Старый 09.07.2019, 01:30   #2361
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от Borman79 Посмотреть сообщение
В личку недошло
Ответил в личку.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 09.07.2019, 08:14   #2362
drogs
Аватар для drogs
Онлайн: drogs вне форума
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
В родном размере без износа не срежет.
Старый 10.07.2019, 08:44   #2363
avega
Аватар для avega
В личку недошло
Действительно почему-то не уходят мои сообщения... Сори, буду разбираться.
Позвоните по тел.9147090689. Все обсудим.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 10.07.2019, 11:42   #2364
вездеход
Аватар для вездеход
Онлайн: вездеход вне форума
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
Пробег 120 тыс .Вибрация при разгоне и до 110 км/ч , клацание на 1-ой и второй передаче . Шатали в сервисах - ответ - может кардан , а может не кардан . Живу в СПБ. Заехал в контору в купчино , в которой есть в названии кардан . (не хочу рекламы ). Пошатали - не понятно . Снятие -установка 1500 руб . Сняли , задняя крестовина заклинила , передняя ходит , но с заеданием и перекатом . Проехался без кардана , как учили на форуме , на 2 WD , вибрация меньше но не пропала . Согласился на переборку с балансировкой , цена вопроса 12 тыс . Время 2 часа . Поставили , клацание пропало , вибрация нет . Гарантия на кардан после замен крестовин - полгода . Далее другой атосервис - люфт правый передний шрус (привод). Замена на Торкс (по совету мастеров , не дорого !) . Цена вопроса 5тыс . Вибрация исчезла , радуемся ездим . Через месяц тряска при разгоне , осмотр - вышел из строя купленый привод , отходил месяц ! Цена нового , оригинального 28-30 тыс . В результате был куплен на разборе в известной конторе б/ушный за 5 тыс + замена . Результат -тишина , вибраций нет . Выход из строя правого переднего шруса , как подозреваю попадание в открытый люк во время дождя на 60 тысячах пробега на наших **** дорогах . После попадания , осмотр подвески , балансировка колеса , схождение , но видимо не прошло даром . Так что для общей информации , принимайте к выводу . Удачи на дорогах !
Старый 11.07.2019, 07:34   #2365
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от вездеход Посмотреть сообщение
... правый передний шрус (привод). Замена на Торкс ...
может Torque VN5487?
Старый 11.07.2019, 20:09   #2366
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вибрация появляется на 140км/ч. не сильная. Колеса балансировал. Не помогло. Кардан? вроде норм.Что может? Кстати,а как самому проверить шрусы.
Старый 12.07.2019, 01:46   #2367
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от серж 03
А шины чей производитель? У меня тоже самое на Тигаре, балансировал 2 раза, иногда вибрация уходит, если долго проедешь.
Старый 12.07.2019, 05:19   #2368
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
А диски? Ступица в родном размере 66,1 или проставки стоят?
Старый 12.07.2019, 09:50   #2369
Remez
Аватар для Remez
Онлайн: Remez вне форума
Был(а): 12 июл 2019 09:50
Автомобиль: Renault
Я тоже раз поэксперементировал с восстановлением кардана. Уже почти год езжу на таком и вроде все норм, никаких проблем. Да, ремонтировал в карданбалансе, если что
Старый 13.07.2019, 14:36   #2370
серж 03
Аватар для серж 03
Все штатное Амтел диски заводские. Когда балансировал мастер сказал,что все норм было в общем. На зимней не проверишь мах.смог 120км.ч. Проблема с осени. Неужели резина? Было такое на жигулях на говенн-й резине в махровых годах.
Старый 15.07.2019, 03:28   #2371
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Для начала попробуйте просто переставить резину - перед зад. Кардан можно временно снять и попробовать без него, может уже на снятом кардане станет ясно. Может и привод - попробовать по очереди вывешивать и крутить, смотреть как крутиться на больших оборотах, слушать (меры предосторожности конечно принять, что бы не уехал случайно).
Старый 16.07.2019, 10:13   #2372
Дуня
Аватар для Дуня
Онлайн: Дуня вне форума
Был(а): 03 фев 2020 12:25
Карданный вал мне заменил дилер на восстановленный. От Рено мне дали коммерческую помощь 10000 руб, Вал, работа и детали , все обошлось в 26000 руб и минус 10000 руб, итого 16000 руб. Мой родной кардан мне дилер не отдал, я выразила недовольство, но спорить не стала. Во всем есть подвох.
Старый 16.07.2019, 12:58   #2373
Сообщение от Дуня
странно - ведь работы выполнены не по гарантии... По сути коммерческая помощь оказалась покупкой старого кардана за 10000 - тоже вполне ничего вариант.
Старый 16.07.2019, 13:06   #2374
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Я тоже так подумал. Думаю, что за коммерческая помощь и за что?
Старый 16.07.2019, 14:14   #2375
Дуня
Аватар для Дуня
Я тоже так рассудила. Но тогда надо было мне сказать, что ставим восстановленный кардан и покупаем ваш. А не заявлять о коммерческой помощи. Ведь они потом в отчетах и рекламе будут говорить о том что ценят своего постоянного клиента - помощь ему дают . Я не жалуюсь, но осадочек остался
Старый 16.07.2019, 14:20   #2376
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Да все нормально. Возможно в Вашей ситуации это самый приемлемый вариант. Думаю многие бы отдали свой кардан за 10тр. Естественно без дилерских работ.
Старый 16.07.2019, 14:43   #2377
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
ремонт 12к р и дешевле снять поставить 1к р, какая покупка за 10 ку. написать можно и 30 и скинуть 15
Старый 16.07.2019, 14:59   #2378
Сообщение от dimaorel
ОД в этом случае ремонтом не занимался. Он берет у автофрамоса запчасть (восстановленный кардан)
Опять же, видел версию (не факт что правильную), что так называемый "восстановленный кардан" вовсе не восстановленный, а самый обычный, а слово "восстановленный" появилось из за некорректного перевода.
Старый 16.07.2019, 16:02   #2379
dimaorel
Аватар для dimaorel
автофрамос не занимается благотворительностью, новый оригинальный кардан стоит дорого, а тут за 16к не восстановленный - не верю
Старый 16.07.2019, 18:44   #2380
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от HID
К сожалению эта проблема настигла и меня.
Вчера был у ОД в ПА на Софийской, так вот: по официальным комментариям этот кардан не подлежит ремонту, производится только его замена, стоимость оригинального кардана - 42582, 00 т.р., стоимость работ по замене (снять/установить) - 2250,00 т.р.
Стал срочно мониторить разные решения помимо ОД и выяснил, что эти карданы можно отремонтировать у неофициалов, НО....
Стоимость восстановленного кардана со снятием/установкой - 12-15т.р., гарантия на кардан и работы - полгода, по отзывам они ходят не очень долго - 1 - 2 года (20-30 т.км.), восстановленный кардан не подлежит дальнейшему ремонту.
Новый сызранский кардан сразу готов к установке, полностью ремонтопригоден, стоит 18 т.р. без доставки и установки, гарантия на кардан - 1 год, по отзывам - они ходят до 120 т.км.
Мой вывод очевиден, в ближайшее время кардан будет заменен на сызранский, а ОД с его ценами идет лесом.
Никаких восстановленных карданов у ОД и Автофрамоса НЕТ и быть не может (политика РЕНО - производить дешевые машины и при их неисправности полностью менять узлы, агрегаты, или всю машину, т.к так это выгоднее для фирмы.
Вот как то так.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Да, изменился вес сызранского кардана, сейчас он весит 12,1 кг вплотную приблизился к оригиналу (оригинал весит 10,1 кг.)
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
