21.03.2019, 12:02
#721
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Сообщение от stas74
а кстати, или я привык или правда у меня уже ничего не осталось? А как проверить? ( сесть за руль даста другого? )
Где то,здесь ранее, в темах блокировок выкладывал способ регулировки преднатяга -он же подойдет и для проверки Квайфа. Искать лень...
Там нужен ключ динамометрический и как Регас пишет одну сторону вывесить
26.03.2019, 12:02
#722
Время онлайн: 8 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 27 мар 2019 21:59
Доброго времени суток))
Хотел бы спросить на Дастер 2016 года 2.0 мкпп какие блокировки ставить лучше, если с задней более менее понятно, то вот перед совсем дремучий лес, только прошу советуйте с пояснением...почему именно советуете определённую модель
Заранее спасибо 😉
07.04.2019, 21:11
#723
Время онлайн: 2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
а есть скидка для форумчан на блокировку иж-техно?
Последний раз редактировалось Arbuzik; 07.04.2019 в 21:46.
09.04.2019, 00:13
#724
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от БиБаБо
Заранее спасибо 😉
Доброго времени, я могу посоветовать этого производителя http://specialtransmission.ru
Шесть сателлитов, звезда с преднатягом и тарельчатыми пружинами, лучшее КПД.
Делали 5ти сателитные, простая звезда без преднатяга, отсутствие качества, низкое КПД, работает только за счёт, червячных пар.
Сейчас ещё кто-то делает 5ти сателитные, от них информации нет, что внутри неизвестно.
26.09.2019, 08:54
#725
Сообщение от Hudozhnik
Кстати, ИЖ-ТЕХНО, какое масло рекомендуете для локрайта? Стандартное или какое особое? У меня залито счас CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140. Это нормально?
почему 75W140 а не рекомендованное 75W90? тоже хочу масло в редукторе поменять, вот думаю какое купить.
26.09.2019, 09:05
#726
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Arbuzik
потому что более толстая (условно) пленка. После установки локрайта нужно думать не только о смазке стандартных зубьев шестеренных пар, а еще о долговечности торцевых шлицов блокировки, которые работают в более экстремальном режиме
26.09.2019, 14:06
#727
Arbuzik,
Масло 75W140 рекомендуется для высокотемпературных нагрузок, где применяются фрикционы с шестернями.
Локрайт не имеет трения совсем другая конструкция.
Пофигу какое трансмиссионное масло лить, только рекомендуется для задних редукторов для ГП, даже слившееся всегда чистое и светлое, не имеет черноты, как на высокотемпературных от трения.
Можно не менять вообще 150т. км. и более, на пробег не влияет ни как.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Какой экстремальный режим
Рекомендуют от фонаря  инженеры блин, мозги у них толстые
26.09.2019, 14:49
#728
Сообщение от Regas
Для особо умных вопрос - а когда есть (а в большинстве ситуаций есть) разница скоростей вращения задних колес - что происходит?
Как раз венчики шлицов локрайта при перещелкивании и подвергаются экстремальному износу. Громадная точечная нагрузка, которая и приводит к износу и их закруглению, особенно, если они закалены так себе, как у известного в узких кругах производителя. Соответвенно, закругленные венцы перестают держать момент. В зубчатом зацеплении главной пары дифференциала - просто скольжение по эвольвентам.
26.09.2019, 21:42
#729
При разнице вращения колёс, нагрузка на венчики только от силы пружинок. Громадная точечная нагрузка, которая приводит к износу и их закруглению, это когда появились люфты или избыточный люфт при установки или дефект изделия, и венчики не могут более удерживать нагрузку, что приводит к повышенному износу и закруглению венчиков от силы трения и не правильной работы устройства!
При подаче газа венчики должны держать мертво, при сбросе газа или накате, венчики нечего не держат, не имеют трения, гораздо больше трения имеют подшипники.
Если локрайт работает на трение или как-то по другому, значит он неправильно работает или работает на износ!
27.09.2019, 12:27
#730
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Подниму тему принудительной блокировки. Я так понимаю в природе таких нет (в магазинной продаже). Пообщался тут с одним очень рукастым товарищем, можно говорит подумать на эту тему взяв уже готовый механизм подключения и подогнав его под задний мост дастера. Он как очень продвинутый джипер ратует за пневму. Хотя на мой взгляд электро проще. Есть вообще интерес к принудиловкам? При цене допустим в районе 30-40 тыр я лучше принудиловку поставлю чем самоблок, который напрягает работой по своему, известному лишь ему алгоритму.
27.09.2019, 13:00
#731
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Morze_new
Найдёте где купить поделитесь ссылкой ))
27.09.2019, 13:05
#732
Данный тип блокировки вообще интересен?
27.09.2019, 13:30
#733
ввиду отсутствия предложений на рынке - какой может быть интерес?
То же самое, что задавать вопрос о установке реактивной тяги на дастер, ИМХО.
27.09.2019, 13:33
#734
Сообщение от Regas
Ну здесь спорно, это только теоретически. Нет идеальных ситуаций полностью 2WD. Распорный палец между половинками локрайта никто не отменял. Так или иначе давление сильное оказывается, поскольку, локрайт замыкается в замок только после преодоления угла трения. Если бы просто по вашей картинке, то венчики не стачивались бы вообще - а ютуб кишит видео со сточенными локрайтами.
27.09.2019, 15:14
#735
Сколько масло сливал и детали смотрел нет там трения, даже на пальце и на половинках!
Муфта тоже замыкается в замок шариками, вот на шариках и дисках есть трение, и масло льётся специальное.
Если венчики перестают держать, зачем ждать пока трением сотрутся, нужно сразу в сервис, на дефектоыку люфтов.
Если не дефектовать люфты, то локрайт конечно сотрется.
Можно ссылки на кишащие сточенные Локрайты, какой давности кишащие видео?
27.09.2019, 15:32
#736
Сообщение от Regas
это в другом месте
Сообщение от Regas
как можно увидеть трение?
Сообщение от Regas
Да на этом форуме есть не одно видео и фото сточенных блокировок, у меня от Кулака стала трещать - поставил Иж-техно. Странно, трения нет, а зубья локрайта закругляются
27.09.2019, 15:56
#737
Куда эта принудительная блокировка вместо дисковой муфты?
Провода или трубки воздуха запросто можно оторвать на бездоре или проводка сгниет или воздух уйдёт.
Блокировки на зад стоят 15, в коробку 30, вместо дисковой муфты нет блокировок.
За 40 можно готовую коробку с самоблоком купить.
За непроверенный продукт, тем более за взятый механизм 30-40 многовато.
Чем принудиловка отличается от самоблока, в принудиловке что металл золотой?
Какой производитель возьмётся делать, откуда механизмы будут брать?
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
это в другом месте
Увидеть трение  масло чернеет на деталях износ, пятно контакта синее.
Кулака вспомнили,  появился люфт от неправильного зазора, перекос детали вот вам износ.
Значит ютуб не кишит, раз старьё вспомнили.
Проверку зазоров при установке никто не отменял.
На двух установленных Локрайтах от KMZ, зубья целы!
Незнаю как дела сейчас обстоят?
А что в локрайтах от Иж-техно зубья закругляются?
27.09.2019, 17:51
#738
Сообщение от Regas
масло чернеет
тю, это исключительно при перегреве, в дифференциале - стружка на магнитной пробке и масло светлое
Сообщение от Regas
это ваши домыслы - проехал 80 000, вот и закруглились - износ, коллега, именно износ
Сообщение от Regas
а я разве писал об этом?  но как-то доверия больше было
27.09.2019, 18:56
#739
Сообщение от Regas
Вместо локрайта, неужто непонятно?
Сообщение от Regas
На бездоре и кардан оторвать можно, ежели без головы. Все нормальные внедорожники снабжаются принудиловом как минимум в задний мост еще на заводе. Обычно с электрическим приводом. Пневмо считается надежней, но дороже и компрессор вкорячивать надо. Года 4 назад еще с Алексеем эту тему жевали.
Сообщение от Regas
Тем, что включается исключительно по желанию водителя.
Сообщение от Regas
 о как! А кто-то с пеной у рта доказывал, что продвинутые америкосы для гоночных авто ставят локрайт вместо муфты
27.09.2019, 20:28
#740
Почему 30 дорого? Это минимум цен для принудиловок, и то для русских машин, АРБ вообще космос стоят да и только пневма насколько знаю. т.е. ещё прибавить стоимость компрессора и ресивера. Патриоты сейчас с завода комплектуются электрическим еатоном +30 круб. Уазоводы ненарадуются.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
