07.04.2019, 13:55
#101
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 54 мин. 7 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:00
Автомобиль: дастер,прив.4х4,2,0л.
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Интересно,от прежнего дастера одинаковый,с рестайлинговым.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Купить на разборе,есть нормального качества,и заменить.да и менять потом только втулки.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Вопрос в том что,одинаковые ли?
07.04.2019, 15:13
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от vovchik71
Дорестайл-18мм,рестайл-20мм.
07.04.2019, 15:26
#103
Спасибо за инфу,вопрос не про диаметр,а за всю тягу,целиком.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Встанет ли она на место.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Может созвонимся?
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Знать бы куда,я бы позвонил.
07.04.2019, 16:22
#104
Может созвонимся?
Если все места крепления совпадают,различие только в форме скобы,наверное ДА.
12.04.2019, 23:08
#105
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Родные передние и задние втулки на Дастере 2016 года с 2.0 объемом 4х4
546114237R
562300111R
13.08.2019, 11:01
#106
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
А никто не знает размеры болтов скобы втулок?
Программирование ЭБУ в Волгограде
27.08.2019, 11:14
#107
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:04
Коллеги, а могут изношенные втулки провоцировать тележное постукивание, но только при определенном повороте?
На прямой по ухабам стучков нет.
27.08.2019, 11:33
#108
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rain77, это стойки стаба
27.08.2019, 15:31
#109
Сообщение от Zamok_Samara
Спасибо! Подергаю стойки попристальнее.
Если это стойки стаба окажутся, то втулки нужно менять? С виду они вполне себе.
27.08.2019, 19:30
#110
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Думаю что втулками надо заниматься раньше, а не тогда когда пойдёт стук от их износа. У знакомого фурмочанина пробег 109тыс. а задний стаб уже просится на замену. Не какие подкладки-прокладки ему уже не помогают, пескоструй-коррозия сделали своё дело. Сегодня полез посмотреть на заднем стабе свои родные втулки, пробег 43тыс./км. стука не было.Пошатал монтажкой-непонятно, думаю дай сниму правую и визуально увижу что там, снял, восторга нет. На стабе уже есть раковинки, втулка имеет износ, поставил на замену пока одну новую втулку от Malo.
Стоковая втулка, внутренний ф-вместо 12мм. стал 14мм. с обоих сторон.
27.08.2019, 20:27
#111
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Rain77
Возможно и шаровая, было тоже самое именно в поворотах. Кстати поставил новые втулки для профилактики, а они уже постукивают через 5т.км, родные с вроде как с увеличившимся отверстием, по сравнению с новыми, вообще не стучали.
08.10.2019, 06:11
#112
Был(а): 16 мая 2025 05:15
вот купил
03.05.2020, 11:02
#113
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Действительно, только в сборе.
И почти даром 16 770. и только в Емекс.
Вроде на 20 с Тойоты лепят.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от Platon343
вот купил
И как они встали? По номеру это на дорестал 16мм.
10.02.2021, 16:36
#114
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Сообщение от Алекс 875
Для владельцев машин с 2017 года выпуска.
Не спешите покупать обозначенные выше втулки,там стоят совершенно другие- с металлической вставкой,состоящие из двух частей и вдобавок еще и клееные(или напресованые) на сам стабилизатор.
Сам попал,решил заменить,а там....,с трудом отодрали от металла,да еще и ....237R без подкладки лучше не ставить.Что сзади - не знаю.
Сообщение от EVDOC
546114237R
562300111R
Тут, оказывается, дАвнее обсуждение!
На Дастере 2.0 4х4 март 2017 задние именно 562300111R.
А передние-то как раз и не 546114237R, а наварные на стабилизатор, состоящие из 2-х половин каждая:
верх 06.007.0780E0
низ 06.007.0780EU
Как на Каптюре, и на Аркане, похоже.
И, читая тему, понимаю, что никто с тех пор ещё ничего для наших Дастеров не придумал.
Кроме как замены на дорестайлинговый 18мм с ограничителями для сменных втулок 546114237R, либо замены на новый стабилизатор 546111180R с наварными втулками.
На второй фотке - сравнение с 546114237R, в оригинальной упаковке которого оказался Lemforder.
Хорошо, что менять не пришлось, т.к. передние втулки ещё в норме и куплены были до кучи при замене стоек/амортов/опор и т.д.
Duster 2017 Silver Prince
10.02.2021, 18:15
#115
Сообщение от BuD63
Вроде с Нивы лепят, не знаю надолго ли БРТ 21232906046Р
26.05.2021, 15:34
#116
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 16 сек.
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Клубни, решил поменять задние втулки! Подвернулся полиуретан фирмы FRACAR/
Работу записал на видео:
Как думаете будет ходить? Сколько?
26.05.2021, 15:50
#117
Сообщение от Garazh
Судя по тому, что они не знают про разрезы на втулках, делали на отъ...сь. Хотя задние спокойно под 100 тыс ходят.
Пы.сы: с просмотрами на ютубе беда?
26.05.2021, 16:12
#118
Не, просто успехами делюсь...
20.06.2021, 23:05
#119
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Дастер дорестайл. Заводские передние втулки на 65 ткм подрезал прорезь, установил под втулку квадратную прокладку толщиной 5мм из старого коврика. Прошло 3 года и 27ткм, решил всё таки поменять втулки на новые. При осмотре стабилизатора обнаружил небольшой износ на месте втулки.
Купил новые по 84р/шт в Автодоке - 546114237R БРТ.
Резина хорошего качества, на ВАЗах такая же используется. Если сжать втулку в руках до исчезновения зазора, то диаметр отверстия составил 17.5 мм. Удивил зазор около 7мм после установки. За две недели и 500 км ничего со втулкой не произошло.
В каталоге БРТ задних втулок на Дастер нет, буду ставить втулки от ВАЗ-2108 (уже куплены).
14.10.2021, 12:53
#120
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Позавчера поменял втулки вкруговую, установив Sasic. Снятые не дубовые, только отверстия уже увеличены были миллиметра по 1,5-2 Не критично, но уж коли поменял амортизаторы, правда только задние (передние без признаков износа, сухие) и все стойки стабилизаторов, то решил уж полностью профилактику закончить. На все про все ушло часа два без спешки. При замене передних домкратил по одному колесу, вполне хватило. Клипсы на лючках поменял, а то бряканье было. Для смены задних просто загнал авто на бруски двухсотые (кстати очень удобно, давно использую) и никаких проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
