Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
04.08.2019, 00:08
#6281
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от odin_volk
В случае большой разницы давлений в колёсах электроника может воспринимать изменение радиуса обкатки спущенного или перекаченного колеса как пробуксовку и активировать муфту на твёрдом покрытии.
Щобы электроника это восприняла, там разница давлений должна быть ниэпической... Для тех, кто не ловит проколы каждую неделю и ходя бы при сезонной смене ровняет давление, такая ситуёвина просто невероятна... А на 115 поменять кардан на дастере, видимо, из разряда "само собой"... И это ещё неплохо...
04.08.2019, 06:36
#6282
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от bubba
Да, вот только огромное количество Дастероводов меняют кардан при значительно меньших пробегах (смотреть записи в соответствующей теме), что не входит в разряд "само собой", а ещё есть когорта "умников", которые считают, что муфта работает неправильно и хотят всё переделать (смотреть пару страничек назад в этой теме).
04.08.2019, 08:08
#6283
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 39 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:57
Два крайних режима: 2WD и 4WD, и средний режим между ними - режим АВТО.
В режиме АВТО машина движется в 2WD и при необходимости автоматически подключается 4WD, при этом, 4WD можно включить и вручную.
В режиме 2WD машина движется в 2WD и при необходимости только вручную подключается 4WD.
Всё логично, не правда ли?
Выше вёлся разговор в каком режиме ездить, и прозвучала фраза про режим АВТО
Сообщение от RomeoBGR
Нахера тогда его вообще придумывали?
Вот и я спросил, нахрена тогда придумали режим 2WD, если нужно ездить в АВТО.
А Ваш ответ, видимо где-то скопированный в тырнете, не логичен т.к. не даёт ответа на сей вопрос.
04.08.2019, 09:19
#6284
Андрей_1974, ну это же элементарно, если вам хочется - катаетесь в режиме 2вд (передний привод), если есть желание - катаетесь в режиме 4вд или авто, если какая нибудь бяка впереди - включаете режим 4вд (полный привод), можете в бяку лезтьи на переднем приводе и в авто.
Всё зависит от вашего желания, умения и возможностей машины.
Сейчас то логично или не?
04.08.2019, 11:06
#6285
Мдя... ну да ладно...
04.08.2019, 13:45
#6286
Сообщение от Андрей_1974
Андрей_1974, фраза, на которую ты ссылался, вырвана из контекста. Полная цитата звучит так:
Что зимой, что летом езжу в режиме AUTO. Блокирую муфту лишь перед проездом реально сложных участков, будь то глубокий снег или грязь. Режим 2WD, не использую никогда. Кстати кардан менял тоже на 110-115 тыс. точно не помню.
Не верю я в байки непредсказуемого заноса в режиме АВТО, да и в меньший расход в режиме 2ВД. С чего ему меньше быть,ведь все равно все крутится. А зимой "дрочить" крутилку 2ВД-4ВД, туда сюда, нет никакого желания. Буксанул, жопа подключилась,выехал,опять на передке едешь. Нахера тогда его вообще придумывали?
Андрей_1974, это понимается однозначно - у RomeoBGR , так же как и у меня, "дрочить" крутилку 2ВД-4ВД, туда сюда, нет никакого желания, и потому мы включаем режим АВТО.
В вашем случае всё может быть по другому, если вам так нравится - то и на здоровье.
В чём по вашему нелогичность, какие то непонятки?
04.08.2019, 19:18
#6287
Я по сухому езжу почти всегда в 2 WD,потому что когда мчишь например по колдобинам и задок подскакивает то задок пытается подхватить,получаются ударные нагрузки, авто жалко насиловать, кто хочет проверить то рекомендую проехаться по брусчатке на скорости 50-70 км\ч,поймете о чем я,зимой или в дождь особенно когда первые капли -АВТО-однозначно, в грязь песок и т д LOOK.
05.08.2019, 07:28
#6288
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от kval300
на такой скорости муфта не включается
05.08.2019, 08:10
#6289
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Я вот снял кардан в июне на ремонт, в сентябре назад поставлю. Хорошо что есть 2вд)
05.08.2019, 09:38
#6290
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Очень не рекомендуется буксовать в режиме 2WD. Причина объясняется здесь https://www.youtube.com/watch?v=hPupTkuH-lI
05.08.2019, 10:41
#6291
10 KaBaN, спасибо, очень хорошее видео, наглядно объясняет последствия неразумной эксплуатации различными "умниками".
10 KaBaN, с вашего разрешения и, думаю, с одобрения модераторов я выложу это видео здесь
05.08.2019, 11:18
#6292
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Для ситуаций когда необходима тяга только передка, например косо заехать на бордюр.
05.08.2019, 11:58
#6293
Сообщение от VaDukE
LOOK не включится в "авто" все включается, я же не просто так написал, ну может 40-60 ,жопа подпрыгивает муфта подхватывает а потом жепа приземляется и слышно насилие переводишь в 2WD все нормально.
05.08.2019, 14:55
#6294
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
На гравийке в 2ВД лучше ехать чем на АВТО. На ЛОК ещё лучше, но на 80 км/ч включается АВТО.
18.08.2019, 19:35
#6295
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
К вопросу разницы работы АКПП и МКПП на полном приводе у дастера.
На АКПП с места не хватает момента при заезде задом на бордюр с места
каптюр на автомате не смог
а мой дастер с мешалкой легко
18.08.2019, 19:56
#6296
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Чет не правильный , бардюр либо шофер ( как так машина не заедет на бардюр) это обычное препятствие
18.08.2019, 20:45
#6297
Platon343, именно "с места"
19.08.2019, 00:41
#6298
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от Platon343
Для вариаторных машин это обычное дело. Правда, думал, что на автомате все получше.
19.08.2019, 03:49
#6299
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от 10 KaBaN
ИМХО причина не в том что буксовали в 2WD, а в частых общих перегревах муфты, и буксовании в таком режиме. В условиях перегрева любой подшипник начнет выходить из строя, даже не сильно нагруженный. При буксовании в обычном режиме (даже резвые старты с пробуксовками) - ничего ему не будет, если температура будет в пределах нормы.
19.08.2019, 07:51
#6300
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от Hudozhnik
Вы, мягко говоря, заблуждаетесь. Это каптюровод не смог,а ни на ПОЛНОМ приводе,ни в АВТО, разницы нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
