23.07.2019, 08:46
#2401
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Кто при съёме кардана крутил фланец, который торчит из коробки передач и которому болтами крепится кардан: какой был люфт при вращении влево-вправо и в конце металлический звон есть?
У меня люфт около 3 мм и в конце есть металлический звон - это нормально?
23.07.2019, 09:27
#2402
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
И у меня то-же.
23.07.2019, 09:55
#2403
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Небольшие люфты на всех фланцах. Не вижу криминала
30.07.2019, 15:02
#2404
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
"Тольяттинский" кардан от shafter.ru
Вес с болтами 14.2 кг
31.07.2019, 08:40
#2405
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от kirillz
SHAFTER (370002820F).
т.е. RIDER (370002820R) у них не взлетел, и все также нет никакой официальной информации по применяемым шрусам. Опять "кот в мешке" СцМ (CuM) - это что?
31.07.2019, 09:16
#2406
Сообщение от quq
Серп и Молот - Саратовский завод.
31.07.2019, 09:35
#2407
Две половинки стягивалаись с трудом гайками, мне кажется немного они промахнулись с размерами. По идее должно было легко соединиться. На машину кардан встал четко, болты под внутренний шестигранник 8мм. Показалось что болты слабоваты и тянулись. При движении вроде как ни шума, ни вибрации. Вобщем посмотрим по мере эксплуатации.
На подвесном вот так написано:
31.07.2019, 09:56
#2408
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Вложение 124198
Вложение 124201
Что то не видно,а что у них один шрус и два кардана?
31.07.2019, 10:37
#2409
Сообщение от Вездеход64
Фотки в этом сообщении: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2404
Кардан из двух частей, они соединяются шпильками. На 3й фотке промежуточный шрус со шпильками крупным планом. Шрусы везде, крестовин нет.
Вот еще фотки из интеренета:
31.07.2019, 11:31
#2410
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Можно бы и облегчить фланцы шрусов, очень много "мяса"!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
31.07.2019, 11:39
#2411
Сообщение от want_to_be_jeep
Можно наверное, но т.к. пробакланили отверстия под шпильки в соединительном фланце, то возможно и при обрезке концевых фланцев могут пробакланить. А тогда баланса не будет. Пусть лучше уже так.
01.08.2019, 10:06
#2412
похоже это (Опора карданного вала в сборе 2105-2202078)
А с шрусы СиМ в их каталоге смахивают на шрусы приводов от ВАЗ, только не понятно какие, а нагрузки у нас на кардане больше должно быть.
02.08.2019, 12:36
#2413
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
На вчерашний день, 01.08.19, при пробеге 115 т.км. поменял родной кардан на сызранский. Изменения в работе машины почувствовал сразу - ход стал мягче, исчезли толчки и звуки б-б-динь-нь при резком ускорении или торможении.
(этот люфт на снятом кардане почти неуловим). Таким образом началось тестирование и эксплуатация нового не оригинального кардана.
Обошлось мне это удовольствие: 18 т.р. (кардан) + 640 р. (доставка ТК) + 750 р. (снять/поставить) = 19 390 р.
(Сравните - оригинальный кардан стоит 42 582 р. + 2 250 р. снять/поставить по предварительной калькуляции ОД Петровский автоцентр)
Если сызранский кардан отходит столько же сколько и родной, то мне больше и не надо (на сайте завода утверждается что эти карданы ходят до 120 т.км).
02.08.2019, 12:40
#2414
Сообщение от odin_volk
Но на сызраньском можно легко крестовины поменять, в сравнении с родным. Так что даже, если проходит меньше - это все равно будет в разы дешевле.
06.08.2019, 16:04
#2415
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Сообщение от grigarash
На рынке появился китайский кардан фирмы SAT ST-320003602R, ценник порядка 12000р. По картинке не понятно, но вроде крестовины на стопорных кольцах. Никто в руках ещё не держал?
Ну собственно удалось подержать живой образец в руках SAT ST-320003602R. Не скажу, что образец для подражания, криминала особо не заметил, но оригинал в руках оставляет гораздо лучшее впечатления.
Крестовины на стопорных кольцах, диаметр чашки примерно 24мм, заметно больше оригинальных, на самой крестовине кроме букв HJ опознавательных знаков нет, тавотниц тоже нет. Балансировочные грузики присутствуют, окрашен плохо, краска местами уже отваливается.
Себе наверное не взял бы, ценник у нас на него порядка 12500руб, особенно учитывая,что оригинал можно достать сейчас за 17000руб.
2.0, 4WD, A/T
06.08.2019, 16:12
#2416
Такое ощущение по фоткам, что вилки сильно большие и крестовины слишком мало заходят внутрь.
19.08.2019, 09:39
#2417
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Добрый день, вот и приехал мой кардан г. Сызрань, поставил в ноябре 2017г. Брал с офф,сайта. Проехал на нем около 40 тыс.км крестовины обе без нареканий, месяц назад начал посвистывать подвесной подшипник, а теперь и шрус, у него появились люфты, разберу отчет по нему выложу, заказал новый шрус. Езда асфальт/грунт 80/20.
19.08.2019, 09:44
#2418
Сообщение от Alexber
заказал новый шрус.
Так и подшипник тоже сразу поменять надо бы.
19.08.2019, 09:50
#2419
Конечно сразу, что бы по 2 раза не лазить.
Последний раз редактировалось Alexber; 19.08.2019 в 10:41.
20.08.2019, 11:41
#2420
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
всем добра!
как-то не раскрыта тема Саратовского кардана на шрусах от завода "Серп и Молот". С 19 года они, вроде, модернизацию его провели. Кто нибудь юзает? Как_то Тольяттинский не внушает доверия..... Поделитесь-кто в курсе, плиз
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
