Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.02.2012, 20:03
#1901
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Keldysh
И в третьих - Фома пишется с заглавной буквы.
Согласен, хотя логичнее со строчной - например, эскулап или донжуан тоже когда-то были именами собственными и начинались с заглавной.
Кстати, в выражении Фома неверующий, не вижу ничего оскорбительного или обидного.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от вальтер
Ваша уверенность основывается на чем, на "методичке", прошу уточнить...
Считаю, что просто, "мозги" отключат муфту и все,- здравствуй монопривод.
И двигатель не заглохнет, с чего бы ему глохнуть...
Должна быть защита от дурака, включил муфту температуру подошла к критической, муфта отключилась.
Я вас уверяю в легкую на моноприводе покатаетесь с "задним" ручником, проверено...
Почитайте форумы с Украины там про это пишут...
Здесь испытывали дизельный Дастер 110л.с. Хотя измерения сделаны не до конца и непонятно каким передачам соответствуют указанные скорости, можно сделать некоторые выводы.
1.Измеряли в кН силу, с которой тормозили барабан, а не крутящий момент как там указано.
2.Пока задние колеса не проскальзывают эта сила равна силе, прилагаемой колесами.
3.Чтобы рассчитать крутящий момент, развиваемый двигателем, необходимо силу умножить на радиус колеса(0,343м), умножить на 2 (т.к. тормозятся 2 задних колеса, а передние, будем считать, вращаются свободно, не потребляя крутящий момент) и разделить на коэф. передачи трансмиссии(12,96 на 2 передаче). Получим 105Нм в режиме AUTO и 132Нм в LOCK. Что-то маловато. Ведь на 2 передаче при 40км/ч дизель может дать 200Нм
4.Если руль стоит прямо и датчики не показывают пробуксовки, бокового скольжения или заноса, ESP не может душить двигатель. Это делает ETC, защищая муфту от перегрузок, что и указано в техничке.
5.Двигатель не заглохнет, это я перегнул.
Последний раз редактировалось YUNS; 11.02.2012 в 20:30.
11.02.2012, 20:51
#1902
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от aGt
Интересно...Если ручником поработать (на 4х4 без ЕСПи) в режиме Лок
Читаете мои мысли прям  Уверен, что можно будет преодолеть диагоналку и без ЕСП
(но лучше тормоз нажать резко и сильно, чтобы ABS заработала во внедорожном режиме)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 11.02.2012 в 21:28.
11.02.2012, 21:53
#1903
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от YUNS
Кстати, в выражении Фома неверующий, не вижу ничего оскорбительного или обидного.[COLOR="Silver"]
Фома неверующий - недоверчивый, скептик. Таковым я не являюсь в принципе.
Но вообще-то без претензий. Просто говоря про ручник я предполагал, что "мозги" должны по идее отключить муфту, при работе ручника, иначе какие же это "мозги", если они грузят муфту, когда её надо выключить?
11.02.2012, 22:00
#1904
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Мой бывший напарник на полноприводную тоёту поставил два ручника рядом - на каждое из задних колёс - был непомерно рад "своему" изобретению! После чего его стал чаще его выдёргивать из тех мест, куда сам я бы не сунулся никогда! Зачем?
11.02.2012, 22:03
#1905
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 27 сек.
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
2duo, И дальше.........??????
11.02.2012, 22:10
#1906
Время онлайн: N/A
Аппетиты растут - грёб до последнего всеми колёсами и садился в итоге.
11.02.2012, 22:53
#1907
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от aGt
Интересно...Если ручником поработать (на 4х4 без ЕСПи) в режиме Лок, имитация блокировки получится? Колеса подтормаживаться станут диф. как сработает?Хлопцы с Украины не пробовали?
Нет не получится блокировка, получится монопривод и пока муфта не остынет, можно смело закапываться...
"диф".,- это дифференциал как я понимаю,- на дастере есть только межосевая муфта без дифференциала
11.02.2012, 23:00
#1908
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от 2duo
В журнале "За рулём" описывалась такая конструкция , на классике один мужик себе делал, два ручника, на каждое колесо...
12.02.2012, 00:45
#1909
Сообщение от YUNS
Как выяснили замеры муфта Duster больше 2.0кН перекинуть не может, без ESP просто отключает 4WD.
Кроме того, любая электронная муфта отключается при превышении определённой температуры или разницы угловых скоростей колёс.
К слову, там тестировался ДАСТЕР с ЕСП и АСР, а это как говорится две большие разницы, в РФ Дастеры пока делаются без них.
13.02.2012, 19:48
#1910
Хотелось бы чтобы измерения были продолжены, ведь в режиме LOCK при 2.5кН началось проскальзывание колес. Надо посадить на заднее сиденье трех человек и повторить замеры.
Это одно и тоже, т.к. мозги оценивают температуру муфты в том числе по разнице угловых скоростей передней и задней осей. В мануале указано, что прежде,чем муфта отключится по перегреву(220º), начинает мигать(при 160º) индикатор 4WD LOCK, а о мигании автор ничего не пишет.
Разницы никакой нет,см. п.4
13.02.2012, 20:39
#1911
Сообщение от YUNS
Это вы так шутите, ну-ну
То есть я ручником блокирую задние барабаны, и муфта не перегреется и отключится, а будет героически прокручивать блокированные колеса....
Ну если, вы считаете, что разницы в поведении полного привода (4ВД лук) на машинах с ASR и ESP и без оных нет...
то как говорится флаг вам в руки,- даже спорит не хочется...
13.02.2012, 21:08
#1912
Прокручиваться будет муфта, а задние колеса будут чертить на асфальте черные полосы. Оценивая Тº муфты, мозги считают разницу угловых скоростей передней и задней осей, время пробуксовки, скорость и т.д. Когда Тº муфты достигнет 160º замигает индикатор 4WD LOCK, призывая вас к разуму. При 220º муфта отключится и загорится индикатор 2WD. Причем во время этого безобразия система ETC будет душить двигатель, правда не знаю на сколько.
Пока медведь спит в берлоге - гулять по-лесу можно спокойно.
13.02.2012, 21:47
#1913
Сообщение от YUNS
11.02.2012, 00:26
13.02.2012, 22:05
#1914
11.02.2012, 00:26
Автор пишет про 2.5кН
Режим 4ВД Лок
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 13В. Поведение при увеличении Кн подтормаживания 13 В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 13В. При увеличивании кН подтормаживания можно достичь передачи момента примерно в 2.5 кН, далее падает напряжение на муфте, либо начинает проскальзывать одно из колес и двигатель душится ЕСП, все начинается заново. Напряжение ниже 10В не падало.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
13.02.2012, 22:27
#1915
Сообщение от YUNS
Все замеры делали на авто c ESP и ASR !!!
Сейчас ВСЕ Дастеры идут без этих систем, соответственно помощи муфте взять не откуда и она просто будет отключаться.
13.02.2012, 23:11
#1916
Если бы ESP вмешивалась в управление автомобиля, то загорался бы индикатор ESP, а автор об индикаторе ничего не пишет.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
А какую помощь муфте может оказать ESP?
13.02.2012, 23:13
#1917
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
задушить двигатель, обороты снизятся, нагрузка на муфту тоже...
13.02.2012, 23:17
#1918
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Сообщение от YUNS
Автор про вмешательство ESP пишет впрямую:
Сообщение от KotLV
Да, единственное, надо помнить, что это не передача момента, а тормозящее усилие на задних колесах, которое создает этот стенд.
13.02.2012, 23:25
#1919
Сообщение от maslovyu
Так это делает непосредственный начальник муфты - система ETC. А у ESP нет причин вмешиваться в управление, т.к. отсутствуют снос и занос, а левые и правые колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Имхо - это его предположение, надо отключить ESP и повторить испытание.
Последний раз редактировалось YUNS; 13.02.2012 в 23:32.
13.02.2012, 23:28
#1920
Сообщение от YUNS
Имхо - это его предположение.
Вы записались на дастер 4х4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
