Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.02.2012, 13:10
#1881
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Dicson, вы разберитесь в вопросе сначала, ну хоть тему сначала прочитайте! Кто вам сказал, что ASR - это система для езды в бездорожье? Она служит для трогания на скользком покрытии и кроме EDS еще использует "душилку". Это может помочь при диагональном вывешивании на твердом и сухом покрытии, а в раскисшей грязи ее надо отключать (разумеется вместe c ESP). И тогда работает EDS в чистом виде, без "душилки" и неважно, что именно EDS как термин нигде не упоминается, возможно и намеренно. Т.к. в Ингольштадте его придумали. А у меня в фокусе опция ESP именуется IVD.
10.02.2012, 13:16
#1882
Был(а): 27 апр 2022 17:06
В виду непоняток с имитацией блокировок, вот все ролики не помню, но на демонстративных где видно что висящее колесо подтормаживается, за рулем явно не рядовые водители, а профи каких угодно чудес могут продемонстрировать. На любительских роликах был замечен подобный эфект с подтормаживанием колеса?
По своему небольшому опыту общения с есп. Катал у товарища на мазде3 мпс, 2.3 турбо 260 лс, абс, ебд, брэйк асист, есп(со всеми прибамбасами, курсовая устойчивость, какбы антибукс и т.д.). Есп-выкл в режиме тапка в пол по прямой, машину жутко таскает и швыряет, особенно на переключениях. Есп-вкл, довольно уверенно разгоняется, можно сказать что не швыряет, на переключенияк только слегка, но динамика чуть хуже, хотя после моих 100лс и этого с избытком. Еще катался на трешке 2л 150лс, электроника таже, крутились на площадке, есп-выкл, машина едет куда надо и как надо, есп-вкл ощутимо поддушивает мотор, трещит колодками и распремляет траекторию, аналогичный эфект и на грандвитаре.
И чтото мне подсказывает что все эти ролики фейк в плане возможностей электроники. С учетом того что очень короткая первая передача, вися на диагоналке, вполне можно бросить сцепление и подрабатывать тормозами. А если за рулем профи то они и одновременно могут всеми тремя педалями работать.
10.02.2012, 13:27
#1883
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Конечно, информации много по активной безопасности автомобиля и с разных источников и хз кому доверять.
ASR для управления использует блокировку колес и душилку двигателя. Если под блокировкой колес подразумевается именно отдельная система EDS, то правда ваша, а если она использует свою систему, то вот получается сюрприз. При отсутствии ESP -> отсутствует ASR-> отсутствует имитация блокировки.
Просто во всех источник, где находил информацию я, нигде не сказано прямым текстом, что ASR использует EDS, а говорится, что она сама душит. Вот отсюда мое мнение про ASR
p.s. еще добавлю - т.к. любой производитель любит в прайсах и т.д. сообщать о большом количестве всяких вкусняшек, которые идут в базе, то почему сейчас рено умалчивает про EDS???
10.02.2012, 15:34
#1884
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Hudozhnik, в вашем Focuse есть ABS и ESP(IVD), а как насчет EDS? Т.е. в грязи на неровной дороге он гребет обоими колесами, или как жигули, стоит на месте, бешено вращая одним?
10.02.2012, 17:37
#1885
YUNS, написал неточно, не у меня конкретно в фокусе (есть только ABS), а в фокусах вообще - иллюстрируя разную терминологию
Сообщение от testov-test
EDS (Elektronische Differentialsperre) - электронная блокировка дифференциала (ЭБД)
ЭБД представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы ABS, благодаря которому повышается потенциал безопасности автомобиля, улучшаются его тяговые характеристики при движении в неблагоприятных дорожных условиях, а также облегчаются процессы трогания с места, интенсивного разгона, движения на подъем и эксплуатации автомобиля в сложных погодных условиях.
При прохождении поворотов колеса автомобиля, установленные на одной оси проходят пути разной длины, из-за чего их угловые скорости тоже должны быть разными. Это несовпадение скоростей компенсируется за счет работы дифференциального механизма, устанавливаемого между ведущими колесами. Но у применения дифференциала в качестве связующего звена между правым и левым колесами ведущей оси автомобиля есть и отрицательные стороны.
Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, ЭБД определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим. В результате такого регулирования возникает реактивный момент, который, в случае необходимости, создает эффект механически заблокированного дифференциала, а колесо, имеющее лучшие условия сцепления с дорожным покрытием, получает возможность передавать большее тяговое усилие.
Система ЭБД действует и при движении задним ходом, однако при прохождении поворотов она не срабатывает.
Вообще, сейчас думаю, что дурит нашего брата Рено, Дастер имея продвинутую ABS с раздельным торможением, и без ESP способен имитировать блокировку дифференциала при соответствующей прошивке, но народ надо же чем то заинтриговать, а потом слупить 13000 за два датчика дополнительных.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 10.02.2012 в 17:43.
10.02.2012, 21:17
#1886
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Hudozhnik
Думаю, что это Bosch так решил, а не Renault...
ESP это надстройка над Бошевской системой АБС. Т.к. АБС сейчас идет в базе на всех машинах - то и зарабатывать на ней наверное сложно - приходится демпинговать с ценами. А ESP - мулька для зарабатывания денег. Вполне возможно что это всего-лишь замена прошивки. Но может и нет.
10.02.2012, 21:23
#1887
Сообщение от A_r_t
Не ну датчик ускорения и угла поворота руля из "железа" допоставить то надо...
10.02.2012, 21:56
#1888
Кроме того добавляется 4 дополнительных клапана в гидравлический блок.
ABS ESP
10.02.2012, 22:32
#1889
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Если при включённом режиме Lock натянуть ручник, муфта отключится?
10.02.2012, 22:44
#1890
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от A_r_t
У всех Логанов приборка содержала так называемый компьютер. И в тех комплектациях, где надо, его активизировали модификационной прошивкой. Наверно какое-нибудь железо для машин с ESP добавляется, но основа уже на всех стоит. Им так видимо экономнее.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
10.02.2012, 23:09
#1891
Сообщение от Keldysh
На украинском форуме кто-то забыл отпустить ручник при трогании - "кардиограмма" не появилась.
Если передние колеса будут буксовать, то муфта начнет греться. При Т=160град. начнет мигать индикатор 4WD Lock, а при достижении 220град. автоматически перейдет в 2WD.
10.02.2012, 23:17
#1892
Я к тому, что может быть если ручник включен, то муфта не заблокируется (разблокируется). В мануале по этому поводу ничего не видел.
10.02.2012, 23:26
#1893
Муфта включится, но если мозгам покажется, что крутящий момент на ней слишком велик, они снизят мощность двигателя, и он просто заглохнет.
10.02.2012, 23:37
#1894
Сообщение от YUNS
Неа, ИМХО муфта просто не включится. Чтобы задушить двигатель нужна ESP.
А вообще, может кто прояснит ситуацию?
10.02.2012, 23:45
#1895
Читай техничку фома неверующий.
11.02.2012, 00:06
#1896
Сообщение от YUNS
Во первых, спасибо за ссылку!
Во вторых, просьба без перехода на личности.
И в третьих - Фома пишется с заглавной буквы.
11.02.2012, 00:26
#1897
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от YUNS
Ваша уверенность основывается на чем, на "методичке", прошу уточнить...
Считаю, что просто, "мозги" отключат муфту и все,- здравствуй монопривод.
И двигатель не заглохнет, с чего бы ему глохнуть...
Должна быть защита от дурака, включил муфту температуру подошла к критической, муфта отключилась.
Я вас уверяю в легкую на моноприводе покатаетесь с "задним" ручником, проверено...
Почитайте форумы с Украины там про это пишут...
11.02.2012, 12:08
#1898
Датчик ускорения скорее всего стоит штатно с АБС. На 4WD по другому АБС не работает. А вот датчик поворота руля и доп. клапаны могут как стоять штатно, так и доставляться отдельно. Только 13000р, как мне кажется, это только смена прошивки. Хотя х.з. - молчат же все...
11.02.2012, 13:49
#1899
Пока не будет схем авто, то мы не узнаем. Еще не забываем про 2.0 движок. В европе его нет, соответственно, под 2.0 может что-то другое в базе быть, чего нет в 1.6
11.02.2012, 14:19
#1900
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Интересно...Если ручником поработать (на 4х4 без ЕСПи) в режиме Лок, имитация блокировки получится? Колеса подтормаживаться станут диф. как сработает?Хлопцы с Украины не пробовали?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
