Все разделы прочитаны
Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 103 из 130
Первая
3
53
93
101
102
103
104
105
113
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
27.05.2019, 23:22
2041
EVDOC
1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: Кондиционер
https://youtu.be/-tUfN7DsfGE
EVDOC
Отправить личное сообщение для EVDOC
Найти ещё сообщения от EVDOC
30.05.2019, 13:54
2042
Сергей_44
6 д. 22 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:56
Автомобиль: Duster Adventure 4WD 135 2.0 МКП6 Темно-коричневый
Re: Кондиционер
хм, там даже не про дастер. и без доступа из салона
Сергей_44
Отправить личное сообщение для Сергей_44
Найти ещё сообщения от Сергей_44
03.07.2019, 11:39
2043
bfill
10 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 20 дек 2022 09:57
Автомобиль: DUSTER 2015
Re: Кондиционер
solaris
vov-ka
, да, читал про датчик... была бы машина не гарантии, сделал бы тоже постепенно... и, кстати, "последователей" вроде встречал на драйве.
Подключил параллельно датчику разъем и вывел в салон (не смотря на гарантию). К разъему прицепил переменный резистор 100 кOм и регулирую теперь степень охлаждения. Правда на трассе иногда перемерзает испаритель и перестает пропускать воздух, зато в жару в пробках +2 дует. Но теперь на это влиять можно вращая ручку резика. А до +30, отключаю приблуду и кондей работает в штатном режиме (чтобы не замерзнуть))).
Да, кондей перезаправил по весам через вакуумировку (значительно лучше работать стал даже без влияния на датчик).
bfill
Отправить личное сообщение для bfill
Найти ещё сообщения от bfill
03.07.2019, 22:34
2044
kirillz
2 д. 16 ч. 47 мин. 15 сек.
Был(а): 05 сен 2022 23:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci 2013
Re: Кондиционер
Всем привет! Есть такая проблема - с включенным кондиционером машина дергается при нажатии на педаль газа, даже при плавном. Т.е. происходит рывок при нажатии отпущенной педали. Если педаль уже чуть-чуть нажата, то последующие манипуляции с педалью происходят ожидаемо плавно без рывков. Такое же поведение когда полностью отпускаешь педаль - рывком происходит тормоз двигателем.
С выключенным кондиционером таких проблем нет. Может у кого было?
Дизель 2013 года выпуска.
kirillz
Отправить личное сообщение для kirillz
Найти ещё сообщения от kirillz
04.07.2019, 06:48
2045
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Кондиционер
kirillz
Есть такой косячёк, такое впечатление что педаль газа работает с бустером , нажимаешь на 5-10 % на педаль , а двигатель реагирует как будто жмешь 10-20% и так с самого начала нажатия на педаль газа .. Видимо где то в мозгах прописано умножение сигнала от педали газа при включенном кондее, видимо для того чтобы двиг лучше тянул , так как при включении кондея нагрузка на двиг возрастает и обороты не должны падать !
У меня стоит круиз контроль с функцией бустера для педали газа, так вот при включении бустера реакция схожая (без кондея) .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
04.07.2019, 09:58
2046
kirillz
Re: Кондиционер
Надо попробовать на другой машине. У меня просто сильно чувствуется. Как будто первый раз за руль сел и не могу нормально педаль нажимать.
kirillz
04.07.2019, 10:17
2047
уДачник
2 нед. 1 д. 11 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 11 дек 2023 11:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Re: Кондиционер
Хм.. Это оказывается кондей мне вчера поддавал под зад машины?
Проверим...
уДачник
Отправить личное сообщение для уДачник
Найти ещё сообщения от уДачник
26.07.2019, 19:32
2048
classik5000
2 мес. 3 нед. 6 д. 14 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Re: Кондиционер
Привет форумчанам! Заранее извиняюсь, что не читал всю ветку. Уж ОООчень много постов. Вопрос простой: нужно ли заправлять кондей? И какова периодичность? Сегодня на улице +27. Включил кондей на 1 положении. Эффекта ноль. Но втором тоже слабая надежда. Переключил на 3-е. Чуть вроде прохладней, но это всё не то. Раньше мерз, как на морском дне. Машине 6 лет. Пробег 80000. Ни разу не было никаких проблем, типа слабо морозит, течет и т.д. Всё было отлично.
classik5000
Отправить личное сообщение для classik5000
Найти ещё сообщения от classik5000
26.07.2019, 19:38
2049
kirillz
Re: Кондиционер
Привет! Я считаю в любой машине нужно раз в год проверять и дозаправлять. А еще периодически менять полностью фреон вместе с маслом. Какова периодичность полной замены - не скажу, но я бы делал раз в 3-4 года.
kirillz
26.07.2019, 19:41
2050
classik5000
Re: Кондиционер
kirillz
А какова периодичность?
classik5000
26.07.2019, 19:47
2051
kirillz
Re: Кондиционер
6 лет на мой взгляд уже слишком. Туда постепенно проникает влага, а ее влияние я думаю понятно. При замене выкачивают старый фреон с маслом и вакуумируют, убирая таким образом влагу и грязь. Так же еще фильтр должен быть, у нас вроде бы в осушителе, его бы тоже почистить.
kirillz
26.07.2019, 19:47
2052
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Кондиционер
kirillz
Раньше холодильники по 30 лет работали без всякого ремонта и до заправок.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
26.07.2019, 19:50
2053
kirillz
Re: Кондиционер
Раньше и деревья были зеленее. К чему вы это? Мы же не о холодильниках общаемся.
kirillz
26.07.2019, 20:11
2054
CaHeK-174
Re: Кондиционер
kirillz
принцип работы один и тот же.
CaHeK-174
26.07.2019, 20:26
2055
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
CaHeK-174
Любая обучающая литература отвечает на это возражение двумя аргументами:
1. В холодильниках соединения паяные, отсутствуют резиновые шланги, перепады температур и сильные вибрации.
2. Молекула R134А меньше, чем R12, т.е. у 134 газа больше утечек только за счет диффузии.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
26.07.2019, 21:19
2056
kirillz
Re: Кондиционер
CaHeK-174
Ну как бы, кроме принципа там больше ничего общего.
kirillz
26.07.2019, 21:57
2057
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Кондиционер
Читаем планы ТО. К вопросу о сроках.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
27.07.2019, 09:31
2058
bfill
Re: Кондиционер
classik5000
Менять ни фреон ни масло не нужно, если нет утечки, хоть сто лет будет работать. Хладагент и масло не изнашиваются за весь срок службы авто. Если газ утек, нужно найти дырку, вакуумировать и заправить по весам долив немного масла (около 30 мл) и контрастной жидкости.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
kirillz
Влага НИКОГДА!!! не попадет в систему, пока в системе избыточное давление. А оно избыточное пока фреона достаточное количество. Физика однако.
bfill
28.07.2019, 02:23
2059
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Re: Кондиционер
classik5000
Было подобное. Звонил механику. На что он мне заспанным голосом сказал - ВКЛЮЧИ КОНДЕЙ!
Реально, просто воздух гонял. Кнопочку нажал и всё заработало.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
28.07.2019, 05:11
2060
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
Может надо радиаторы почистить? Между ними такой валенок скапливается
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
Страница 103 из 130
Первая
3
53
93
101
102
103
104
105
113
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
