09.07.2019, 01:30
#2361
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Borman79
В личку недошло
Ответил в личку.
Дастер 4*4, 1,6
09.07.2019, 08:14
#2362
Время онлайн: 2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
В родном размере без износа не срежет.
10.07.2019, 08:44
#2363
В личку недошло
Действительно почему-то не уходят мои сообщения... Сори, буду разбираться.
Позвоните по тел.9147090689. Все обсудим.
Дастер 4*4, 1,6
10.07.2019, 11:42
#2364
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 26 ноя 2020 17:24
Автомобиль: Duster Privilege
Пробег 120 тыс .Вибрация при разгоне и до 110 км/ч , клацание на 1-ой и второй передаче . Шатали в сервисах - ответ - может кардан , а может не кардан . Живу в СПБ. Заехал в контору в купчино , в которой есть в названии кардан . (не хочу рекламы ). Пошатали - не понятно . Снятие -установка 1500 руб . Сняли , задняя крестовина заклинила , передняя ходит , но с заеданием и перекатом . Проехался без кардана , как учили на форуме , на 2 WD , вибрация меньше но не пропала . Согласился на переборку с балансировкой , цена вопроса 12 тыс . Время 2 часа . Поставили , клацание пропало , вибрация нет . Гарантия на кардан после замен крестовин - полгода . Далее другой атосервис - люфт правый передний шрус (привод). Замена на Торкс (по совету мастеров , не дорого !) . Цена вопроса 5тыс . Вибрация исчезла , радуемся ездим . Через месяц тряска при разгоне , осмотр - вышел из строя купленый привод , отходил месяц ! Цена нового , оригинального 28-30 тыс . В результате был куплен на разборе в известной конторе б/ушный за 5 тыс + замена . Результат -тишина , вибраций нет . Выход из строя правого переднего шруса , как подозреваю попадание в открытый люк во время дождя на 60 тысячах пробега на наших **** дорогах . После попадания , осмотр подвески , балансировка колеса , схождение , но видимо не прошло даром . Так что для общей информации , принимайте к выводу . Удачи на дорогах !
11.07.2019, 07:34
#2365
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Сообщение от вездеход
... правый передний шрус (привод). Замена на Торкс ...
 может Torque VN5487?
11.07.2019, 20:09
#2366
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Вибрация появляется на 140км/ч. не сильная. Колеса балансировал. Не помогло. Кардан? вроде норм.Что может? Кстати,а как самому проверить шрусы.
12.07.2019, 01:46
#2367
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от серж 03
А шины чей производитель? У меня тоже самое на Тигаре, балансировал 2 раза, иногда вибрация уходит, если долго проедешь.
12.07.2019, 05:19
#2368
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
А диски? Ступица в родном размере 66,1 или проставки стоят?
12.07.2019, 09:50
#2369
Время онлайн: 5 мин. 42 сек.
Был(а): 12 июл 2019 09:50
Автомобиль: Renault
Я тоже раз поэксперементировал с восстановлением кардана. Уже почти год езжу на таком и вроде все норм, никаких проблем. Да, ремонтировал в карданбалансе, если что
13.07.2019, 14:36
#2370
Сообщение от J.ZH
Все штатное Амтел диски заводские. Когда балансировал мастер сказал,что все норм было в общем. На зимней не проверишь мах.смог 120км.ч. Проблема с осени. Неужели резина? Было такое на жигулях на говенн-й резине в махровых годах.
15.07.2019, 03:28
#2371
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Для начала попробуйте просто переставить резину - перед зад. Кардан можно временно снять и попробовать без него, может уже на снятом кардане станет ясно. Может и привод - попробовать по очереди вывешивать и крутить, смотреть как крутиться на больших оборотах, слушать (меры предосторожности конечно принять, что бы не уехал случайно).
16.07.2019, 10:13
#2372
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 45 мин. 10 сек.
Был(а): 03 фев 2020 12:25
Карданный вал мне заменил дилер на восстановленный. От Рено мне дали коммерческую помощь 10000 руб, Вал, работа и детали , все обошлось в 26000 руб и минус 10000 руб, итого 16000 руб. Мой родной кардан мне дилер не отдал, я выразила недовольство, но спорить не стала. Во всем есть подвох.
16.07.2019, 12:58
#2373
Сообщение от Дуня
странно - ведь работы выполнены не по гарантии... По сути коммерческая помощь оказалась покупкой старого кардана за 10000 - тоже вполне ничего вариант.
16.07.2019, 13:06
#2374
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Я тоже так подумал. Думаю, что за коммерческая помощь и за что?
16.07.2019, 14:14
#2375
Сообщение от HID
Я тоже так рассудила. Но тогда надо было мне сказать, что ставим восстановленный кардан и покупаем ваш. А не заявлять о коммерческой помощи. Ведь они потом в отчетах и рекламе будут говорить о том что ценят своего постоянного клиента - помощь ему дают  . Я не жалуюсь, но осадочек остался
16.07.2019, 14:20
#2376
Да все нормально. Возможно в Вашей ситуации это самый приемлемый вариант. Думаю многие бы отдали свой кардан за 10тр. Естественно без дилерских работ.
16.07.2019, 14:43
#2377
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
ремонт 12к р и дешевле снять поставить 1к р, какая покупка за 10 ку. написать можно и 30 и скинуть 15
16.07.2019, 14:59
#2378
Сообщение от dimaorel
ОД в этом случае ремонтом не занимался. Он берет у автофрамоса запчасть (восстановленный кардан)
Опять же, видел версию (не факт что правильную), что так называемый "восстановленный кардан" вовсе не восстановленный, а самый обычный, а слово "восстановленный" появилось из за некорректного перевода.
16.07.2019, 16:02
#2379
автофрамос не занимается благотворительностью, новый оригинальный кардан стоит дорого, а тут за 16к не восстановленный - не верю
16.07.2019, 18:44
#2380
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от HID
К сожалению эта проблема настигла и меня.
Вчера был у ОД в ПА на Софийской, так вот: по официальным комментариям этот кардан не подлежит ремонту, производится только его замена, стоимость оригинального кардана - 42582, 00 т.р., стоимость работ по замене (снять/установить) - 2250,00 т.р.
Стал срочно мониторить разные решения помимо ОД и выяснил, что эти карданы можно отремонтировать у неофициалов, НО....
Стоимость восстановленного кардана со снятием/установкой - 12-15т.р., гарантия на кардан и работы - полгода, по отзывам они ходят не очень долго - 1 - 2 года (20-30 т.км.), восстановленный кардан не подлежит дальнейшему ремонту.
Новый сызранский кардан сразу готов к установке, полностью ремонтопригоден, стоит 18 т.р. без доставки и установки, гарантия на кардан - 1 год, по отзывам - они ходят до 120 т.км.
Мой вывод очевиден, в ближайшее время кардан будет заменен на сызранский, а ОД с его ценами идет лесом.
Никаких восстановленных карданов у ОД и Автофрамоса НЕТ и быть не может (политика РЕНО - производить дешевые машины и при их неисправности полностью менять узлы, агрегаты, или всю машину, т.к так это выгоднее для фирмы.
Вот как то так.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Да, изменился вес сызранского кардана, сейчас он весит 12,1 кг вплотную приблизился к оригиналу (оригинал весит 10,1 кг.)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
