Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 13.08.2019, 12:00   #1081
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Заметил ,что поток воздуха заметно ослаб из воздуховодов. Вынул фильтр забит листьями и и всякой фигнёй типа берёзовых семян. Вытряхнул пропылесосить и место установки тож. Поток воздуха норм , но этот синтепон на фильтре такую процедуру следущий раз наверно уже не выдержит т.к. разлохматился он изрядно после пылесоса. Придется покупать новый.
Старый 13.08.2019, 12:21   #1082
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN на форуме
илдар73, покупаю самые дешманские отечественные фильтра, как только чувствую снижение эффективности работы кондея или потока воздуха, меняю фильтр.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 13.08.2019, 13:13   #1083
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Кстати, на одном из ТО механик порекомендовал мне поставить фильтр на воздухозаборник, чтобы не было такого. Мотивировал тем, что у Дастера фильт стоит после вентилятора и тот постоянно, как мясорубка, лопатит всю эту ерунда. Как он сказал, сам воздухозаборник где-то посередине пластиковой накладки у лобового. Вопрос: кто-нибудь ставил себе такой фильтр? А то вот сейчас товарищ заговорил пром мусор у фильтра - я и вспомнил про рекомендацию.
Старый 13.08.2019, 13:16   #1084
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Jekaw
Буду выбирать дальше
Недавно такой
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...420D2A9&sr=-36
попробовал после вот этого, лопнул пока вставлял и ещё раз когда вынимал ) похоже фейк впарили
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...B009EF7&sr=-36
Старый 13.08.2019, 13:30   #1085
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Kuzmich123
Лет шесть с таким катаюсь. Поставил и забыл.
Старый 13.08.2019, 13:32   #1086
Онлайн: Scorp 3 на форуме
В этой теме по моему все есть. Кто сетку/синтепон прикручивал на верхнюю пластиковую хрензнаеткакназывается, кто колготками обтягивал, кто от Логана сетку покупал на магнитах.
Крупного мусора в этом случае перед фильтром нет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.08.2019 в 04:07.
Старый 13.08.2019, 13:52   #1087
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
А не пофигу ли вентилятору крупный мусор, который имеет большую парусность и пролетает наскрозь него до фильтра и да и фиг с ним, а убивает вентилятор как раз мелкодисперс, который на него оседает и внутрь механизма засасывается?.. А от мелкодисперса "колготки" на заборнике в любых своих ипостасях не спасут...
Старый 13.08.2019, 14:12   #1088
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Про уголь в фильтре пять копеек.
Не менял у себя фильтр года полтора, на крытой парковке, после запуска двигателя, дымок вечно в салон поддувает, и был некоторый запашок.
Поставил на той неделе свежий угольный реновский фильтр, и вот уже 3 дня в салоне запаха первых выхлопов дизеля, практически нет.
Так что уголь работает, другой вопрос, сколько эти несчастные миллиграмы будут работать эффективно.
Старый 13.08.2019, 16:42   #1089
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Просто ветер поменялся выхлоп в клапаны вентиляции салона под задним бампером втягивает.
Старый 13.08.2019, 16:51   #1090
Ветер в одну только сторону, парковка крытая, от только из ворот может дуть.
Запах есть но сильно меньше стал.
Ну в общем, как по мне, эффект есть, кто в него не верит, может обычный ставить.
Старый 13.08.2019, 17:03   #1091
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:20
Если найти фильтр вот с таким слоем угля, тогда да, будет фильтровать выхлопы. Но, у него и цена наверно будет выше изолирующего противогаза...
Старый 13.08.2019, 18:01   #1092
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Да уж сетка норм ,на Лада Гранта фильтр так же стоял перед воздухозаборником . Но за сетку 400 с лих...ем платить это перебор куплю оконную на скотче и прилеплю за 50 рэ ...За идею спасибо...
Старый 13.08.2019, 20:44   #1093
Я москитную оконную сетку сразу же после покупки приклеил термоклеем снизу штатной решетки под дворниками - все равно чучуть березовых семян и сухих листьев каким-то образом прорывается к салоннику. Но совсем чучуть.
Старый 13.08.2019, 20:51   #1094
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
[QUOTE=HID;1068998]Я москитную оконную сетку сразу же после покупки приклеил термоклеем снизу штатной решетки под дворниками - все равно чучуть березовых семян и сухих листьев каким-то образом прорывается к салоннику. Но совсем чучуть. /////////////// порвалась , наверно
Старый 13.08.2019, 21:36   #1095
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
недели 2-3 протянет потом эффективность уже не та.
Старый 14.08.2019, 00:05   #1096
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
Все гораздо проще и почти бесплатно.
Годами (скорее уже вторым десятком лет - я, к примеру, пользуюсь с 2007) проверенный способ: гольф-фильтры.
На салонном фильтре только пыль, и никакого мусора.
PS Вот, сохранились фотки из 15 года (я их и раньше где-то здесь на форуме выкладывал, на не нашел/не вспомнил где). В общем, вот так это выглядит:
PPS Нашел все-таки свои старые посты на эту тему, тут и тут.
Название: 2015-11-14 13.10.25.jpg
ID:	124399   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-14 13.11.43.jpg
ID:	124400   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-14 13.12.24.jpg
ID:	124401   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-14 13.13.45.jpg
ID:	124402   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-14 13.14.03.jpg
Последний раз редактировалось Iron; 14.08.2019 в 20:56.
Старый 14.08.2019, 19:48   #1097
илдар73
Аватар для илдар73
Сегодня после работы зашел в хозмаг ,купил черную противомоскитную сетку за 50 руб и приклеил с обратной стороны жабо на двухсторонний скотч , сетки понадобилось совсем ничего ,посмотрю как будет в действии и насколько хорошо будет держать скотч.
Старый 16.10.2019, 22:50   #1098
Darkmarkov
Аватар для Darkmarkov
Онлайн: Darkmarkov вне форума
Был(а): 19 сен 2022 22:35
https://youtu.be/SId9bQXIYto
Старый 16.10.2019, 22:57   #1099
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ну на коврик посмотрели и что?
Старый 18.10.2019, 13:50   #1100
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
GOODWILL AG136CFC
оставлю отзыв: ставлю третий раз, первые два фильтра были из белого пластика, на третий попался с черным и его нормально поставить я не сумел, не лезет, оторвал в двух местах фильтрующий элемент от корпуса (причем легко), так он на место и не встал, может подделка?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
