   #104
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
тот, куда лампочка вставляется. Ну если еще раз появится - поменяю.
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 24.09.2016, 18:11   #105
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Присоединился сегодня к вам всем
Левый поворотник, аварийкой вылечился. Единожды произошло...пока. Сигналка без автозапуска.
Старый 16.01.2018, 13:52   #106
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
У меня этот глюк появился через 3 года и я обращался к электрику. Он сказал, что нужно приезжать когда не работает, а так не чем помочь не может. Не будешь же ехать по городу с неработающим поворотником. Попросил схему. Лечится аварийкой.
Старый 17.01.2018, 13:14   #107
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У меня сигналка подключена к указателям поворота и при открывании одной или двух передних дверей срабатывает аварийка. Это функция сигналки. Аварийка мигает не по штатной схеме, а от блока самой сигнализации.
Глюк стабильно проявляется когда высаживаю пассажира с включенным левым указателем поворота. ИМХО - срабатывает защита в ЦЭКБС.
Старый 17.01.2018, 13:18   #108
Известный глюк всех логанообразных - конфликт установленной сигналки с штатными поворотниками.
Старый 20.01.2018, 17:37   #109
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от HID
Никакой сигналки отродясь не было. Вчера поймал этот глюк. Перезапустил движок и все заработало. Стоит штатный автозапуск.Но пользовался им один раз при покупке авто.Вывод- Ни сигнака , ни автозапуск здесь абсолютно не причем.
Старый 20.02.2018, 18:56   #110
Дим Ник
Аватар для Дим Ник
Онлайн: Дим Ник вне форума
Был(а): 08 фев 2020 17:35
Здравствуйте, друзья! Сегодня и у меня задурили поворотники, весь день ездил, всё было нормально, вечером вдруг оба перестали работать, щелчков не было, стрелка на панели тоже не появлялась. Сразу развернулся и загнал машину в гараж. Потом пришёл сюда(а куда же ещё), почитал, пошёл, снова завел - поворотники не работают, включил аварийку - аварийка моргает, а поворотники после неё - нет. Прокрутил руль до упора в обе стороны - и, о чудо! - всё заработало! Может, кому-то будет полезно. Случилось это на пробеге 21 т.к.
Старый 21.02.2018, 10:26   #111
JohnLiJohn
Сообщение от Дим Ник Посмотреть сообщение
как вариант это подрулевой переключатель начинает помирать. У меня сейчас при включении поворотников качелькой, тухнут противотуманки на пару секунд. Потом опять загораются. Сервис сказал что контакты подрулевого дохнут
Старый 22.02.2018, 10:48   #112
Василий СПб
Аватар для Василий СПб
Онлайн: Василий СПб вне форума
Был(а): 26 апр 2019 13:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privilege 1,6л 4x4 МКП6 114 Л.С.
Сегодня с утра в морозец за -20 выскочила эта же проблема. Умерли поворотники (помня мучения с релюхой аварийки-поворотников на 2106 сразу проверил аварийку - работает), включение-выключение зажигания, постукивание по блоку реле эффекта не дали. До работы доехал выбирая дороги с наименьшим количеством поворотов и перестроений, вечером попробую ваш способ, терять время у дилера из-за такой ерунды не хочется.
Старый 22.02.2018, 19:31   #113
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Летом появилась проблема с поворотниками. то включались то нет, то только правый или только левый. аварийка не помогала, заглушить - завести иногда помогало. с утра обычно все работало. Убрал установленные пару лет назад вежливые поворотники, пока вроде все работает нормально
Я на Драйве
Старый 22.02.2018, 21:38   #114
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
Машина дорестайл? И у кого брали "вежливые поворотники"? У самого уже года три как стоят... Хоть знать на всякий случай, куда лезть, что отрезать на всякий случай
Старый 23.02.2018, 10:38   #115
Аександр
Аватар для Аександр
Да, дорестайл 14 г.в.. брал кажется тут же на сайте, брал программируемый но так и не смог его перенастроить на 5 морганий
Я на Драйве
Старый 16.06.2019, 21:10   #116
IvanPZ
Аватар для IvanPZ
Онлайн: IvanPZ вне форума
Был(а): 22 ноя 2021 04:57
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
такая же ерунда. Повелся на совет электрика у которого Спортеж уже год подключен к обычному прицепу без блока согласования. При включении левого поворотника (с прицепом) вся левая половина погасла. АКБ не отключал, только предохранитель. После замены ламп на светодиодные (в прицепе) проблема исчезла. Но теперь машина при торможении (даже без прицепа) выключает задний стоп если включен левый поворот, а передние поворотники мигают часто. При включении аварийки мигает только центральный стоп а не поворотники. По гарантии после такого вмешательства уже ехать бесполезно.
А что за блок отвечает за коммутацию поворотников и какой на него ценник?
Старый 16.06.2019, 22:00   #117
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
ЦЭКБС.
Ценник около 10ки думаю, надо каталог рыть.
Вообще для нормального электрика соорудить вам блок согласования из реле не представляет сложности.
Старый 17.06.2019, 04:11   #118
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от IvanPZ Посмотреть сообщение
Ты не торопись с ЦЭКБС (по идее его должен был защитить предохранитель, он и ставится на случай кз в лампочке), больше все-таки походит на то что либо что-то с землей у фонарей, либо где-то что-то коротнули, может в разъеме на прицеп. У ЦЭКБС два вывода на мигание, соответственно один на левую сторону, второй на правую. Тормоза включаются мимо ЦЭКБС, в том числе и дополнительный центральный (непосредственно через выключатель педали). Как может мигать стоп при включении поворота? Только через фару с плохой землей или нештатное кз... Дальше, если хотя бы передние повороники мигают по обоим сторонам (даже часто), то ЦЭКБС в норме, но видит не большое потребление тока.
Старый 17.06.2019, 22:16   #119
IvanPZ
Аватар для IvanPZ
проверил основной блок предохранителей, абсолютно все целые, на всякий случай скинул клемму с АКБ на полчаса. отсоединил провода от фишки заднего фонаря которые к фаркопу шли. ничего не помогло. при включении аварийки сзади вместо поворотников мигает только центральный стоп-фонарь. при включении только поворотников они работают стабильно пока не нажать педаль тормоза, тогда поворотники начинают быстро мигать а стоп лампа гаснет. вообще довольно хлипкий проводок идет на поворотник, как он 21Вт вытягивает непонятно. Надеюсь электрик найдет глюк в проводах а не в ЦЭКБС.
Старый 26.06.2019, 21:53   #120
IvanPZ
Аватар для IvanPZ
а ведь вы были правы, где-то под торпедой была гайка не затянута и на заднем фонаре масса плавала. Хотя на фишке крокодильчик неслабый, как там могла масса ослабнуть непонятно. 4 дня поиска у настырного электрика
и все заработало.
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
