Старый 20.09.2019, 21:09   #161
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
... у ОД Рено инженером. ... Смирись со стуком и эксплуатируй машину.
Конечно рено делало моторы когда тойота еще швейные машинки выпускала , а корейцы вообще рыбу ловили.
Но у япов такое просто невозможно.
Кстати лет 7-8 назад рено-ниссаны взялись побороть вой МКПП у ПП вазиков.
Рьяно трудились года полтора ... и тихо сдулись (ну не шмогла я не шмогла).
Более того 80 и 81 МКПП (тросовые) имеют повышенную шумность.
Хотя четкость включения стала как у фольксвагена.
Нафига кому та четкость нужна была и старая устраивала.
Странные они , ... а может хитрые.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Вот... я все больше склоняюсь к тому что это стук торца рапредвала при его осевых смещениях, уж больно он похож на ВАЗ-овский стук (на ХХ, не сильный, не ритмичный, исчезающий уже при небольших нагрузках, идет от головки со стороны коробки), а там с ним собаку съели, устраняется вставкой тонкой латунной шайбы между торцом распредвала и крышкой. Иногда уходит после регулировки зазоров (или замены масла и изменения условий работы гидриков). Кстати на ВАЗ-ах он диагностировался достаточно легко - достаточно осторожно давить на болт шкива распредвала, и звук уходит.
Присоединяюсь к версии насчет осевого зазора.
Многие факты за нее.
- появляется при прогреве (зазор чугунный распредвал/ал.постель растет и способствует)
- пропадает при росте оборотов
- пропадает под нагрузкой
Есть еще пару факторов неозвученных здесь.
Во первых он должен быть не/совсем равномерным , то реже то чаще.
Второе , после перегазовки он пропадает а при сбросе газа должен возвращаться НЕ СРАЗУ.Чуток времени должно пройти , секунды-десятки секунд.
На старых моторах с большими пробегами бывало такое.
Ну и на вазиках с приходом альянса такое было замечено.
По поводу видео ...
Неубедительно.
Да у мотора есть ограничители хода распредвала.
УРА?
Нет не ура!
У любого мотора есть какие-то ограничители оного.
На мой взгляд конструкция не лучшая.
Требует подвода канала смазки в эти проточки , на разбрызгивании как у остальных это работать не сможет.
Возможны проблемы , а че-бы и нет.
Выскажу свое отношение к гидрокомпенсаторам.
Скорее всего не они.
Они любят цокать а не стучать и особенно на холодную пока маслом не заполнятся.
Стучать на горячую это не их почерк.
Хотя чего только не бывает в этой жизни.
(А они вообще в F4R есть?)
Эх скучно , раньше машины были там подтяни тут привари , это замени.
А нынче ездят и ездят , мухи с тоски дохнут.
Последний раз редактировалось DuChe19; 20.09.2019 в 21:39.
Старый 20.09.2019, 22:06   #162
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
рассуждения интересные, но причина стука в чем то другом. Причем этот звук пропадает при применение присадки в масло двигателя. И со временем совсем уходит.
Старый 24.09.2019, 03:55   #163
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
Дак присадки (по крайней мере те с которыми я имел дело) как раз и предназначены для устранения не больших зазоров, они так же формируют металлокерамический слой (в местах трения или соприкосновения) стук по которому даже в случае существования зазора становится меньше, так что это не противоречит тому, что стук происходит по ограничителю торцевого смещения распредвала.
Старый 25.09.2019, 08:32   #164
DuChe19
Аватар для DuChe19
Надо открутить 3болта и 1гайку , снять крышку и рукояткой отвертки понажимать на ходу в торец распредвала(по очереди оба) с целью выбрать зазор.
И все станет ясно.
Там проточки на распредалах , может чем плоским нажимать.
Интересно это особенность 2л мотора или на 1.6 тоже есть?
Старый 25.09.2019, 09:14   #165
Assa
Аватар для Assa
Да, именно так, на ВАЗ-ах упираются в болт шкива распредвала, только аккуратно конечно, не дай бог сорвется.
Старый 25.09.2019, 15:21   #166
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Assa
Там нет торцевого смещения, я когда ставил тюнингованные валы, то на распредвалах есть, кроме постелей ещё выступы, которые также зажаты крышкой ГБЦ и самим ГБЦ, в этих пазах распредвал сидит достаточно плотно. Причем при вскрытии и снятии гидрокомпенсаторов, криминала не было выявлено. Я даже специально поменял два гидрика местами, чтобы "сместить" источник звука. Но он как был в районе 3-го цилиндра так и остался. Сейчас его нет по прошествии определенного пробега.
Старый 26.09.2019, 08:11   #167
Assa
Аватар для Assa
Зазор в ограничителе есть, и на него даже есть допуски (выше это уже обсуждалось). Возможно этот зазор увеличивается при нагреве... Честно говоря надоело уже копья ломать, когда попробовать прижать в торец не долго. Я бы попробовал, но у меня этого стука нет.
Старый 02.10.2019, 09:04   #168
DuChe19
Аватар для DuChe19
Пожалуй фазорегулятор тоже неплохой кандидат.
Судя по отсутствию данной проблемы на моторе 1.6 у которого нет ФР.
Опять-же при прочих равных мотор 1.6 более нагруженный чем 2.0 и всякие износы и выработки в нем должны проявляться сильнее.
А конструкция упоров для осевого зазора одинаковая.
Старый 02.10.2019, 14:07   #169
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
А нахрена уровень выше максимума?!
не знаю. лил 5литров при замене.
Старый 06.11.2019, 11:04   #170
worker
Аватар для worker
Онлайн: worker вне форума
Был(а): 07 ноя 2019 05:29
Автомобиль: Ниссан Террано, 2017, F4R
Каких например? Хочу попробовать залить и увидеть положительный эффект
Последний раз редактировалось worker; 06.11.2019 в 11:17.
Старый 06.11.2019, 13:39   #171
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
[QUOTE=DuChe19;1073547]Пожалуй фазорегулятор тоже неплохой кандидат.
Двигатели К4М 1.6 л стучат так же.http://www.clubsandero.ru/showthread.php?page=3&t=6041
Последний раз редактировалось matsesta; 06.11.2019 в 13:52.
Старый 06.11.2019, 17:37   #172
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от worker
Каких например?
Не реклама, но действует очень эффективно. AWS!
Старый 06.11.2019, 21:18   #173
Филипок Чебурашкин
Сообщение от worker Посмотреть сообщение
тоже стучит чтоль?
выше писал , что стук пропадает при заливке более жидкого масла.
например 5w30 вместо 5w40
Старый 06.11.2019, 21:49   #174
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Лил и 30 и 40, стук как был, так и оставался.
Старый 06.11.2019, 21:53   #175
worker
Аватар для worker
тоже стучит чтоль?
Старый 07.11.2019, 02:46   #176
Assa
Аватар для Assa
worker
Насчет присадок к маслу: если использовать, то только ту в которой уверен на 100% (рекомендации хороших знакомых механиков которые лично имели с ней дело) ибо то что есть в ширпотребе это в лучшем случае шняга которая просто поможет тебе избавится от денег. На отзывы в инете в данном вопросе точно полагаться не стоит.
Но лучший вариант - попробовать по очереди прижать торцы распредвалов, если стук уйдет, то на него можно просто забить.
Старый 07.11.2019, 14:46   #177
Артур 716
Аватар для Артур 716
Онлайн: Артур 716 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
worker
Прижать через заглушки имеете ввиду?
Как делали Вы?
Стук на моем аналогичный.
Залито 5-40.Более жидкое масло убирает стук?
Спрашиваю,т.к. с К4М пока серьезно не сталкивался.
Старый 07.11.2019, 15:17   #178
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
С разных браузеров, отключал все блокировки, но так Ваш стук не увидел/услышал. Бросил.
Старый 07.11.2019, 15:59   #179
Филипок Чебурашкин
прогретый ? чтот обороты большеваты.
у меня на прогретом был , и более редкое клацанье.
а тут частый стучёк .
Старый 08.11.2019, 02:52   #180
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Артур 716 Посмотреть сообщение
Как делали Вы?
На Дастерах я это не делал, не знаю как удобнее... На ВАЗ-ах просто снимается кожух ГРМ и открывается удобный доступ к шестерне распредвала, затем на запущенном движке аккуратно не сильно давишь какой-нибудь деревяшкой на болт шестерни. Еще раз повторю - сильно давить не надо и очень аккуратно, ибо если упор сорвется и попадет в шестерню, то это клин.
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 74 16.06.2025 10:08
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
