16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
03.08.2019, 01:20
#1001
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 10 сек.
Был(а): 01 Янв 2023 18:34
Автомобиль: Renault Kaptur
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Здравствуйте! Я бы тоже хотел приобрести у вас адаптер для китайской магнитолы,прислали её мне с адаптером на одних резисторах(ролик не рабочий)У меня джойстик 6 кнопочный, кей1,кей2+gnd на магнитоле.Как я могу приобрести ваш адаптер и сколько он будет стоить? За ранее спасибо за ответ!
06.08.2019, 19:04
#1002
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 38 сек.
Был(а): 05 сен 2019 12:34
Автомобиль: Лада Ларгус
Добрый день решил поменять штатную магнитолу и купил китайскую 2din шарманку нашёл в интернете вашу тему и присоединился к вам . Резистивную схему из шапки собрал работает отлично. Хотелось бы что бы ещё заработало колёсико на моём джойстике. Можно мне тоже адаптер?
06.08.2019, 19:24
#1003
Сообщение от karamay
Сейчас в личку напишу.
11.08.2019, 15:11
#1004
Время онлайн: 3 ч. 35 мин. 24 сек.
Был(а): 12 авг 2019 10:02
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
День добрый!
Вопрос, вероятно, к Юрию (Sova).
В наличии имеются sandero stepway 2 (2017) 2 с квадратным джойстиком (с колесиком) и pioneer mhv-a210bt.
Магнитолу в центре подключили, но с джойстиком при помощи блока incar (модель не скажу) подружить не смогли.
Прошу помощи в виде готового согласовательного устройства, чтобы ручки установщиков справились с задачей
05.09.2019, 12:26
#1005
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 35 мин. 15 сек.
Был(а): 09 окт 2019 16:46
Автомобиль: Nissan Almera
Юрий, добрый день.
Написал Вам в личку по поводу приобретения адаптера для магнитолы Ниссан Коннект. Такое возможно? Спасибо
06.09.2019, 12:29
#1006
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Магнитола Uniway ADXY8071 Т3, тонкая  Джойстик квадратный, первый из шапки. Соединение такое  Не работает энкодер и мутинг одновременным нажатием + и -. Такое вообще лечиться?
06.09.2019, 17:43
#1007
Сообщение от metr 63
Я не знаю. Есть схема распиновки разъема магнитолы?
06.09.2019, 17:50
#1008
Сообщение от sova
Откуда - я делал запрос у продавца и он прислал, но совсем от другой магнитолы  И вообще они мало чего знают о своём товаре(( Может мне снять мафон и самому сфоткать разъём?
06.09.2019, 18:36
#1009
Я Вам больше скажу, то что продается в официальном магазине Uniway под номером ADXY8071 внешне несколько отличается от того, что у Вас на фото.
Понятно, что там 16 контактов, вопрос - сколько из них идут на дистанционное управление, два или один.
08.09.2019, 12:30
#1010
Сообщение от sova
..вопрос - сколько из них идут на дистанционное управление, два или один.
Вчера снял магнитолу и сфотографировал разъём - с колодки выходят два сигнальных провода и масса.
09.09.2019, 15:14
#1011
Куда идет коричневый провод от джойстика?
И было бы очень интересно взглянуть, что под этой тряпочкой. Можно сфотографировать с обоих сторон крупным планом?
09.09.2019, 16:58
#1012
Сообщение от sova
Коричневый провод обрезан на заводе - видимо китайский вариант унификации проводки под шестиконтактный овальный джойстик) Ради интереса соединил проводки - никакой реакции, всё как было. По тряпочке: магнитолу уже установил обратно. Сейчас жду фильтр с китая, наводки жуткие. Как придёт разберу и сфоткаю заодно))
17.09.2019, 17:51
#1013
Время онлайн: 9 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 29 дек 2019 12:24
Вложение 124822Здраствуйте! Подскажите знающие люди как подключить джойстик к данной магнитоле 7018b(китай). Просто тут, вроде, один провод управления
17.09.2019, 20:00
#1014
Пока, мониторя интернет, на ум пришла только такая схема.
17.09.2019, 21:46
#1015
Сообщение от artem777
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=860
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
18.09.2019, 03:16
#1016
Сообщение от sova
Мне тут мысль пришла. Для резистивного управления определяющим является падение напряжения на резисторе, но необходимое падение можно обеспечить не только резистором но и диодом, стабилитроном и т.д.
Если у Вас на входе AD1 на холостом ходу напряжение 5 вольт. Можно попробовать такую схему. Диоды кремниевые маломощные, например 1n4148.
Спасибо. Попробую
18.09.2019, 18:10
#1017
Сообщение от sova
Спасибо! схема оказалась рабочей
22.09.2019, 08:31
#1018
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 50 мин. 9 сек.
Был(а): 09 окт 2019 14:15
Автомобиль: Ларгус
Добрый день, уважаемые Юрий (sova) и другие участники форума!
Есть вот такие компоненты:
подрулевой джойстик (старый 6-и контактный) и
магнитола Ниссан Коннект первого поколения.
Очень бы хотелось "адаптировать" их.
Как попытаться решить этот вопрос?
Может быть, кто-то из форумчан подскажет?
Написал Вам Юрий (sova) еще в личку.
Заранее всем благодарен!
23.09.2019, 17:01
#1019
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 22 авг 2020 17:29
Сообщение от sova
Собрали схему ни одна кнопка не работает (схема на 2313)
24.09.2019, 04:42
#1020
Юрий может подскажешь в чем проблема
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
