Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 13.08.2019, 18:57   #2061
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Сообщение от Vалера Т
А вот на кусок от велокамеры не получилось , слишком тугое соединение.
Сообщение от STMRS
А у меня получилось... Но теперь снять не могу... Так что не рискуйте!
Решил я упереться и снять эту резинку от греха подальше. Если бы знал конструкцию, то получилось бы проще...
Сама пружинка (фото 1) хотя и сложной формы, но её при желании можно выгнуть из сталистой проволоки.
Снять патрубок не мог, тк нижний выступ пружинки был оч туго зажат резинкой в прорези патрубка (фото 2, синяя стрелка). Это выступ и держал патрубок.
Освободить его смог только после снятия верхней пластиковой части пружинного хомута (фото 1).
Пластик своими прыщиками (фото 3, красные стрелки) плотно вставлен в фигурные прорези патрубка (фото 2, красные стрелки). Сдвигается с небольшим усилием, без фанатизма.
Всё протер и собрал. Теперь патрубок легко можно снять при необходимости.
Решил написать, вдруг кому пригодится.
Проблему с масляным запотеванием патрубка интеркулера решил так (фото 4). Чтобы устранить люфт патрубка вставил кусок плотной резины между патрубками (фото 4, красная стрелка). Проехал уже почти 20 тыкм, люфта практически нет, запотевания тоже. А колечко новое уже купил, но пока лежит без надобности...
ID:	124384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124386   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось STMRS; 13.08.2019 в 19:15.
Старый 20.08.2019, 07:48   #2062
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Доброго дня! а кто ставил вибасто ил подобное на дусю дизель ? или смысла нет ресур и так хороший и греется хорошо ( я про температуры меньше -25 градусов)
Старый 20.08.2019, 07:57   #2063
alex_175, у меня стоит вебаста. Поставил на второй год владения автомобилем. Не жалею - комфорт зимой на порядок выше, плюс еле живой АКБ до сих пор заводит двигатель в мороз.
Старый 20.08.2019, 09:14   #2064
alex_175
Аватар для alex_175
а модель , вдруг есть в памяти ))
Старый 20.08.2019, 09:52   #2065
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Бинар 5S дизель + подключен к сигналке, только поставил, опыта зимней эксплуатации еще нет, но тестовый запуск когда температура ночью была +9, за 10 минут нагрел двигатель до 76град.
Старый 20.08.2019, 13:12   #2066
alex_175
Аватар для alex_175
глупый вопрос , для так сказать развития, а где сейчас собирают дизель? в России?
Просто думаю о смене авто, в том числе смотрю на дизельный дастер.
Старый 20.08.2019, 13:13   #2067
Модель не помню, но там особого разнообразия в моделях вроде нет. 4 кВт вроде. Обычно установщики или продавцы в курсе что ставится на тот или иной автомобиль.
Старый 20.08.2019, 15:38   #2068
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Нет...
Старый 20.08.2019, 15:59   #2069
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Если не ошибаюсь к9к 858 собирают в Испании, но комплектующие со всего шарика в основном из Китая как и на всех авто.
Старый 23.08.2019, 06:02   #2070
alex_175
Аватар для alex_175
Еще один глупый вопрос )))). Что можно и нужно изменить сразу ( или черз непродолжительное время) под капотом? Я так понимаю все меняют резинки на самодельные или я ошибаюсь? что еще можно и нужно поменять на новой машине, просто вроде собираюсь брать ( может даже на следующей неделе) хочу пока тепло внести максимум "улучшений" чтоб потом зимой вокруг нее не прыгать.
ПС если можно , то ссылками и номерами зап честей .)))
Старый 23.08.2019, 08:55   #2071
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Не мешай технике работать.
Старый 23.08.2019, 09:29   #2072
NCDenis
Аватар для NCDenis
Ну если так уж чешуться руки, то поставь уплотнитель на кромку, и приготовь заглушки на решетку радиатора для утепления.
Старый 23.08.2019, 10:10   #2073
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
это всё есть, и одеяло )))
Старый 23.08.2019, 11:00   #2074
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Через 10000км поменять масло в коробке, раздатке и мосту. Чипануть и отключить ЕГР.
Перед летом атермалкой обклеить передний полукруг, а задний затонировать.
Старый 23.08.2019, 11:28   #2075
АЛЕКСЕЙ-67
Все что нужно у тебя есть. Поговори с местными, где хорошее топливо продается...
Старый 23.08.2019, 11:33   #2076
alex_175
Аватар для alex_175
про масла наверное поменяю после 3-5 тысяч, как менял и на этой машине, тонировать не буду, не вижу смысла для себя, атермалка к лету, возможно , чип и отключать егр скорее всего не буду, с местными уже перетёр, вроде все брендованые нормальные)).
Старый 23.08.2019, 11:43   #2077
АЛЕКСЕЙ-67
Да масло лучше почаще менять. 15тык многовато. Я меняю через 7,5тык, масло докупаю у ОД. На ТО-0 ездил, в первую очередь для замены масла.
Зиму отъездила без нареканий, в салоне тепло, обогрев постоянно убавлял с максимума на треть меньше, правда машина интенсивно греется на ходу, на холостых потихоньку остывает.
Старый 23.08.2019, 12:55   #2078
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сразу на новую машину бронепленку на переднюю кромку задних крыльев и частично низ и бок задних дверей вдоль крыла.
Если будешь по лесам ездить, то защиту редуктора + заднего бампера, если сильно в говны то полную переднюю защиту.
Тонировку назад - ну это от человека зависит.
Резиновый коврик в багажник, если хоть иногда на дачу/ в лес гоняешь.
Дефлекторы окон, если куришь в машине.
Все остальное уже по возможностям и при необходимости.
Кстати резинку уплотнитель я так и не поставил, год езжу
Старый 23.08.2019, 13:56   #2079
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Poll1248 Посмотреть сообщение
всё это уже есть или запланировано ))) не первый год же дустеровод ))))
а разве можно без коврика в багажники ездить ?
про зашиты еще про защиту бака и кислородного датчика забыл )).
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
по маслу в движку наверное каждые 7.5 буду менять ну или 10 посмотрим )
Старый 26.08.2019, 14:53   #2080
Poll1248
Аватар для Poll1248
Защиты кислородного датчика нет на дизеля, каталик типа греется.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
