Старый 23.07.2019, 08:46   #2401
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:27
Кто при съёме кардана крутил фланец, который торчит из коробки передач и которому болтами крепится кардан: какой был люфт при вращении влево-вправо и в конце металлический звон есть?
У меня люфт около 3 мм и в конце есть металлический звон - это нормально?
Старый 23.07.2019, 09:27   #2402
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
И у меня то-же.
Старый 23.07.2019, 09:55   #2403
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Небольшие люфты на всех фланцах. Не вижу криминала
Старый 30.07.2019, 15:02   #2404
kirillz
Аватар для kirillz
Онлайн: kirillz вне форума
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
"Тольяттинский" кардан от shafter.ru
Вес с болтами 14.2 кг
Название: 2019-07-30 14-53-26.jpg
Название: 2019-07-30 14-53-15.jpg
Название: 2019-07-30 14-50-31.jpg
Старый 31.07.2019, 08:40   #2405
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от kirillz
SHAFTER (370002820F).
т.е. RIDER (370002820R) у них не взлетел, и все также нет никакой официальной информации по применяемым шрусам. Опять "кот в мешке" СцМ (CuM) - это что?
Старый 31.07.2019, 09:16   #2406
kirillz
Аватар для kirillz
Серп и Молот - Саратовский завод.
Старый 31.07.2019, 09:35   #2407
kirillz
Аватар для kirillz
Две половинки стягивалаись с трудом гайками, мне кажется немного они промахнулись с размерами. По идее должно было легко соединиться. На машину кардан встал четко, болты под внутренний шестигранник 8мм. Показалось что болты слабоваты и тянулись. При движении вроде как ни шума, ни вибрации. Вобщем посмотрим по мере эксплуатации.
Название: 2019-07-30 20-30-05.jpg
На подвесном вот так написано:
Название: 2019-07-30 14-51-27.jpg
Старый 31.07.2019, 09:56   #2408
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:55
Сообщение от kirillz Посмотреть сообщение
Вложение 124198
Вложение 124201
Что то не видно,а что у них один шрус и два кардана?
Старый 31.07.2019, 10:37   #2409
kirillz
Аватар для kirillz
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Фотки в этом сообщении: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2404
Кардан из двух частей, они соединяются шпильками. На 3й фотке промежуточный шрус со шпильками крупным планом. Шрусы везде, крестовин нет.
Вот еще фотки из интеренета:
Старый 31.07.2019, 11:31   #2410
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Вложение 124202Вложение 124203
Можно бы и облегчить фланцы шрусов, очень много "мяса"!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Старый 31.07.2019, 11:39   #2411
kirillz
Аватар для kirillz
Можно наверное, но т.к. пробакланили отверстия под шпильки в соединительном фланце, то возможно и при обрезке концевых фланцев могут пробакланить. А тогда баланса не будет. Пусть лучше уже так.
Старый 01.08.2019, 10:06   #2412
quq
Аватар для quq
похоже это (Опора карданного вала в сборе 2105-2202078)
А с шрусы СиМ в их каталоге смахивают на шрусы приводов от ВАЗ, только не понятно какие, а нагрузки у нас на кардане больше должно быть.
Старый 02.08.2019, 12:36   #2413
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
На вчерашний день, 01.08.19, при пробеге 115 т.км. поменял родной кардан на сызранский. Изменения в работе машины почувствовал сразу - ход стал мягче, исчезли толчки и звуки б-б-динь-нь при резком ускорении или торможении.
(этот люфт на снятом кардане почти неуловим). Таким образом началось тестирование и эксплуатация нового не оригинального кардана.
Обошлось мне это удовольствие: 18 т.р. (кардан) + 640 р. (доставка ТК) + 750 р. (снять/поставить) = 19 390 р.
(Сравните - оригинальный кардан стоит 42 582 р. + 2 250 р. снять/поставить по предварительной калькуляции ОД Петровский автоцентр)
Если сызранский кардан отходит столько же сколько и родной, то мне больше и не надо (на сайте завода утверждается что эти карданы ходят до 120 т.км).
Старый 02.08.2019, 12:40   #2414
kirillz
Аватар для kirillz
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Но на сызраньском можно легко крестовины поменять, в сравнении с родным. Так что даже, если проходит меньше - это все равно будет в разы дешевле.
Старый 06.08.2019, 16:04   #2415
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
На рынке появился китайский кардан фирмы SAT ST-320003602R, ценник порядка 12000р. По картинке не понятно, но вроде крестовины на стопорных кольцах. Никто в руках ещё не держал?
Ну собственно удалось подержать живой образец в руках SAT ST-320003602R. Не скажу, что образец для подражания, криминала особо не заметил, но оригинал в руках оставляет гораздо лучшее впечатления.
Крестовины на стопорных кольцах, диаметр чашки примерно 24мм, заметно больше оригинальных, на самой крестовине кроме букв HJ опознавательных знаков нет, тавотниц тоже нет. Балансировочные грузики присутствуют, окрашен плохо, краска местами уже отваливается.
Себе наверное не взял бы, ценник у нас на него порядка 12500руб, особенно учитывая,что оригинал можно достать сейчас за 17000руб.
ID:	124303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124312   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 06.08.2019, 16:12   #2416
kirillz
Аватар для kirillz
Такое ощущение по фоткам, что вилки сильно большие и крестовины слишком мало заходят внутрь.
Старый 19.08.2019, 09:39   #2417
Alexber
Аватар для Alexber
Онлайн: Alexber вне форума
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Добрый день, вот и приехал мой кардан г. Сызрань, поставил в ноябре 2017г. Брал с офф,сайта. Проехал на нем около 40 тыс.км крестовины обе без нареканий, месяц назад начал посвистывать подвесной подшипник, а теперь и шрус, у него появились люфты, разберу отчет по нему выложу, заказал новый шрус. Езда асфальт/грунт 80/20.
Старый 19.08.2019, 09:44   #2418
kirillz
Аватар для kirillz
Сообщение от Alexber Посмотреть сообщение
заказал новый шрус.
Так и подшипник тоже сразу поменять надо бы.
Старый 19.08.2019, 09:50   #2419
Alexber
Аватар для Alexber
Конечно сразу, что бы по 2 раза не лазить.
Последний раз редактировалось Alexber; 19.08.2019 в 10:41.
Старый 20.08.2019, 11:41   #2420
f2n
Аватар для f2n
Онлайн: f2n вне форума
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
всем добра!
как-то не раскрыта тема Саратовского кардана на шрусах от завода "Серп и Молот". С 19 года они, вроде, модернизацию его провели. Кто нибудь юзает? Как_то Тольяттинский не внушает доверия..... Поделитесь-кто в курсе, плиз
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
