Старый 18.08.2019, 14:43   #16681
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
man_16rus, Olgerd, если дорестайл дёргается на старте, это симптомы загнутого лепестка корзины, отчего диск сцепления прижимается и отжимается неравномерно. Проблема постепенно прогрессирует. Я уже два комплекта сцепления так поменял. Подозреваю, что на рестайле эта же проблема тоже может проявляться, поскольку мощность и момент выше, а физический размер сцепления такой же.
Старый 18.08.2019, 14:52   #16682
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Скажите,а какой примерно ресурс диска сцепления,при нормальной эксплуатации? Сколько тысяч выхаживает,в среднем 100 тысяч это нормально?
Старый 18.08.2019, 15:29   #16683
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от alexx_prg
Не обязательно. Может такое произойти после покатушек по приличной грязи с пробуксовкой. Немного подожгли ведомый диск и всё, ещё такое начинает со временем происходить когда постоянно держат ногу на педали сцепления или не до конца выжимают эту педаль. Вроде незаметно , а диск ведомый начинает потихоньку подгорать от этого и происходит дерганье. Если загнётся лепесток то скорость будет включатся со скрежетом и схватывать сцепление будет у полика.
Старый 18.08.2019, 15:40   #16684
alexx_prg
Сообщение от Седой60
Такое со временем приходит в норму, если не совсем в лоскуты его сожгли.
Никаких симптомов, кроме дёрганья на старте в пробках, не было, в том числе пробуксовок сцепления или изменения хода педали. При замене выяснилось, что один лепесток был заметно загнут, а диск был неравномерно стёрт. И это повторилось уже дважды.
Старый 18.08.2019, 16:11   #16685
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Она не тронется со 2й!
Почему у меня трогается????
У меня в инструкции этого нет!
Я картинку с инструкции выложил, там номер страницы виден.
Старый 18.08.2019, 16:31   #16686
Седой60
Аватар для Седой60
Если загибается лепесток то сцепление будет вести и выключение будет не полным, от этого педаль будет схватывать низко. Дёрганья переодически встречаются по причине поджога диска на всех логоно подобных в том числе и на некоторых дастерах. Как это Вы умудрились поджечь два сцепления, про загнутые лепестки на двух сцеплениях подряд на одном дастере впервые слышу. Наверное резко стартуете всегда?.
Старый 18.08.2019, 16:52   #16687
alexx_prg
Я не буду повторять в третий раз то, что было у меня на автомобиле и что я видел своими глазами.
Люди на трёх форумах продолжают строить теории и спорить, что приводит к этим периодическим дёрганьям, которые проявляются далеко не у всех, а вы, оказывается, всегда это знали. Удивительно.
Я об этом неоднократно писал уже.
Конечно. Плюс педаль-бустерб плюс чиповка. Я и не отрицаю, что мой стиль езды порезвее будет, чем средний, но 45 тысяч для сцепления всё равно как-то мало, при том, что если бы не эти загибы лепестков, самой накладки хватило бы на в два раза больший пробег.
Старый 18.08.2019, 18:40   #16688
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
На дорестайлинг у меня не было проблем с троганием со 2 передачи!
На рестайлинге такая проблема есть.
Я пытаюсь об этом сказать!
Именно 109 лошадиных сил нормально тронуться быстро на со второй передачи невозможно!
Старый 18.08.2019, 18:42   #16689
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Мой первый Дастер рестайл 2015 пробежал 150 000км за два года. Езжу быстро. Сцепление не менял.
На втором уже 60 000км, чип присутствует. Сцепление в норме.
Старый 18.08.2019, 19:21   #16690
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Так вот почему у меня то появляются то исчезают пробуксовки сцепления. Есть один паскудный перекресток, где изредка приходится трогаться с пробуксовкой сцепления. После него у меня 3-4 дня сцепа буксует заметно.
Старый 18.08.2019, 19:34   #16691
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:31
Тут варианта два-или у вас какой-то особенный "рестайл",или у всех остальных "неправильные" машины,которые спокойно трогаются со второй,причем и быстро,и медленно...
Старый 18.08.2019, 21:08   #16692
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А дорестайл и подавно даже чипованный,я люблю быстро стартовать, так вот со второй если быстро то сцепление мне жалко, ВСЕГДА с первой и никто меня не переубедит, хоть на секунду но с первой через секунду вторая и пошел.....
Для кого они ахинею пишут в инструкциях-дебилы. Тут дизелю тяжело а что на 1.6 бензинке с милипусеньким моментом?
Старый 18.08.2019, 22:39   #16693
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Были подергивания при старте, особенно с первой (хотя я трогаюсь в 99.9% со второй) и на задней, особенно в горку. На 126к потёк выжимной, раз такое дело то поменяли и сцепление сразу т.к. работы много и делать такую же работу через год было бы неразумно. Так вот, сцепление еще было живое, но стёрто неравномерно немного, после установки нового подергивания исчезли.
Дорейстал.
Старый 18.08.2019, 22:50   #16694
man_16rus
Ты самый умный Да?
Я был у двух дилеров и брал на тест-драйв машины рестайл 109. У всех одно и тоже!
Дилеры эту проблему признал, но решение не нашёл!
Старый 18.08.2019, 22:58   #16695
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Snake2004
Наверное коренной сальник коленвала? Выжимному нечему течь он как правило графитовый, либо упорный шариковый.
Старый 18.08.2019, 23:37   #16696
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от kval300
на дастере же гидравлика, а не вилка, м?
могу ошибаться конечно....
Старый 19.08.2019, 00:15   #16697
kval300
Аватар для kval300
Разницы нет что перемещает вилку трос или рабочий гидроцилиндр.
Старый 19.08.2019, 06:25   #16698
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
На дастере вилки как таковой нет, у нас стоит гидро выжимной подшипник, и потечь может запросто.
Старый 19.08.2019, 11:21   #16699
kval300
Аватар для kval300
Да жесть только посмотрел схему, не знал-каюсь,еще один касяк намутили козлы!
http://aubito.ru/duster/transmissiya...renault-duster
Старый 19.08.2019, 12:16   #16700
PRIMP
Аватар для PRIMP
Ну дилер же не скажет клиенту, что тот просто не умеет ездить...Его задача любыми способами продать автомобиль,и клиент для него-это святая дойная корова.
Здесь присутствуют: 202 (пользователей: 0 , гостей: 202)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
