Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.08.2019, 10:34   #6021
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 19 июн 2025 23:07
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от alxdef Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
4) Магнитола начинает проигрывать не с того момента, на котором отключили, а с первого трека с названием на кириллице, а затем с переходом на первый трек с названием на латинице.
Дописал песен?
Если ответ "да", то рецепт прост: все с флешки скинуть на компьютер, стереть все с флешки (или отформатировать), скопировать на флешку все одним процессом.
Если ответ "нет", то проверяй контакты флешки: загрязнения могли привести к ошибкам обращения (повторы опросов и замедленный обмен информации)
P.S. Специально для адептов "999 файлов" говорю - у меня по такому рецепту забита флешка на 16 гигов (1636 песен) и работает без проблем.
Старый 07.08.2019, 09:40   #6022
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Kalkin
У них еще ограничение по количеству символов в имене файла.
Сообщение от Kalkin
(1636 песен)
Они ВСЕ проигрываются?
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Думаю, тут еще играет роль год выпуска мафона (железо) и прошивка.
Старый 07.08.2019, 10:48   #6023
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
А что здесь странного? У меня есть сандисковая флешка на 32 гб, там порядка 2000 песен. На двух дастерах играется без проблем (рестайл 2016 г. и рестайл 2019 г.)
Старый 07.08.2019, 17:35   #6024
alxdef
Аватар для alxdef
Онлайн: alxdef вне форума
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Kalkin Посмотреть сообщение
Дописал песен?
«Факир был пьян, фокус не удался…»
Указанный алгоритм в моем случае не сработал.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Старый 07.08.2019, 18:41   #6025
Kalkin
Аватар для Kalkin
У меня был Дастер с магнитолой, работавшей на прошивке 199, и теперь рестайлинговый Дастер с магнитолой (с прошивкой 3012) - в обоих случаях симптомы одни и те же: дописываешь новые треки - проигрывание с первой песни; переписываешь весь сборник - позиция сохраняется, все треки видны и проигрываются.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
В таком случае остается только побовать другую флешку: возможно просто у этой слишком большое время доступа и/или слишком низкая скорость...
Старый 11.08.2019, 12:25   #6026
Lexar
Аватар для Lexar
Онлайн: Lexar вне форума
Был(а): 22 Янв 2023 21:44
Доброго всем времени суток уважаемые дастероводы. Вопрос по штатной магнитоле без навигации. Судя по всему у меня полетел БТ-модуль на ней. При подключении телефона через некоторое время уходит в перезагрузку. Суть вопроса. Это лечится? Машина новая. Можно помучить ОД. И распространяется ли на это гарантия. Кто в курсе. ХЭЛП...
Старый 11.08.2019, 13:54   #6027
Kuzmich123
Если машина новая, то однозначно к ОД. И не надо самому ничего лечить.
Старый 22.08.2019, 12:04   #6028
Kuzmich123
Всем добрый день. Вопрос по магнитоле нового рестайлинга (2019) года. Начал замечать, что не всегда находит флешку с песнями. Чтобы нашел, надо вставить до упора, НО! при выключение и снова включении зажигания флешка снова не находится. Приходится перевтыкать. Причем это на обоих разъемах USB. В других машинах (и на рестайле 16 года флешка опознается великолепно). У кого-нибудь подобное наблюдается?
Старый 22.08.2019, 12:46   #6029
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Как не странно, наблюдается на магнитоле 12гв. Но не всегда и не со всеми флехами.
Старый 22.08.2019, 13:00   #6030
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Сообщение от Lexar Посмотреть сообщение
Если попробовать другой телефон подключить - тоже самое ?
Старый 22.08.2019, 15:26   #6031
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
По подробнее если можно, размер флэхи? музыка в корне или по папкам раскидана? и насколько заполнена флэха.
Попробую воспроизвести такие же условия и посмотреть
Старый 22.08.2019, 15:44   #6032
Kuzmich123
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Сандиск на 32 Гб, порядка 2000 песен, расположены в папочке, папочка в корне. Данная флеха приехала с другой машины, где без проблем играла
Старый 22.08.2019, 17:15   #6033
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Есть одна флеха (4Гб), которая не всегда при втыкании находится и на кочках "теряется". В других местах работает нормально. Другие флешки (4 шт) в магнитоле работают без закидонов
Магнитола 2016 г.
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
Старый 22.08.2019, 17:33   #6034
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Проблема 145% во флехах. У меня на постоянке укороченная флеха работает почти 4 года, иногда что-то дописываю и обратно вставляю, всё играет. Тут жена чего-то накачала на свою, длинную, вставили, заиграла, а как на грейдер выехали - вначале заикалась, потом вообще потерялась и замолкла... По ровной дороге играет... Флехи виноваты во всём...
Старый 26.08.2019, 11:09   #6035
Kuzmich123
Всем добрый день. Большое спасибо за подсказки! Проблема действительно была во флешке. Купил в переходе китайский ноунейм на 8 ГБ за 200 с чем-то рублей, магнитола сожрала ее за милую душу.
Старый 26.08.2019, 23:46   #6036
Andwest
Аватар для Andwest
Онлайн: Andwest вне форума
Был(а): 27 авг 2019 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП
Доброго времени суток всем, у меня такой вопрос к владельцам нового дастера 19года. Кто нибудь менял штатное головное устройство и если да то как решали проблему не стандартного для раннее выпускаемых шгу разъемов?Переходник немогу найти. Для меня на данный момент видится только один вариант это резать проводку и ставить универсальный разъём iso. Кто что может сказать по этому поводу буду признателен)))
Старый 30.08.2019, 15:01   #6037
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья!Две проблемы (не глобальные но все же)
1) Перестала работать колонка в задней двери.Почему то в одной. как можно проверить?
2)Вдруг не ожиданно в магнитолле перестали определять все всходящие исходящие и пропущенные вызовы с телефона. Телефонная книга работает.Андройд 9.0 Может кто то сталкивался
Старый 30.08.2019, 15:20   #6038
bushvsm
Аватар для bushvsm
shutt, динамик проверить подключив вместо любого рабочего, а там уже решать что это было. по второму овпросу - телефон не пробовали перегрузить ?
Старый 02.09.2019, 18:07   #6039
Alleco
Аватар для Alleco
Онлайн: Alleco вне форума
Был(а): 15 июл 2020 10:10
Сообщение от Andwest Посмотреть сообщение
Покупал переходник,все без проблем.
Старый 02.09.2019, 18:37   #6040
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
почему то при подключении телефона для подзарядки он продолжает разряжаться, причём как кажется ещё быстрее происходит разряд.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
