Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 18.06.2019, 21:51   #941
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Сегодня делал замены в топливной системе.
Категорически заявляю, что ФСЕ детали устаканились без каких либо переделок.
В баке установлены фильтр топливный LF-249M, и сетка(фильтр бензонасоса) FCR210141
Под капот фильтр топливный LF - 1701. Не пустышка.
Доброго Вам времени суток.
Не берусь утверждать, но если появится "подергивание" при разгоне, меняйте LF-1701 на "пустышку".
Старый 19.06.2019, 07:42   #942
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Сообщение от Дустяр Посмотреть сообщение
Подёргиваний при разгоне нет. Есть толчок при переключении со 2 на 3.
Но он был и ранее. Потом заменил масло в коробасе, толчок исчез.
Через 10 тыс. вот опять проявляется.
Что связано с заменой фильтра, так это более долгое маслание стартером
перед заводкой. По всей видимости, что-то с обратным клапаном, или трубкой. Но давление в магистрали не держит. На выходных буду разбирать.
Старый 21.06.2019, 16:52   #943
TRANS58
Аватар для TRANS58
Онлайн: TRANS58 вне форума
Был(а): 27 окт 2019 13:50
Надо просто когда придет время выкинуть бак из фильтра, кинуть трубку напрямую....и ставить фильтр под капотом)
Старый 10.08.2019, 18:37   #944
Alleco
Аватар для Alleco
Онлайн: Alleco вне форума
Был(а): 15 июл 2020 10:10
сегодня тоже решил проверить,машина 2019 года ,выкинул пустышку думаю хуже не будет
Название: 2019-08-09 15-37-47.jpg
ID:	124350   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-08-09 15-38-45.jpg
Старый 23.01.2020, 22:39   #945
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от А.Д. Посмотреть сообщение
Порылся в инете, вот что нашел:
Фильтр бензонасоса:
Zekkert KF-5463
NIPPARTS N1331054
LYNX LF-249M
Стоят до 1000 рублей.
первые два подходят с небольшими доработками, третий теоретически должен встать как родной.
фильтр-сетка бензонасоса - MPU025N Masuma 250 рублей.
Всем доброго!
По второму не скажу, а первый и третий отличаются тем, что с Зеккертом трубки уже идут. А для Линкс надо отдельно докупать - от «десятки», 13 и 15 см. Что в принципе подтверждается замерами на «немце»)
Масуму тоже заказал, так как Франскаровский оказался простой спаянной нейлоновой тканью, пустой внутри. Даже губки не засунули
Инфу брал тут - https://www.drive2.ru/l/535775799492477616/ и https://www.drive2.ru/l/526816703871453384/.
Фото мои)
p.s. получил Масуму....ну.... получше франскаровского, в качестве изготовления, но «те же яйца, только в профиль».
Если рассматривать эти два фильтра, то моё мнение - японец на 5 баллов, а француз на 4.
Но они же ФГО, главное брёвна задержать))
Вот только один стоит 254 рубля, а второй 120.
ID:	126584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126588   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126633   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Драйве2
Последний раз редактировалось SOT101; 26.01.2020 в 19:37.
Старый 27.07.2021, 17:03   #946
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Всем добра, добавлю своих решений.
Двигатель стал заводиться не с пол оборота ещё весной, плюс до этого постигла несколько неисправностей подряд.
Заводилась, ехала только динамики уже давно перестал ощущать.
С заводкой становилось все туго, однозначно стал грешить на насос.
Пока решал что да как, решил после одной поездки открыть лючок под задним диваном проверить состояние разъёма, открыв лючок увидел землю и провода уходящие под земляную шапку, принял решение смыть эту землю водой, чтоб не пылить и откапать доступ к насосу.
Все очистил просушил смазал контакты разъёма, решил отсоединить топливопровод, а там тишина даже не брызнуло, позже проверял ещё несколько раз, уже под капотом отсоединяя топливную магистраль.
Пока решал, что да как, подвернулся даром модуль насоса в сборе, не подошёл одному владельцу, даже незнаю на какую машину ему впарили, реновский насос, я глянул моя верхняя крышка один в один, а в сервисе у знакомых валяется новый без дела, владелец насоса его обратно не сдал а забирать не стал.
Короче ставлю его замеряем давление 3,5-4 бар, от какого рено неизвестна, модуль Франсекар на Дастер 2,0 2012 подошёл, а вот на Двстер2 Рестайл не подойдёт там другой разъём проводки.
Короче Дастерок побежал, как новенький все окей, аж на газ с удовольствием нажимаю, через какое-то время начинаю понимать это не мой вариант, да не должно так быть, уж так все гладко получилось.
Мне то надо переделать на свой лад
Кручю верчу свой старенький модуль изучаю тему!
Заказываю пару деталей и насос большей производительности.
Все получилось окей, продолжу отзыв позже.
Старый 27.07.2021, 22:49   #947
Regas
Аватар для Regas
Добавлю, вроде фильтр для Дастер имеет такой номер ST172024388RSF, заказанный мой скорее для Ниссана, плюс уже с трубками поэтому паялся только насос и крышка, в доработках поставил родную площадку под насос, срезав её со старого насоса, так же на новом насосе была срезана часть направляющей трубки которая без пружыны, на нашем родном эта направляющая без фиксатора, а так же не имеет пружины.
Номерок фильтра.
Старый 27.07.2021, 23:17   #948
Regas
Аватар для Regas
Так же подогнул тягу поплавка под новый фильтр, для сравнения старый и новый фильтра, пробег старого фильтра 180 т.км.
Старый 29.07.2021, 10:47   #949
SOT101
Аватар для SOT101
А я хочу так-же повторить https://www.drive2.ru/l/593459203142638124/ у себя.
Я на Драйве2
Старый 29.07.2021, 11:16   #950
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от SOT101 Посмотреть сообщение
Доработки отрезана вот такая часть направляющей, ориентир отреза место фиксатора.
Старый 29.07.2021, 11:21   #951
Regas
Аватар для Regas
А это доработка ограничителя насоса, ограничитель срезан со старого фильтра и внедрен в новый, где его удерживают заглушки.
Все по размерам и расположение получилось как на оригинале, сидит жестко, главное сразу отметить нужное положение
Старый 29.07.2021, 11:38   #952
Regas
Аватар для Regas
Кстати вот такая доработка http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1670
Плюс доработка топливного фильтра с установкой насоса большей производительности устранила, ржание или фарканье лошади в летний период, 2х литровые все страдают этим недугом в летнее время.
Плюс когда очень жарко и молотит вентилятор на высоких оборотах, на разгонах всегда было туповато.
Сейчас такие моменты исключены, максималку правда не пробовал.
Как мне показалось 2х литровые задушены производительностью насоса, при одинаковом давлении 3,5-4,2.
Либо все насосы по производительности для всех рено, штампуют от Логана.
Старый 29.07.2021, 17:08   #953
SOT101
Аватар для SOT101
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Уже неоднократно сталкивался с данными предположениями....
Я на Драйве2
Старый 29.07.2021, 22:43   #954
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:50
К
На 2х л. Дастере стоит насос с производительностью 90-100лч в зависимости от марки. Что в несколько раз перекрывает потребность мотора в топливе даже в мощностных режимах.
ПыСы..на 350сильную спортивную Субару хватает производительности 140-150лч.
Старый 01.04.2022, 09:33   #955
VVor83
Аватар для VVor83
Онлайн: VVor83 вне форума
Был(а): 01 апр 2022 09:38
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
ВНИМАНИЕ!!!!
Данный девайс предназначен для сглаживания регулирования давления в топливопроводе. Выполняет роль демпфера.
Старый 01.04.2022, 10:12   #956
Сообщение от VVor83
лет 9 уже прошло как это выяснили...
Старый 01.04.2022, 15:01   #957
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от VVor83 Посмотреть сообщение
Азьмесмь)))
Тупо соединителя. Переходный вариант.
Но это и огромный +++++ще, с перводня поставил с тем же номером нормальный фильтр, с 2014 нет проблем, форсы дольше не засруться, удобно к нему подключать промывочную станцию, - просто супер атавизьм!!!
Старый 27.11.2022, 21:50   #958
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Всем привет! У меня на Renault Duster 2.0 4x4 АКПП Увеличился расход. Коррекция долгосрочная +21,3.
После замеров давления топлива выявил отклонение на оборотах. Решил сначала поменять топливный фильтр. А он оказывается не простой, а золотой! Если захотите повторить - то запаситесь 3-4 часами времени и огромный терпением, т.к. это не простая задача!
Снял видеоролик очень подробный, а потому и очень длинный. Я постарался захватить все нюансы!!!
Название: Замена топливного фильтра в баке на Renault Duster 2_0 4x4-0-12-42-403.jpg
ID:	139319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена топливного фильтра в баке на Renault Duster 2_0 4x4-0-14-16-070.jpg
ID:	139320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена топливного фильтра в баке на Renault Duster 2_0 4x4-0-16-55-085.jpg
ID:	139321   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена топливного фильтра в баке на Renault Duster 2_0 4x4-0-18-03-613.jpg
ID:	139322   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена топливного фильтра в баке на Renault Duster 2_0 4x4-0-26-58-473.jpg
Старый 27.11.2022, 22:04   #959
Garazh
Аватар для Garazh
По вашим просьбам добавил Артикул на фильтр в описании под видео
Старый 27.11.2022, 22:18   #960
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Азьмесмь)))
ну да, ну да - на 1,6 трубок хватило, а на 2,0 стали ставить атавизьм - не хватило!
инь янь хрень
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
