Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 12.11.2014, 16:05   #1
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Звук работающего двигателя
1,6 4*4 пробег 17800 км
Обратил внимание, что на горячем двигателе через такт, через два прослушиваются едва едва заметные "сверчки" в районе правого переднего крыла (там где ремень). Из салона ничего не слышно. В остальном - штатная работа.
Ролик, подшипник ГРМ? доп. оборудования? Подсос воздуха откуда-то "левый"?
Поделитесь впечатлениями. Спасибо!
Старый 22.12.2014, 13:24   #2
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Звук работающего двигателя
А у меня заметил что на холодную (чем больше мороз, тем явней) слышен свистящий звук. Когда полностью прогревается звук пропадает. Не знаю, беспокоиться или нет ))
Старый 25.12.2014, 08:22   #3
postpank
Аватар для postpank
итак, три ! визита к ОД не принесли результата. Не хотят они воспринимать этот "воробьиный свист" как гарантию. На последнем посещении послушали все ролики со стеоскопом. Ролики, говорят, ни при чём.
Я им и говорю, что беспокоюсь за помпу. Если помпа заскрипит, то уж заскрипит.
Форумчане, поделитесь практическим опытом, как однозначно отдиагностировать помпу. Звук на прогретом двигателе холостого хода.
Аудиозапись прилагаю. Спасибо!
Свист двигателя.m4a
Старый 08.04.2015, 01:28   #4
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Как обстоят дела со свистом? Выявили неисправность?
У меня просто тоже подобный свист появился)))
Старый 29.04.2016, 19:59   #5
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Звук то появлялся, то опять уходил. Всё это зимой. Сейчас пробег 52 тыс. Свиста нет.
Старый 20.07.2016, 21:40   #6
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
И всё же,как решилось с свистом?Откуда или что свистело или всё ёщё свистит?
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 21.07.2016, 00:06   #7
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от ab294 Посмотреть сообщение
С весны никакого свиста на прогретом нет. Пока что ушёл. Через 1000км ТО4. Посмотрим, как в зиму после ТО будет.
Старый 21.07.2016, 00:18   #8
ab294
Аватар для ab294
Понятно.Просто у меня точно такой же свист.Вот и решил спросить,может что делали.Пробег не большой 18000 км.Свист ремня и только на горячую.Да и то не всегда.Покатаюсь посмотрю.Может тоже пройдёт.
В раздумьях.
Старый 03.08.2016, 11:46   #9
postpank
Аватар для postpank
ab294, провёл ТО-4.
Ролик допоборудование был расшатан ощутимо. Надеюсь, что это он временами "подпевал". Судя по его расположению. Надеюсь, также, что больше этот свист не вернётся.
Старый 03.08.2016, 12:25   #10
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
ab294, провёл ТО-4.
Спасибо за ответ.Надеюсь,что всё будет хорошо.У меня нет кондея,а значит и этого ролика.Будем ездить,а там посмотрим.
В раздумьях.
Старый 03.08.2016, 13:55   #11
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
postpank, Такой же свист уже года два, а какой конкретно ролик поменяли?
Старый 03.08.2016, 23:49   #12
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
А у меня в жаркую погоду звук как электродвигатель шуршит вместо бензинового 2.0.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 04.08.2016, 10:15   #13
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Ролики менялись все, входящие в комплект ТО, по официальному регламенту.
Имелся ощутимый люфт в ролике допоборудования.
Натяжной ролик ГРМ был в порядке.
Повторюсь, источник звука так и не был идентифицирован.
Старый 05.10.2016, 12:39   #14
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Шумит подшипник на доп. оборудование, тот который отдельно
Старый 17.12.2018, 08:18   #15
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Появился посторонний звук при работе двигателя, т.е. даже не посторонний звук, а как бы двигатель стал работать громче с правой стороны, т.е. не скрипит, не стучит. Ну, например, стоишь около автомобиля слева, работу двигателя практически неслышно, переходишь к правой стороне автомобиля и сразу слышишь как работает двигатель, причём из салона ничего не слышно. Пробег автомобиля 93 тыс. км, мнялся ли комплект ГРМ предыдущим владельцем мне, к сожалению, не известно. В чём может быть проблема? Какой-нибудь ролик? Помпа?
Старый 17.12.2018, 08:40   #16
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Прямиком на замену ГРМ с роликами!
Гендерный узурпатор!
Старый 27.08.2019, 13:35   #17
Arslanofrus
Аватар для Arslanofrus
Онлайн: Arslanofrus вне форума
Был(а): 20 мая 2024 06:37
Автомобиль: дастер 1.6 4х4 привиледж
Ну вот и у меня появился посторонний звук со стороны грм и навесного. впервые обратил внимание на него на пробеге 79000, сейчас пробег 86000, звук остался.
СТОшники говорят что звук идёт от трущейся крышки грм об шкив коленвала.
Был на СТО в рем зоне, снимали колесо, демонстрировали звук, брызгали ВДэшкой звук уходил. Снимали шкив на нём полосы от натёртостей и а крышке полосы от шкива.
Не знаю с чего начинать, но звук ярковыражен на горячую, на холодный двигатель тишина.
http://https://www.youtube.com/watch?v=7xS4BJWAc8c
СТОшники пробовали подрезать пластиковую крышку об которую трёт шкив, результата не принесло.
Дилер шлёт лесом, говорит всё в допусках так и должно быть, крышка играет роль пыльника и должен быть минимальный зазор, не нравится меняёте машину.
http://http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=124540&stc=1&d=1566902 502
http://http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=124541&stc=1&d=1566902 502
ID:	124540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.09.2019, 16:49   #18
Arslanofrus
Замена помпы и ремня ГРМ с роликами решили проблему, теперь двигатель работает без посторонних шумов.
Старый 04.09.2019, 16:52   #19
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 18:49
А в чём конкретно была причина звуков?
Старый 04.09.2019, 18:54   #20
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
В посте у Arslanofrus есть видос с этим звуком, шкив восмерил и терся о крышку, тут какбе не сам ли случаем демпфер шкива гуляет.
Дребезжащий звук, Под нагрузкой с водительской стороны под капотом ВикТоp Проблемы и поломки 17 26.04.2020 14:27
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
Странный звук в районе крыши Руслан_ РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 15.04.2014 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
