Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 03.08.2019, 01:20   #1001
Евграф
Аватар для Евграф
Онлайн: Евграф вне форума
Был(а): 01 Янв 2023 18:34
Автомобиль: Renault Kaptur
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Здравствуйте! Я бы тоже хотел приобрести у вас адаптер для китайской магнитолы,прислали её мне с адаптером на одних резисторах(ролик не рабочий)У меня джойстик 6 кнопочный, кей1,кей2+gnd на магнитоле.Как я могу приобрести ваш адаптер и сколько он будет стоить? За ранее спасибо за ответ!
Старый 06.08.2019, 19:04   #1002
karamay
Аватар для karamay
Онлайн: karamay вне форума
Был(а): 05 сен 2019 12:34
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день решил поменять штатную магнитолу и купил китайскую 2din шарманку нашёл в интернете вашу тему и присоединился к вам . Резистивную схему из шапки собрал работает отлично. Хотелось бы что бы ещё заработало колёсико на моём джойстике. Можно мне тоже адаптер?
Старый 06.08.2019, 19:24   #1003
sova
Аватар для sova
Сообщение от karamay
Сейчас в личку напишу.
Старый 11.08.2019, 15:11   #1004
Klasky29
Аватар для Klasky29
Онлайн: Klasky29 вне форума
Был(а): 12 авг 2019 10:02
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
День добрый!
Вопрос, вероятно, к Юрию (Sova).
В наличии имеются sandero stepway 2 (2017) 2 с квадратным джойстиком (с колесиком) и pioneer mhv-a210bt.
Магнитолу в центре подключили, но с джойстиком при помощи блока incar (модель не скажу) подружить не смогли.
Прошу помощи в виде готового согласовательного устройства, чтобы ручки установщиков справились с задачей
Старый 05.09.2019, 12:26   #1005
Serko1977
Аватар для Serko1977
Онлайн: Serko1977 вне форума
Был(а): 09 окт 2019 16:46
Автомобиль: Nissan Almera
Юрий, добрый день.
Написал Вам в личку по поводу приобретения адаптера для магнитолы Ниссан Коннект. Такое возможно? Спасибо
Старый 06.09.2019, 12:29   #1006
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Магнитола Uniway ADXY8071 Т3, тонкая Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124661 Джойстик квадратный, первый из шапки. Соединение такое Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124662 Не работает энкодер и мутинг одновременным нажатием + и -. Такое вообще лечиться?
Старый 06.09.2019, 17:43   #1007
sova
Аватар для sova
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Соединение такое Не работает энкодер и мутинг одновременным нажатием + и -. Такое вообще лечиться?
Я не знаю. Есть схема распиновки разъема магнитолы?
Старый 06.09.2019, 17:50   #1008
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Откуда - я делал запрос у продавца и он прислал, но совсем от другой магнитолы Нажмите на изображение для увеличения
Название: wire diagram.jpg
ID:	124669 И вообще они мало чего знают о своём товаре(( Может мне снять мафон и самому сфоткать разъём?
Старый 06.09.2019, 18:36   #1009
sova
Аватар для sova
Я Вам больше скажу, то что продается в официальном магазине Uniway под номером ADXY8071 внешне несколько отличается от того, что у Вас на фото.
Понятно, что там 16 контактов, вопрос - сколько из них идут на дистанционное управление, два или один.
Старый 08.09.2019, 12:30   #1010
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
..вопрос - сколько из них идут на дистанционное управление, два или один.
Вчера снял магнитолу и сфотографировал разъём - с колодки выходят два сигнальных провода и масса.
ID:	124675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124677   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2019, 15:14   #1011
sova
Аватар для sova
Куда идет коричневый провод от джойстика?
И было бы очень интересно взглянуть, что под этой тряпочкой. Можно сфотографировать с обоих сторон крупным планом?
Старый 09.09.2019, 16:58   #1012
metr 63
Аватар для metr 63
Коричневый провод обрезан на заводе - видимо китайский вариант унификации проводки под шестиконтактный овальный джойстик) Ради интереса соединил проводки - никакой реакции, всё как было. По тряпочке: магнитолу уже установил обратно. Сейчас жду фильтр с китая, наводки жуткие. Как придёт разберу и сфоткаю заодно))
Старый 17.09.2019, 17:51   #1013
artem777
Аватар для artem777
Онлайн: artem777 вне форума
Был(а): 29 дек 2019 12:24
Вложение 124822Здраствуйте! Подскажите знающие люди как подключить джойстик к данной магнитоле 7018b(китай). Просто тут, вроде, один провод управления
ID:	124821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.09.2019, 20:00   #1014
artem777
Аватар для artem777
Пока, мониторя интернет, на ум пришла только такая схема.
Старый 17.09.2019, 21:46   #1015
sova
Аватар для sova
Сообщение от artem777
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=860
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
Старый 18.09.2019, 03:16   #1016
artem777
Аватар для artem777
Мне тут мысль пришла. Для резистивного управления определяющим является падение напряжения на резисторе, но необходимое падение можно обеспечить не только резистором но и диодом, стабилитроном и т.д.
Если у Вас на входе AD1 на холостом ходу напряжение 5 вольт. Можно попробовать такую схему. Диоды кремниевые маломощные, например 1n4148.
Спасибо. Попробую
Старый 18.09.2019, 18:10   #1017
artem777
Аватар для artem777
Спасибо! схема оказалась рабочей
Старый 22.09.2019, 08:31   #1018
alex_pol2000@mail.ru
Аватар для alex_pol2000@mail.ru
Онлайн: alex_pol2000@mail.ru вне форума
Был(а): 09 окт 2019 14:15
Автомобиль: Ларгус
Добрый день, уважаемые Юрий (sova) и другие участники форума!
Есть вот такие компоненты:
подрулевой джойстик (старый 6-и контактный) и
магнитола Ниссан Коннект первого поколения.
Очень бы хотелось "адаптировать" их.
Как попытаться решить этот вопрос?
Может быть, кто-то из форумчан подскажет?
Написал Вам Юрий (sova) еще в личку.
Заранее всем благодарен!
Старый 23.09.2019, 17:01   #1019
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
Онлайн: Юрий 74 вне форума
Был(а): 22 авг 2020 17:29
Собрали схему ни одна кнопка не работает (схема на 2313)
Старый 24.09.2019, 04:42   #1020
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
Юрий может подскажешь в чем проблема
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
