Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5219 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 04.07.2019, 10:37   #361
srednij
Аватар для srednij
Онлайн: srednij вне форума
Был(а): 15 июл 2019 09:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4 wd
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
жDuster, аналогично камера перестала работать, медленно умирая. Сначала стала зеркалить по горизонтали, затем по вертикали, пропал цвет, постоянно моргала и всё. Купил похожую https://ru.aliexpress.com/item/10158...274233eduTy7rk, но она тоже долго не прожила. Затем купил с фильтром, но это хрень https://ru.aliexpress.com/item/32868...274233eddswmVY, и дополнительно спаял стабилизатор как здесь https://www.drive2.ru/b/2691387/
В итоге рыбьеглазая камера нормально работает. Парковочные полосы не стал активировать, не нужны они, DaveMF хорошо плафон придумал и воплотил, молодец.
P.S. А вчера я продал свой Дастер
Старый 04.07.2019, 10:49   #362
жDuster
Аватар для жDuster
Онлайн: жDuster вне форума
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
srednij, Спасибо за информацию. А я вот такую купил, с ИК подсветкой ради интереса https://ru.aliexpress.com/item/32737...420133edmjSjtd
Полная хрень, никаких 170 градусов нет, показывает только центр бампера. И не прошло и месяца - уже глючит, иногда не включается, полосы какие-то бегут. Опять буду менять, как время будет. Может, тоже рыбий граз попробую.
Р.S. Продавать не планирую, буду, похоже, до упора ездить.
Старый 04.07.2019, 11:26   #363
srednij
Аватар для srednij
У меня камера вышла из строя видимо из-за потери герметичности, конденсатор вроде оторвался, мелко там, не видно ничего и всё в грязи. А другая видно плохого качества была.
Новую камеру лучше силиконом хорошо промазать. Крепежные отверстия под маленькие саморезы на новой камере и плафоне могут не совпасть, лучше новые не сверлить, кусок пластика как переходную проставку сделать.
Тоже думал на машине до упора ездить, все возможные улучшения сделал для удобства, но пробег уже за 109000. А тут ка раз Аркану слепили.
Старый 21.08.2019, 12:45   #364
жDuster
Аватар для жDuster
Разобрал тут из любопытства вышедшую из строя камеру. Фото выкладываю на всякий случай, вдруг интересно кому, как оно там внутри. Следов сильного намокания внутри нет, но чуть влаги внутрь попало всё-таки и окислилась пара-тройка элементов в районе ПЗУ.
Интересно, что, после того, как я сковырнул зубочисткой окислившиеся детали, КЗ пропало и камера заработала
ID:	124478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124480   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2019, 12:52   #365
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 12:59
Раз заработала, отмыть, обезжирить и лаком в два-три слоя. И под матрицу то же.
Старый 30.12.2020, 04:31   #366
Osia70
Аватар для Osia70
Онлайн: Osia70 вне форума
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
МЗСА 817702.012 И зимой и летом для рыбалки. В гараже катается нормально. Могу сдвинуть и машину загнать рядом. Ширина платформы 1,5 м. У’же не устраивает. Мало места.
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Старый 04.05.2021, 22:49   #367
67sergey67
Аватар для 67sergey67
Онлайн: 67sergey67 вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:41
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Наконец-то дошли руки до замены камеры на изделии от DaveMF:
1. Камеру заказал здесь https://aliexpress.ru/item/327376519...id=61492956047 , всё подошло и работает.
2. Перепаял светодиоды заодно, т.к. пропало освещение во всех плафонах.
ID:	133236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2021, 15:54   #368
жDuster
Аватар для жDuster
Тоже пропало освещение в плафоне с камерой, опять снимать придётся.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
