25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
25.09.2019, 07:17
#5161
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Olejek
Вот интересно, что можно прокачать и куда, в полностью герметичном корпусе?
А порытся в интернетах не судьба?
Чтобы не тратить силы на лишнюю писанину, дам ссыль
https://motormania.ru/kak-pravilno-p...ed-ustanovkoj/
25.09.2019, 07:23
#5162
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Обычно когда стягивают пружины амортизатор лежит горизонтально, потом опять его прокачивать ,после сборки ?
25.09.2019, 07:31
#5163
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Volk
Правильно стойку в тиски вертикально и одевать пружину!
25.09.2019, 09:22
#5164
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:11
Сообщение от Olejek
Полностью герметичный корпус состоит из нескольких камер....
Если амортизатор состоит лишь из герметичного корпуса, то это насос....)))))))
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Сообщение от Volk
Вот о том и речь! Я смотрел как мастер менял аморты-прокачал и положил на пол (горизонтально). Какой смысл такой "прокачки"? На вопрос клиента о прокачке, мастер естественно скажет что прокачал...А на деле?
25.09.2019, 09:44
#5165
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:17
Сообщение от Dimades
Вывод: "мастер" - не мастер, а myд@к. К такому больше не ездить.
Duster 2017 Silver Prince
25.09.2019, 09:46
#5166
Сообщение от BuD63
Он молодой ещё... Всё ему объяснил и показал...
25.09.2019, 09:54
#5167
Со Шнивы на Дастер
За свои деньги его ещё и учил сам?
А что он в следующий раз накосячит, пока отвернешься?
25.09.2019, 09:56
#5168
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Знаю один небольшой автосервис в своём городе где чинят только Рено уже на протяжении десяти с лишним лет. И там мужичок (хозяин) тоже после прокачки амортизаторов кладёт их на пол, чтобы собрать. Как я понял он еще параллельно работает у ОД.
25.09.2019, 09:59
#5169
Сообщение от BuD63
Я менял все аморты, по кругу...по блату, за 500 руб.))))))
А как будет в следующий раз - неизвестно...
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Однозначно заново прокачивать и ставить вертикально...
Я же говорю - не уделяет народ этому вопросу должного внимания!
25.09.2019, 14:33
#5170
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2020 13:16
Автомобиль: Нет
Сообщение от nordstar.rus
Он просто с более длинным штоком или с большим ходом штока?
Лифт у шток авто +20 мм. Именно на 20 мм увеличен ход как стоек так и амр.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему не поднимается вопрос о прокачке амортизаторов перед установкой! Когда менял аморты, то серьёзно подходил к этой теме, ведь с нормальной прокачкой перед установкой - увеличивается срок нормальной работы амортизатора!
На самом деле, такой статистики по поводу долговечности прокаченного или не прокаченного амр нет. Там очень много факторов еще есть, которые отвечают за долговечность амортизатора. И прокачка нужна для того чтобы удалить воздух из масла, и переместить его в верхнюю часть корпуса. Это нужно для того чтобы при начале движения на вновь установленном амр не было провалов, хлюпаний и т.д. Если его ( амр) не прокачивать, то он сам прокачается через какое то время на авто. Мастера специально прокачивают чтобы после первой сотни метров движения машина к ним не возвращалась.
Но конечно класть амр в горизонт положение после прокачки-нельзя.
Кстати есть у нас один производитель, который утверждает что ихние амр прокачивать не надо. Хотя в конструкции никаких изменений нет. Маркетинговый ход.
25.09.2019, 18:53
#5171
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Проект
Грамотное пояснение для любителей прокачки. Я то это знаю, поэтому и задал такой вопрос, просто интересно стало, кто и что ответит.
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Народ начитается подобной пурги и действительно будет думать, что это так.
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
[/COLOR]
Только эти камеры соединены между собой.
25.09.2019, 20:09
#5172
Сообщение от Olejek
Хилая попытка отмазки. Незачет. А по большому счету дешевая провокация.
Сообщение от Olejek
Мил человек, растолкуй безграмотным, что не так в пурге.
25.09.2019, 22:52
#5173
Мне ваша отмазка не нужна, а амортизатор прокачивается самостоятельно, как только начинает происходить движение штока. Да и термин прокачка, притянут за уши. Масло, жидкость опускаются вниз, воздух, газ поднимаются вверх.
25.09.2019, 23:21
#5174
Сообщение от Olejek
Так это ваша отмазка, не моя.
Сообщение от Olejek
Допустим. Но вы пропустили один важный момент - при т. н. прокачке перед установкой проверяется работоспособность амортизатора. Или же вы и в мыслях допустить не можете, что амортизатор может быть бракованным? Или вам лишний раз снять/поставить/собрать/разобрать стойку доставляет удовольствие?
25.09.2019, 23:56
#5175
Видимо Вы считаете, что мне отмазка нужна, я считаю, что нет. Когда я не прав, я это признаю.
Что значит проверяется работоспособность амортизатора? Так это сделать невозможно, требуется для этого специальный стенд. Обнаружить откровенный брак, например заклинивший шток или отсутствие газового подпора, таким образом конечно можно. Но это и так будет понятно, при сборке стойки. Не думаю, что такая запчасть может оказаться в коробке у известного производителя.
26.09.2019, 00:19
#5176
Сообщение от Olejek
Да ради бога, считайте. Только не надо навязывать другим свою мнимую правоту.
В той пурге все правильно написано.
А вот это
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
отсюда http://www.kybcom.ru/prokachka.html
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 26.09.2019 в 00:31.
26.09.2019, 11:00
#5177
Господа, не ругайтесь! ))))) Сколько людей - столько и мнений! Лично я считаю обязательным прокачку амортов перед установкой, чтобы они ходили заявленный ресурс (хотя бы 80-100 тыс.км). Но многие также считают, что аморты больше 60 тыс.км. не ходят... Для кого-то факт покупки и установки новой запчасти - это уже залог того, что она будет хорошо работать, а для кого-то к факту покупки добавляется факт ПРАВИЛЬНОЙ установки... Кто-то считает нормальным замену стоек каждые 60 тыс.км., но кто-то так не считает... В этом мире все относительно, Господа....
Я, например, свои КАЯБЫ все прокачал по инструкции...
26.09.2019, 11:05
#5178
Со Шнивы на Дастер
Господа все в Париже! (с)
И не на Дастерах, ага!
26.09.2019, 11:07
#5179
del
Последний раз редактировалось Dimades; 26.09.2019 в 14:18.
26.09.2019, 11:09
#5180
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от BuD63
Ха, вот Дастер с французскими номерами: https://www.largus.fr/actualite-auto...41-photos.html
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
