18.08.2019, 14:43
#16681
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
man_16rus, Olgerd, если дорестайл дёргается на старте, это симптомы загнутого лепестка корзины, отчего диск сцепления прижимается и отжимается неравномерно. Проблема постепенно прогрессирует. Я уже два комплекта сцепления так поменял. Подозреваю, что на рестайле эта же проблема тоже может проявляться, поскольку мощность и момент выше, а физический размер сцепления такой же.
18.08.2019, 14:52
#16682
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите,а какой примерно ресурс диска сцепления,при нормальной эксплуатации? Сколько тысяч выхаживает,в среднем 100 тысяч это нормально?
18.08.2019, 15:29
#16683
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от alexx_prg
Не обязательно. Может такое произойти после покатушек по приличной грязи с пробуксовкой. Немного подожгли ведомый диск и всё, ещё такое начинает со временем происходить когда постоянно держат ногу на педали сцепления или не до конца выжимают эту педаль. Вроде незаметно , а диск ведомый начинает потихоньку подгорать от этого и происходит дерганье. Если загнётся лепесток то скорость будет включатся со скрежетом и схватывать сцепление будет у полика.
18.08.2019, 15:40
#16684
Сообщение от Седой60
Такое со временем приходит в норму, если не совсем в лоскуты его сожгли.
Никаких симптомов, кроме дёрганья на старте в пробках, не было, в том числе пробуксовок сцепления или изменения хода педали. При замене выяснилось, что один лепесток был заметно загнут, а диск был неравномерно стёрт. И это повторилось уже дважды.
18.08.2019, 16:11
#16685
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Сообщение от man_16rus
Она не тронется со 2й!
Почему у меня трогается????
У меня в инструкции этого нет!
Я картинку с инструкции выложил, там номер страницы виден.
18.08.2019, 16:31
#16686
Если загибается лепесток то сцепление будет вести и выключение будет не полным, от этого педаль будет схватывать низко. Дёрганья переодически встречаются по причине поджога диска на всех логоно подобных в том числе и на некоторых дастерах. Как это Вы умудрились поджечь два сцепления, про загнутые лепестки на двух сцеплениях подряд на одном дастере впервые слышу. Наверное резко стартуете всегда?.
18.08.2019, 16:52
#16687
Я не буду повторять в третий раз то, что было у меня на автомобиле и что я видел своими глазами.
Люди на трёх форумах продолжают строить теории и спорить, что приводит к этим периодическим дёрганьям, которые проявляются далеко не у всех, а вы, оказывается, всегда это знали. Удивительно.
Я об этом неоднократно писал уже.
Конечно. Плюс педаль-бустерб плюс чиповка. Я и не отрицаю, что мой стиль езды порезвее будет, чем средний, но 45 тысяч для сцепления всё равно как-то мало, при том, что если бы не эти загибы лепестков, самой накладки хватило бы на в два раза больший пробег.
18.08.2019, 18:40
#16688
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
На дорестайлинг у меня не было проблем с троганием со 2 передачи!
На рестайлинге такая проблема есть.
Я пытаюсь об этом сказать!
Именно 109 лошадиных сил нормально тронуться быстро на со второй передачи невозможно!
18.08.2019, 18:42
#16689
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мой первый Дастер рестайл 2015 пробежал 150 000км за два года. Езжу быстро. Сцепление не менял.
На втором уже 60 000км, чип присутствует. Сцепление в норме.
18.08.2019, 19:21
#16690
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Так вот почему у меня то появляются то исчезают пробуксовки сцепления. Есть один паскудный перекресток, где изредка приходится трогаться с пробуксовкой сцепления. После него у меня 3-4 дня сцепа буксует заметно.
18.08.2019, 19:34
#16691
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 27 мин. 15 сек.
Тут варианта два-или у вас какой-то особенный "рестайл",или у всех остальных "неправильные" машины,которые спокойно трогаются со второй,причем и быстро,и медленно...
18.08.2019, 21:08
#16692
А дорестайл и подавно даже чипованный,я люблю быстро стартовать, так вот со второй если быстро то сцепление мне жалко, ВСЕГДА с первой и никто меня не переубедит, хоть на секунду но с первой через секунду вторая и пошел.....
Для кого они ахинею пишут в инструкциях-дебилы. Тут дизелю тяжело а что на 1.6 бензинке с милипусеньким моментом?
18.08.2019, 22:39
#16693
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Были подергивания при старте, особенно с первой (хотя я трогаюсь в 99.9% со второй) и на задней, особенно в горку. На 126к потёк выжимной, раз такое дело то поменяли и сцепление сразу т.к. работы много и делать такую же работу через год было бы неразумно. Так вот, сцепление еще было живое, но стёрто неравномерно немного, после установки нового подергивания исчезли.
Дорейстал.
18.08.2019, 22:50
#16694
Сообщение от PRIMP
Ты самый умный Да?
Я был у двух дилеров и брал на тест-драйв машины рестайл 109. У всех одно и тоже!
Дилеры эту проблему признал, но решение не нашёл!
18.08.2019, 22:58
#16695
Сообщение от Snake2004
Наверное коренной сальник коленвала? Выжимному нечему течь он как правило графитовый, либо упорный шариковый.
18.08.2019, 23:37
#16696
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
на дастере же гидравлика, а не вилка, м?
могу ошибаться конечно....
19.08.2019, 00:15
#16697
Разницы нет что перемещает вилку трос или рабочий гидроцилиндр.
19.08.2019, 06:25
#16698
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
На дастере вилки как таковой нет, у нас стоит гидро выжимной подшипник, и потечь может запросто.
19.08.2019, 11:21
#16699
Да жесть только посмотрел схему, не знал-каюсь,еще один касяк намутили козлы!
http://aubito.ru/duster/transmissiya...renault-duster
19.08.2019, 12:16
#16700
Ну дилер же не скажет клиенту, что тот просто не умеет ездить...Его задача любыми способами продать автомобиль,и клиент для него-это святая дойная корова.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
