Все разделы прочитаны
Появился стук при работе двигателя на холостых
Страница 9 из 13
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
20.09.2019, 21:09
161
DuChe19
1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
matsesta
... у ОД Рено инженером. ... Смирись со стуком и эксплуатируй машину.
Конечно рено делало моторы когда тойота еще швейные машинки выпускала , а корейцы вообще рыбу ловили.
Но у япов такое просто невозможно.
Кстати лет 7-8 назад рено-ниссаны взялись побороть вой МКПП у ПП вазиков.
Рьяно трудились года полтора ... и тихо сдулись (ну не шмогла я не шмогла).
Более того 80 и 81 МКПП (тросовые) имеют повышенную шумность.
Хотя четкость включения стала как у фольксвагена.
Нафига кому та четкость нужна была и старая устраивала.
Странные они , ... а может хитрые.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Assa
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Присоединяюсь к версии насчет осевого зазора.
Многие факты за нее.
- появляется при прогреве (зазор чугунный распредвал/ал.постель растет и способствует)
- пропадает при росте оборотов
- пропадает под нагрузкой
Есть еще пару факторов неозвученных здесь.
Во первых он должен быть не/совсем равномерным , то реже то чаще.
Второе , после перегазовки он пропадает а при сбросе газа должен возвращаться НЕ СРАЗУ.Чуток времени должно пройти , секунды-десятки секунд.
На старых моторах с большими пробегами бывало такое.
Ну и на вазиках с приходом альянса такое было замечено.
По поводу видео ...
Неубедительно.
Да у мотора есть ограничители хода распредвала.
УРА?
Нет не ура!
У любого мотора есть какие-то ограничители оного.
На мой взгляд конструкция не лучшая.
Требует подвода канала смазки в эти проточки , на разбрызгивании как у остальных это работать не сможет.
Возможны проблемы , а че-бы и нет.
Выскажу свое отношение к гидрокомпенсаторам.
Скорее всего не они.
Они любят цокать а не стучать и особенно на холодную пока маслом не заполнятся.
Стучать на горячую это не их почерк.
Хотя чего только не бывает в этой жизни.
(А они вообще в F4R есть?)
Эх скучно , раньше машины были там подтяни тут привари , это замени.
А нынче ездят и ездят , мухи с тоски дохнут.
Последний раз редактировалось DuChe19; 20.09.2019 в
21:39
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
20.09.2019, 22:06
162
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
рассуждения интересные, но причина стука в чем то другом. Причем этот звук пропадает при применение присадки в масло двигателя. И со временем совсем уходит.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
24.09.2019, 03:55
163
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Дак присадки (по крайней мере те с которыми я имел дело) как раз и предназначены для устранения не больших зазоров, они так же формируют металлокерамический слой (в местах трения или соприкосновения) стук по которому даже в случае существования зазора становится меньше, так что это не противоречит тому, что стук происходит по ограничителю торцевого смещения распредвала.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
25.09.2019, 08:32
164
DuChe19
Надо открутить 3болта и 1гайку , снять крышку и рукояткой отвертки понажимать на ходу в торец распредвала(по очереди оба) с целью выбрать зазор.
И все станет ясно.
Там проточки на распредалах , может чем плоским нажимать.
Интересно это особенность 2л мотора или на 1.6 тоже есть?
DuChe19
25.09.2019, 09:14
165
Assa
Да, именно так, на ВАЗ-ах упираются в болт шкива распредвала, только аккуратно конечно, не дай бог сорвется.
Assa
25.09.2019, 15:21
166
J.ZH
Assa
Там нет торцевого смещения, я когда ставил тюнингованные валы, то на распредвалах есть, кроме постелей ещё выступы, которые также зажаты крышкой ГБЦ и самим ГБЦ, в этих пазах распредвал сидит достаточно плотно. Причем при вскрытии и снятии гидрокомпенсаторов, криминала не было выявлено. Я даже специально поменял два гидрика местами, чтобы "сместить" источник звука. Но он как был в районе 3-го цилиндра так и остался. Сейчас его нет по прошествии определенного пробега.
J.ZH
26.09.2019, 08:11
167
Assa
J.ZH
Зазор в ограничителе есть, и на него даже есть допуски (выше это уже обсуждалось). Возможно этот зазор увеличивается при нагреве... Честно говоря надоело уже копья ломать, когда попробовать прижать в торец не долго. Я бы попробовал, но у меня этого стука нет.
Assa
02.10.2019, 09:04
168
DuChe19
Пожалуй фазорегулятор тоже неплохой кандидат.
Судя по отсутствию данной проблемы на моторе 1.6 у которого нет ФР.
Опять-же при прочих равных мотор 1.6 более нагруженный чем 2.0 и всякие износы и выработки в нем должны проявляться сильнее.
А конструкция упоров для осевого зазора одинаковая.
DuChe19
02.10.2019, 14:07
169
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
А нахрена уровень выше максимума?!
не знаю. лил 5литров при замене.
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
06.11.2019, 11:04
170
worker
8 ч. 47 мин. 6 сек.
Был(а): 07 ноя 2019 05:29
Автомобиль: Ниссан Террано, 2017, F4R
J.ZH
Каких например? Хочу попробовать залить и увидеть положительный эффект
Последний раз редактировалось worker; 06.11.2019 в
11:17
worker
Отправить личное сообщение для worker
Найти ещё сообщения от worker
06.11.2019, 13:39
171
matsesta
1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
[QUOTE=DuChe19;1073547]Пожалуй фазорегулятор тоже неплохой кандидат.
Двигатели К4М 1.6 л стучат так же.
http://www.clubsandero.ru/showthread.php?page=3&t=6041
Последний раз редактировалось matsesta; 06.11.2019 в
13:52
matsesta
Отправить личное сообщение для matsesta
Найти ещё сообщения от matsesta
06.11.2019, 17:37
172
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
worker
Каких например?
Не реклама, но действует очень эффективно. AWS!
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
06.11.2019, 21:18
173
Филипок Чебурашкин
worker
тоже стучит чтоль?
выше писал , что стук пропадает при заливке более жидкого масла.
например 5w30 вместо 5w40
Филипок Чебурашкин
06.11.2019, 21:49
174
jimmik
Особый статус
Филипок Чебурашкин
Лил и 30 и 40, стук как был, так и оставался.
jimmik
06.11.2019, 21:53
175
worker
8 ч. 47 мин. 6 сек.
Филипок Чебурашкин
тоже стучит чтоль?
worker
07.11.2019, 02:46
176
Assa
worker
Насчет присадок к маслу: если использовать, то только ту в которой уверен на 100% (рекомендации хороших знакомых механиков которые лично имели с ней дело) ибо то что есть в ширпотребе это в лучшем случае шняга которая просто поможет тебе избавится от денег. На отзывы в инете в данном вопросе точно полагаться не стоит.
Но лучший вариант - попробовать по очереди прижать торцы распредвалов, если стук уйдет, то на него можно просто забить.
Assa
07.11.2019, 14:46
177
Артур 716
1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Assa
worker
Прижать через заглушки имеете ввиду?
Как делали Вы?
Стук на моем аналогичный.
Залито 5-40.Более жидкое масло убирает стук?
Спрашиваю,т.к. с К4М пока серьезно не сталкивался.
Артур 716
Отправить личное сообщение для Артур 716
Найти ещё сообщения от Артур 716
07.11.2019, 15:17
178
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
С разных браузеров, отключал все блокировки, но так Ваш стук не увидел/услышал. Бросил.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
07.11.2019, 15:59
179
Филипок Чебурашкин
worker
прогретый ? чтот обороты большеваты.
у меня на прогретом был , и более редкое клацанье.
а тут частый стучёк .
Филипок Чебурашкин
08.11.2019, 02:52
180
Assa
Артур 716
Как делали Вы?
На Дастерах я это не делал, не знаю как удобнее... На ВАЗ-ах просто снимается кожух ГРМ и открывается удобный доступ к шестерне распредвала, затем на запущенном движке аккуратно не сильно давишь какой-нибудь деревяшкой на болт шестерни. Еще раз повторю - сильно давить не надо и очень аккуратно, ибо если упор сорвется и попадет в шестерню, то это клин.
Assa
Страница 9 из 13
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Пугачев
05.05.2025
09:57
Посторонний звук при работе двигателя
fsegunya
31.03.2025
14:38
Гул на холостых оборотах.
Владимир35180
14.09.2022
14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди.
jimmik
22.09.2016
14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России
tancor42
10.08.2013
15:01
