09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.07.2019, 12:37
#5981
Время онлайн: 4 ч. 3 мин. 53 сек.
Был(а): 05 июл 2019 16:34
Автомобиль: Renault
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Здравствуйте, подскажите есть ли решение такой проблемы? После выключения зажигания сбрасывается функция "случайное воспроизведение" с флешки. Каждый раз приходиться снова нажимать кнопку.
09.07.2019, 13:08
#5982
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Попробуйте перед выключением зажигания выключать магнитолу кнопкой.
13.07.2019, 18:53
#5983
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
коллеги привет! а где можно купить штатный держатель для телефона?
13.07.2019, 19:21
#5984
borodeus, такого не бывает.
13.07.2019, 20:16
#5985
HID, а для чего предназначено место в центре магнитолы с usb входом закрытое заглушкой?
P.S. Машина 19-го года
13.07.2019, 21:11
#5986
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июл 2021 20:45
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 МКП6 2019
Здравствуйте.
Дастер 2019 года. Подключаю андроид-смартфон к магнитоле по блютусу как телефон и как медиа-устройство. Подключение как медиа нужно для того, чтобы навигатор говорил тоже через магнитолу. Однако при подключении магнитола отправляет команду "Play" на смартфон, он из-за этого запускает медиаплеер и начинает что-нибудь играть. Приходится сворачивать навигатор, останавливать и закрывать плеер, возвращать навигатор — неудобно. К тому же, иногда она это делает после кратковременной потери блютус-связи и автоматического переподключения. Временно решил проблему запуском на смарте радиоприёмника: он всё равно не работает без подключённых проводных наушников, но при этом успешно перехватывает команду "Play" от магнитолы. Есть ли более изящное решение? Ставить резидента-перехватчика на смарт не хочу, т.к. по сути то же самое, что и приёмник, только памяти занимает больше, а контроля над ним меньше.
13.07.2019, 21:14
#5987
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Keeper Riff, запретить автозапуск медиаплееру
13.07.2019, 21:43
#5988
Медиаплейер не на автозапуске. По команде с магнитолы запускается любая программа, которая до этого использовала медиа-ресурсы. Если перед подключением использовался радиоприёмник, то он и запускается. Если последним использовавшимся был плеер, то плеер. Если Ютуб, то Ютуб и запускается с последним просмотренным роликом и т.д.
Ах да, смарт довольно старый, андроид версии 4.2.2.
14.07.2019, 08:00
#5989
Сообщение от borodeus
У меня такого нет. Выложите фото.
14.07.2019, 08:45
#5990
Keeper Riff, закрывать запущенные приложения, у меня также, если плеер висит в ОЗУ, то воспроизведение начнется после подключения к магнитоле, если память очистить, то всё ок, тишина после подключения
14.07.2019, 09:08
#5991
VaDukE, Не, не висит в ОЗУ. У меня смарт довольно часто выключен, включаю собственно перед запуском навигатора и подключением к магнитоле. Также есть виджет для чистки памяти и закрытия фоновых приложений. Не помогает, всё равно запускается последняя использовавшаяся мультимедийная прога. Я думал, может можно как-то магнитолу отучить команду эту посылать.
14.07.2019, 10:49
#5992
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 17 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мая 2024 08:15
Автомобиль: duster
Привет, я выцагонил у диллера при покупке. Так что наверное у диллера спрашивать нужно.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Сообщение от HID
Дойду до машины, сделаю фото и коробочку с названием и т.п.
14.07.2019, 13:27
#5993
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:44
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Exist, Autodoc и т.д. по артикулу 283145191R
14.07.2019, 14:59
#5994
Kalkin, может еще ткнешь где глянуть отзыв?
14.07.2019, 18:25
#5995
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Коллеги, кто что знает, в онлайн шоуруме при заказе комплектации драйв 2.0 ручка, сайт дает опционную мультимедиа изи линк, как на Аркане, без доплаты. Может решили обратить внимание на продажи Дастера и сменить базовую рлинк на нормальную. Дилеры пока не в курсе. На горячей линии рекомендуют верить оф. сайту.
14.07.2019, 20:31
#5996
Сообщение от Kalkin
ну не знаю, по мне магнитный держатель сильно удобнее, да еще и дешевле чуть ли не в 10 раз
16.07.2019, 20:44
#5997
Не очень понял вопрос.
Но сразу отмечу: у меня магнитола старого образца, просто где-то на просторах Драйва2 наткнулся на артикул и кинул себе в закладти "Может пригодится!".
Вот и пригодилось...
P.S. Получилось как в том бородатом анекдоте:
Встречаются двое на встрече выпускников:
1: Вот помнишь нам в школе когда-то задавали вопросы разные... Например, ты помнишь чему равен косинус 45 градусов...
2: Да помню: косинус 45 равен синусу 45 и равен 1 деленная на корень из двух!
1: И когда это тебе пригодилось после школы?
2: Ну, вот тебе смог ответить!
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Сообщение от VaDukE
Если этот держатель не достался "на халяву" и если "R&Go" без него работает нормально, то ты абсолютно прав
Последний раз редактировалось Kalkin; 16.07.2019 в 20:45.
Причина: очепятки
17.07.2019, 10:08
#5998
Я сегодня ночью закончил ремонт подсоединил аккум и когда эта сволочь запросила код я ее чуть не разбил !!!!! пото му что забыл как его вводить в смысле в конце подержать кнопку 6 3 сек
Вопрос? накуя производители страдают параноей!!!! поубивал бы и ноги отрубил по самую шею!
Вроде в шапке что то было как от этого избавится-обязательно сделаю!
17.07.2019, 10:11
#5999
На новых машинах код магнитолы не ставят
17.07.2019, 11:27
#6000
Слава Богу!-одумалсь дебилы!
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
