Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 24.09.2019, 06:26   #1021
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Юрий 74
Собрали схему ни одна кнопка не работает (схема на 2313)
Юрий может подскажешь в чем проблема
Как бы, маловато информации...
Старый 24.09.2019, 06:33   #1022
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
Онлайн: Юрий 74 вне форума
Был(а): 22 авг 2020 17:29
По цвету все провода к фишке подцепили питание подал кнопки не работают,фьюзы установили как и говорилось. Единственное думаем что джет не правильно спаяли
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:32 ----------
Магнитола пионер
Старый 24.09.2019, 07:29   #1023
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
Нашли ещё прикол на печатной плате по питанию 1 сопротивление 10к а по схеме 750
Старый 24.09.2019, 09:46   #1024
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
Если быть точным то р8 и р-9
Старый 28.09.2019, 04:53   #1025
Юрий 74
Аватар для Юрий 74
ура все заработало спасибо Sova при пайке напутали с сопротивлениями.
вопрос не по теме ктонить знает как подружить телефон ксиаоми магнитоллой пионер avh-z1100dvd через usb. попробовал ни как не хочет даже на звонки отвечать
Старый 04.10.2019, 10:56   #1026
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
...И было бы очень интересно взглянуть, что под этой тряпочкой. Можно сфотографировать с обоих сторон крупным планом?
Сфотографировал
ID:	125081   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2019, 10:50   #1027
sova
Аватар для sova
Сообщение от metr 63
Сфотографировал
Обычная резистивная схема. Жаль номиналов не видно, что бы сравнить китайский вариант со схемой из шапки, но принцип тот же.
Старый 08.10.2019, 16:20   #1028
metr 63
Аватар для metr 63
Там номиналов реально не указано, просто белого цвета - конспираторы блин)) Я так понял проще их выпаять, а свои проверенные впаять. Какую именно схему из шапки брать, от Zhiv подойдёт?
И ещё: договорился с китайцем на обмен своей тонкой башки Т3 на полноразмерную Т8 на восьми ядрах) Там тоже будет схемка в комплекте - посмотрим как будет джойстик работать с ней.. Но сдаётся мне всё останется так же - ни муте, ни энкодера((
Старый 21.10.2019, 11:34   #1029
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
...договорился с китайцем на обмен своей тонкой башки Т3 на полноразмерную Т8 на восьми ядрах) Там тоже будет схемка в комплекте - посмотрим как будет джойстик работать с ней.. Но сдаётся мне всё останется так же - ни муте, ни энкодера((
Магнитолу Т8 получил, но подключил пока только на столе. И в меню джойстика обнаружил такой пункт Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125235 Правда он неактивный пока не подключен подрулевой. Неужели у этой головы есть возможность регулировать сопротивление прямо с экрана ?
Старый 21.10.2019, 13:51   #1030
metr 63
Аватар для metr 63
На 4pda подтвердили, что такая функция есть - круто
Старый 26.10.2019, 22:02   #1031
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сдохла магнитола (не нажимаются копки, работает только с джойстика, разряжает аккум даже в выключенном состоянии), купил аналогичную с рук, но разъем джойстика не подходит. Ключи разъема зеркальны моему, на фото мой разъем отмечем птичкой. Кто знает как лечить? Можно ли просто спилить ключи и внаглую воткнуть или надо искать соответствующий разъем и перепаивать потому что контакты расположены по другому?
Известна ли маркировка разъема чтобы у китайцев поискать маму с папой и слепить переходник? Ещё на купленной магнитоле есть какой-то разъем сбоку – что это?
ID:	125317   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2019, 22:38   #1032
sova
Аватар для sova
Сообщение от point111
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=542
Старый 02.11.2019, 21:19   #1033
point111
Аватар для point111
Добавление шестой кнопки в пяти-кнопочный джойстик Duster.
Мне это понадобилось для подключения джойстика к магнитоле, которая мне досталась от дастера с шести-кнопочным джойстиком. У такой магнитолы разъем джойстика имеет зеркальные ключи и поэтому свой джойстик я подключить к ней не мог, чтобы не срезать ключи, решил сделать переходник
Это распространенные разъемы с шагом 2,54 - идея оказалась не очень удачной, в нужные места эти разъемы впихуются, но на самом деле не очень подходят и плохо держатся. Пока оставлю так, но если на кочке отвалятся, то всё таки срежу ключи на родном разъеме - в общем, советую сразу так сделать.
С разобранным джойстиком я отправился в тур по радиомагазинам, идея была подобрать тактовую кнопку с большим колпачком, но магазины предлагали колпачки привезти на заказ - кнопки у них есть, а колпачков хрен. Накупил всяких кнопок "на подумать" и уже дома выбрал smd 12x12x7 mm KAN1211-0751B
эта кнопка имеет конусный штырь, поэтому отверстие для неё сверлил со ступенькой, отверстие сверлом 7.5, ступеньку делал сверлом 8. Не забыть отступ от внутренней стенки корпуса.
Прозвонил контакты, куда паять провода для этой кнопки
Просверлил проходы для проводов и припаял их. Как будут паяться контакты джойстика и будет ли плавиться пластик я не знал, поэтому использовал активный флюс и 350 ℃ на паяльнике, чтобы быстро и наверняка. Флюс потом естественно смыл.
Джойстик в сборе
Белая полоска под кнопкой это подкладка из кредитной карты
Итоговый внешний вид и схема.
Красным на схеме добавленная кнопка. Подписал контакты разъема непосредственно джойстика.
Назначение кнопок поменялось и стало соответствовать шести-кнопочному джойстику. Одновременное нажатие кнопок громкости теперь звук не выключает, это функция шестой кнопки, она же ответ на звонок телефона. И наконец-то у меня появилась кнопка переключения с USB на радио, я никак не мог понять, почему такая недоработка в магнитоле, оказывается просто не хватало кнопки в джойстике, который "урезали" для машин с ESP.
ps
6-ю кнопку лучше делать поближе к 5-ой ("Ok") обрезав лишние выводы, а то приходится тянуться к ней
Последний раз редактировалось point111; 10.11.2019 в 14:21.
Старый 13.12.2019, 09:28   #1034
zavklubom
Аватар для zavklubom
Онлайн: zavklubom вне форума
Был(а): 23 дек 2019 12:28
Автомобиль: Duster 4x4 2
sova, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен ли Ваш переходник для prology mpa-700. Если да, как его можно приобрести. Дастер 2013 года.
Старый 06.01.2020, 14:03   #1035
Андрей 80
Аватар для Андрей 80
Онлайн: Андрей 80 вне форума
Был(а): 05 мар 2021 09:31
Автомобиль: Кенгу
Здравствуйте .Помогите пожалуйста с адаптером на атини 24.Собрал залил прошивку а с фузами не могу разобраться .Вопрос в том ,что я программирую авер студией.Подключил к осцилографу относительно земли и 7 пина микрухи нет сигнала а есть относительно +12 В и 7 пин.Сигнал есть с 6 пина,тот что на фотоэлемент.Грешу на фузы,подскажыте правильные, я не знаю куда нужно BODLEVEL = 0x5
CKDIV = 0x1
Остальные по умолчанию.
Старый 22.01.2020, 09:25   #1036
ta4an
Аватар для ta4an
Онлайн: ta4an вне форума
Был(а): 17 июн 2020 11:54
Автомобиль: Renault
добрый день! прошу помочь! авто каптюр, адаптер под рулем 5и кнопочный(+-, громкость+- , мод, трубка) сделал по схеме магнитола китай yt9216b работают кнопки +,-, обе верхние и mode почему-то дублирует кнопку трубки, энкодер не заводится, 6 контакт в фишке не задействовал вообще, может подскажет как победить энкодер и дублирование кнопки трубки?
Последний раз редактировалось ta4an; 22.01.2020 в 09:50. Причина: ошибка в виде адаптера
Старый 25.01.2020, 08:12   #1037
Region-174
Аватар для Region-174
Онлайн: Region-174 вне форума
Был(а): 19 фев 2020 04:35
Автомобиль: Largus
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как можно купить адаптер на Ларгус? Джойстик нужен для 2 дин магнитолы из Китая. Джойстик овальный с энкодером. Собрал схему на трёх сопротивлениях, но не работает. Писал 2 раза Юрию, но без ответа. Заранее спасибо.
Старый 18.02.2020, 20:14   #1038
alex_and_r
Аватар для alex_and_r
Онлайн: alex_and_r вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:27
Автомобиль: Рено Колеос
Через usb порт? Даже не представляю, как это возможно.
Подрулевой джойстик решил оставить без изменений для управления штатной магнитолой, а для управления планшетом приобрел на разборке навигационный джойстик. Добавил плату контроллера. Соеденил её с usb-портом планшета и can-шиной джойстика. Если кому интересно - вот видео того, что получилось.
Старый 20.02.2020, 20:25   #1039
vasiliy90
Аватар для vasiliy90
Онлайн: vasiliy90 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:32
Автомобиль: Renault
sova, здравствуйте вы занимаетесь адаптерами для мультируль.
Старый 26.02.2020, 19:30   #1040
sjtar
Аватар для sjtar
Онлайн: sjtar вне форума
Был(а): 26 фев 2020 20:00
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Поставил на Renault Duster 2012 года (чёрный разъём джойстика) штатную магнитолу 2016 года (серый разъём джойстика), направляющие спилил. В общем основные функции работают: громкость +-, колёсико в обе стороны, кнопка OK работает, кнопки Media и Radio поменялись местами, только кнопка отключения звука (по центру) кажется перестала работать.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
