12.11.2018, 15:01
#101
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Re: Пыльники шруса
barkden
Доброго времени суток! Подбираю пыльник переднего наружного ШРУСа. Помимо указанного в теме номера 7701209990 пробивается 7701209830 (с размерами: больший 87 мм (вместо 85 мм) и меньший 26,5 мм (вместо 28 мм). Диаметр вала вроде бы 27 мм. Принципиально ли отличие размеров? Аналоги для 7701209830 можно подобрать от NTN ( прим. 1000 р) и Sasic (прим. 700 р). Коллеги, что скажете по данному вопросу?
Бери Febest2417PDUSTAWD за 760 в emex-e,там картинка с размерами,подошёл отлично.
А то я тоже год назад купился на дешёвый asam,долго мучился,но так и не смог натянуть,не помню,то ли на вал,то ли на сам шрус,теперь пылится в гараже.
27.02.2019, 10:00
#102
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Пыльники шруса
Как ходят зимой резиновые пыльники ?
27.02.2019, 11:03
#103
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Пыльники шруса
Volk
В основном - хреновато. На Логан от ваз2108 ставил - каждый год менял. Сейчас trialli в родном размере стоит - пока живой был, ну да и год ещё не прошёл
01.08.2019, 13:05
#104
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Re: Пыльники шруса
порвались оба пыльника внутренних на задних полуосях, какие порекомендуете?
Купил Sasic, так у него там кольцо резиновое (вставляется внутрь пыльника) , из-за него пыльник сползает с ШРУСа. А есть, чтобы цельные были?
01.08.2019, 13:55
#105
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Пыльники шруса
Ковырялся немного в этой теме :
https://www.drive2.ru/b/495288207944974469/
Может там что подсмотрите полезного !
02.08.2019, 03:15
#106
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Пыльники шруса
Stalevar63
У тебя там ошибка по левому приводу NTN SNR для TL8 MT6 4WD, DK55.013 не подходит по параметрам, подходит DK55.014. Не понятно чем он отличается от DK55.038. Последний вроде ставили на наши Дастеры без каких-то проблем, по DK55.014 такой инфы нет (лично у меня).
15.08.2019, 12:18
#107
Время онлайн: 18 ч. 27 мин. 22 сек.
Был(а): 30 дек 2021 22:23
Re: Пыльники шруса
Повредил пыльник заднего наружного ШРУСа. Подскажите артикул или что можно поставить. машина 2014, пыльник с короткой гофрой.
15.08.2019, 22:29
#108
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Пыльники шруса
Тоже искал в итоге поставил аналог длинный 5000 прошёл - держится нормально
15.08.2019, 22:32
#109
Re: Пыльники шруса
что поставил? артикул скинь
16.08.2019, 07:36
#110
Re: Пыльники шруса
Упаковку потерял, брал на рынке, а так как оригинала не нашёл взял аналог оригинального 7701209239
30.01.2020, 11:39
#111
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Re: Пыльники шруса
Встречал информацию, что посадочные поверхности пыльников шрус из термопласта, а не резины, нужно мазать специальным герметиком(например VAG D185400A3). Типо такие пыльники жестче, и может потом сопливить.
Это для наших пыльников актуально? Или это только бесполезная трата денег, и и так всё хорошо?
Буду менять смазку в шрусах, пыльники останутся прежние(заводские). И хочется сразу нормально собрать, чтобы не переделывать.
30.01.2020, 14:10
#112
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 54 сек.
Re: Пыльники шруса
Сообщение от -=Df=-
VIDEO
30.01.2020, 15:27
#113
Re: Пыльники шруса
Sane ,Спасибо. С термоусадкой я думаю в видео загнули, но погреть будет правильно, сам я о таком не подумал.
Вообще я думал, что много кто снимал заводские пыльники. И если они были приклеены, то это должно быть заметно.
И смазку уже много людей меняли, и сопливит со временем пыльник или нет - тоже видно.
16.02.2020, 14:08
#114
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Re: Пыльники шруса
хочу проверить в каком состоянии трипоиды переднего привода. но как я понимаю хомуты у нас одноразовые. первый вариант это купить два комплекта NTN-SNR
https://eshop.ntn-snr.com/ru/IBK55-016-19389579.html , а второй подобрать хомуты отдельно. Кто нибудь ставил не родные хомуты? подскажите какие подходят?
Последний раз редактировалось Arbuzik; 16.02.2020 в 15:01 .
16.02.2020, 14:36
#115
Re: Пыльники шруса
Ковырялся немного в данной теме ...
Может здесь что-то увидите полезное :
https://www.drive2.ru/b/495288207944974469/?from=blog
16.02.2020, 16:53
#116
Re: Пыльники шруса
Сообщение от Arbuzik
В свое время ставил обычные винтовые из нержавейки, а также просто можно сделать из медной проволоки но по уму, будет держать вечно.
16.02.2020, 18:10
#117
Re: Пыльники шруса
kval300
обычные винтовые из нержавейки и из проволоки сделанные по уму это как бы сказать расплывчато а хотелось бы конкретики как сделать или где купить
17.02.2020, 17:23
#119
Re: Пыльники шруса
kval300
Винтовые ставить не рекомендуется, можно намотать что-нибудь.
Когда на Ниве ставил как сказали в магазине силиконовый пыльник(из прозрачного плотного пластика), то родной хомут одеть не смог. И сначала поставил из ленты, которую накручиваешь и хвост загибаешь - но плотно пыльник не обжался и сопливил. Позже на даче это заметил, и затянул толстой вязальной проволокой(за неимением лучшего), когда 2 раза обкручиваешь, а потом скручиваешь концы через средний виток. Так вроде как затянулось, но впоследствии пыльник всё равно шевелился и подсопливливал. Потом я поставил обычный резиновый пыльник и родной хомут.
А про обжимающиеся клещами хомуты я тогда и не знал.
К чему я всё это: не обязательно городить огород, когда есть довольно проверенные технологии, тем более сейчас можно всё что угодно купить
17.02.2020, 17:33
#120
Re: Пыльники шруса
Сообщение от -=Df=-
Часто ставил проблем никогда не было,с таким же успехом может и на обычный намотаться.Но не наматывается по простой причине ,защищен рычагом, в внутренний защитой двигателя и подрамником.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40 .
