Старый 29.03.2017, 17:06   #61
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
По умолчанию Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
sanet-nn,
Вы точно уверены, что у Вас опорный подшипник стучит?
Старый 29.03.2017, 17:36   #62
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
sanet-nn,
Нет конечно, не уверен до конца. Завтра еще только поеду в сервис, время появилось. Попрошу проверить все стойки и подвеску и посмотрим, что скажут.
Старый 29.03.2017, 17:45   #63
S.Leonidush
Сообщение от sanet-nn
Подпишусь на тему, интересно даже стало, чем они там стучат.
Старый 29.03.2017, 17:47   #64
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Будьте в курсе последних новостей! Все самое интересное завтра, после обеда! ))))
Старый 30.03.2017, 14:18   #65
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
И снова здрасти! Как и обещал отчет по поездке в автосервис. Итак, напомню. Не так давно я заехал в попутный сервис у дома с вопросом о стуке в подвеске. После осмотра приговор - замена опорных подшипников передних стоек и цена - 2000 за сторону и 700 за подшипник, итого 5400. Дорого. Сегодня я заехал в сервис, которому доверяю уже 5 лет. После осмотра мастер сказал, что нужно просто заменить стойки стабов. Я попросил перепроверить. Мастера покачали машину, повертели рулем и пришли к тому же, менять стойки стабов. Заменили. Выехав из сервиса, честно говоря офигел, машину словно подменили. Стука как и не бывало, подвеска отрабатывает "стиральную доску" на ура и вроде как руль по жестче стал крутиться, может показалось. Вообщем как ни крути, вопрос решен, проблема была чисто в стойках стабов. Чуть позже выложу заказ наряд и фотки стоек старых и новых.
Старый 30.03.2017, 14:24   #66
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Иногда прям хочется сказать: "я ж говорил..."
Старый 30.03.2017, 16:28   #67
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Опыт приходит со временем. )) На Дастере я всего лишь с декабря катаюсь ). О своем старом ситроене, который мне верой и правдой почти 5 лет прослужил, я знал все. Иногда даже в сервис заезжал, я сразу говорил мастеру, что в нем не так, и диагностика потом это подтверждала. Ничего, кое какой опыт в копилочку уже добавлен, будем знать ))
Старый 30.03.2017, 17:13   #68
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Теперь по стойкам стабилизаторов. Выложу несколько фоток для сравнения, может кому пригодится. К сожалению новую стойку удалось сфоткать уже на ее месте. Приложил упаковку и каталожный номер. Кстати по стойкам, как оказалось они отличаются. Родная стойка она немного по тоньше, втулки какие то миниатюрные. А та, что поставили, по толще и втулки помощнее. Спросил у мастеров, почему отличаются, на что мне был дан ответ, что на дастер они заказывают специально такие тяги, они позиционируются, как усиленные и ходят гораздо дольше родных. Но они реально мощнее родных ))
ID:	107721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107723   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanet-nn; 30.03.2017 в 17:28.
Старый 30.03.2017, 17:34   #69
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Ну и в заключении заказ наряд, если кому интересно. Можете ценники сравнить ))
Старый 30.03.2017, 17:54   #70
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
у этих стоек пыльники хорошо прилегают? колечко прижимное к пальцу есть?
Старый 30.03.2017, 18:10   #71
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
Пыльники прилегают хорошо, кольца есть. )
Старый 13.04.2017, 12:27   #72
Дмитрий рх
Аватар для Дмитрий рх
Онлайн: Дмитрий рх вне форума
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Всем привет. У меня чутка другая картина получилась. Что-то хрустело при повороте руля при этом, на кочках не хрустело и машина прямую держала нормально, пару месяцев я так и катался. Сдавая машину на ТО я заметил, что левая стойка вылезла на сантиметр вверх. Машина пока на гарантии, и ОД заменил опорный подшипник с опорой стойки по гарантии. Вчера машину забрал, всё норм.
Старый 13.04.2017, 12:34   #73
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от Дмитрий рх Посмотреть сообщение
Тоже стал замечать, при выкручивании руля в право до упора появляется какой то хруст в правой опоре. Видимо опорный подшипник все же накрывается медным тазом.
Старый 13.04.2017, 13:00   #74
Дмитрий рх
У меня хрустело даже при начале поворота колёс.
Вообще, ОД сказал что проблема не типичная для дастера... Я, вроде, особо сильно не прыгал на машине, пробег всего 10т. км...
Старый 01.07.2019, 17:53   #75
Psex
Аватар для Psex
Онлайн: Psex вне форума
Был(а): 02 июл 2019 14:40
Доброго дня, форумчанам. Заметил, что тема начала умирать, может все на новые дастеры пересели -там нет такой проблемы.
У меня беда с правой стороны - правая стойка стучит на отбой при резком соскоке в небольшую ямку. Это обсуждалось где- то, но где так и не нашел.
предистория... при замене передних стоек на 120 тыс. обнаружился перелом нижнего витка пружина, пришлось в экстренном порядке их менял, так как еа следующий день собирался на дальняк.
В магазине нашел только усиленные пружины, но почти в два раза дешевле новых дизелевских, что сразу повысило их конкуренцию.
В итоге после 5 тыс км обнаружилась такая неисправность в правой части авто, в сервисе сказали чашки под замену (опорные подшипники менял с амортизаторами).
Старый 01.07.2019, 20:31   #76
Скорее все дело именно в усиленных пружинах.
Старый 01.07.2019, 21:28   #77
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Лампочка Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
Моему дастеру меньше трех лет. Тут получилось, что заехал к дилеру. Стойки приговорили и поменяли по гарантии. Тоже заметил, что стоят теперь какие-то блестящие тоненькие.
Езжу практически все время в Москве и ближайшем Подмосковье. Дороги можно считать близкими к отличным. Так что ни о какой живучести подвески Дастера говорить не приходится.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Универсальные автомобильные крепления и держатели экранов tancor42 Салон, интерьер 14 31.12.2013 12:15
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
