29.03.2017, 17:06
#61
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Люфт стоек в районе крепления к кузову
sanet-nn,
Вы точно уверены, что у Вас опорный подшипник стучит?
29.03.2017, 17:36
#62
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от S.Leonidush
sanet-nn,
Нет конечно, не уверен до конца. Завтра еще только поеду в сервис, время появилось. Попрошу проверить все стойки и подвеску и посмотрим, что скажут.
29.03.2017, 17:45
#63
Сообщение от sanet-nn
Подпишусь на тему, интересно даже стало, чем они там стучат.
29.03.2017, 17:47
#64
Будьте в курсе последних новостей! Все самое интересное завтра, после обеда! ))))
30.03.2017, 14:18
#65
И снова здрасти! Как и обещал отчет по поездке в автосервис. Итак, напомню. Не так давно я заехал в попутный сервис у дома с вопросом о стуке в подвеске. После осмотра приговор - замена опорных подшипников передних стоек и цена - 2000 за сторону и 700 за подшипник, итого 5400. Дорого. Сегодня я заехал в сервис, которому доверяю уже 5 лет. После осмотра мастер сказал, что нужно просто заменить стойки стабов. Я попросил перепроверить. Мастера покачали машину, повертели рулем и пришли к тому же, менять стойки стабов. Заменили. Выехав из сервиса, честно говоря офигел, машину словно подменили. Стука как и не бывало, подвеска отрабатывает "стиральную доску" на ура и вроде как руль по жестче стал крутиться, может показалось. Вообщем как ни крути, вопрос решен, проблема была чисто в стойках стабов. Чуть позже выложу заказ наряд и фотки стоек старых и новых.
30.03.2017, 14:24
#66
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Иногда прям хочется сказать: "я ж говорил..."
30.03.2017, 16:28
#67
Опыт приходит со временем. )) На Дастере я всего лишь с декабря катаюсь ). О своем старом ситроене, который мне верой и правдой почти 5 лет прослужил, я знал все. Иногда даже в сервис заезжал, я сразу говорил мастеру, что в нем не так, и диагностика потом это подтверждала. Ничего, кое какой опыт в копилочку уже добавлен, будем знать ))
30.03.2017, 17:13
#68
Теперь по стойкам стабилизаторов. Выложу несколько фоток для сравнения, может кому пригодится. К сожалению новую стойку удалось сфоткать уже на ее месте. Приложил упаковку и каталожный номер. Кстати по стойкам, как оказалось они отличаются. Родная стойка она немного по тоньше, втулки какие то миниатюрные. А та, что поставили, по толще и втулки помощнее. Спросил у мастеров, почему отличаются, на что мне был дан ответ, что на дастер они заказывают специально такие тяги, они позиционируются, как усиленные и ходят гораздо дольше родных. Но они реально мощнее родных ))
Последний раз редактировалось sanet-nn; 30.03.2017 в 17:28.
30.03.2017, 17:34
#69
Ну и в заключении заказ наряд, если кому интересно. Можете ценники сравнить ))
30.03.2017, 17:54
#70
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
у этих стоек пыльники хорошо прилегают? колечко прижимное к пальцу есть?
30.03.2017, 18:10
#71
Сообщение от ed70
Пыльники прилегают хорошо, кольца есть. )
13.04.2017, 12:27
#72
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 22 авг 2018 13:46
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 мкпп 4х4
Всем привет. У меня чутка другая картина получилась. Что-то хрустело при повороте руля  при этом, на кочках не хрустело и машина прямую держала нормально, пару месяцев я так и катался. Сдавая машину на ТО я заметил, что левая стойка вылезла на сантиметр вверх. Машина пока на гарантии, и ОД заменил опорный подшипник с опорой стойки по гарантии. Вчера машину забрал, всё норм.
13.04.2017, 12:34
#73
Сообщение от Дмитрий рх
Тоже стал замечать, при выкручивании руля в право до упора появляется какой то хруст в правой опоре. Видимо опорный подшипник все же накрывается медным тазом.
13.04.2017, 13:00
#74
У меня хрустело даже при начале поворота колёс.
Вообще, ОД сказал что проблема не типичная для дастера... Я, вроде, особо сильно не прыгал на машине, пробег всего 10т. км...
01.07.2019, 17:53
#75
Время онлайн: 4 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 02 июл 2019 14:40
Доброго дня, форумчанам. Заметил, что тема начала умирать, может все на новые дастеры пересели -там нет такой проблемы.
У меня беда с правой стороны - правая стойка стучит на отбой при резком соскоке в небольшую ямку. Это обсуждалось где- то, но где так и не нашел.
предистория... при замене передних стоек на 120 тыс. обнаружился перелом нижнего витка пружина, пришлось в экстренном порядке их менял, так как еа следующий день собирался на дальняк.
В магазине нашел только усиленные пружины, но почти в два раза дешевле новых дизелевских, что сразу повысило их конкуренцию.
В итоге после 5 тыс км обнаружилась такая неисправность в правой части авто, в сервисе сказали чашки под замену (опорные подшипники менял с амортизаторами).
01.07.2019, 20:31
#76
Скорее все дело именно в усиленных пружинах.
01.07.2019, 21:28
#77
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Моему дастеру меньше трех лет. Тут получилось, что заехал к дилеру. Стойки приговорили и поменяли по гарантии. Тоже заметил, что стоят теперь какие-то блестящие тоненькие.
Езжу практически все время в Москве и ближайшем Подмосковье. Дороги можно считать близкими к отличным. Так что ни о какой живучести подвески Дастера говорить не приходится.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
