Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 07 мая 2025 19:14
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 15.10.2019, 01:31   #2181
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Какие проблемы с топливной возникнут из-за загрязнённого топливного фильтра?
Начинает пропускать грязь, да же порваться может.
Потом машина плохо заводится в морозы, форсунки чистить и по нарастающей...
Я больше 200 000 проехал, по разному пробовал. Оптимально 20 000км.
Езжу только на газпромнефти.
Старый 15.10.2019, 01:48   #2182
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от TiM*
Вот интересно, почему? Про воздушные фильтры читал, что при загрязнении степень фильтрации не падает. А у топливного почему будет снижаться? Механизм фильтрации разве не аналогичен?
Сообщение от TiM*
ТВДН так сильно всасывает, что порвёт фильтр? В это трудно поверить. Или есть примеры из жизни?
Старый 15.10.2019, 07:49   #2183
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Тоже интересовал этот вопрос! Смею предположить что при забитом фильтре тупо топливо не будет пропускать и двигатель будет просто глохнуть! При исправном картридже, даже забитом, ничего прорваться не должно, фильтр в магистрали стоит до ТНВД, высокое давление появляется после насоса поэтому и топливопровод там уже стальной. Абсолютно также самая ситуация когда на бензинке забивается топливный фильтр-машина сначала тупит потом просто глохнет!
Старый 15.10.2019, 07:57   #2184
А на ТНВД недостаток топлива, которым он смазывается никак не скажется?
Старый 15.10.2019, 08:40   #2185
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Если в ТНВД будет недостаток топлива, то машина просто заглохнет.
Старый 15.10.2019, 08:58   #2186
TiM*
Аватар для TiM*
У нас на тракторе, маслянный фильтр в коробке, прям расплющило.
В Дастере до такого не доводил ))
На первом дастере, после замен каждые 30 000км, зимой машина стала глохнуть. В мороз ниже -20 заводится, работает минуту и глохнет. Причину так и не нашел. Всю зиму мучился, пришла весна и проблема ушла.
Фильтр при 30 000 км весь черный черный, без просветов.
Старый 15.10.2019, 10:07   #2187
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Это просто от мороза , соляра парафинилась и соответственно не проходила через фильтр. Было такое, постояла в теплом гараже и проблемы не стало.
Старый 15.10.2019, 10:20   #2188
TiM*
Аватар для TiM*
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
У меня это всю зиму было, а за зиму я проехал больше 20 000км.
Старый 15.10.2019, 14:30   #2189
PRIMP
Аватар для PRIMP
Так небось и всю зиму в Дастера лили ту же соляру, что и в трактора свои,вот и парафинилась она.На топливе не надо экономить,и присадка антигель будет зимой не лишней хорошая,и будет счастье
Старый 15.10.2019, 15:19   #2190
Сообщение от PRIMP
сейчас на тракторах тоже двигатели не переваривают абы что, время когда в с/х было низкокачественное ДТ прошло.
Старый 15.10.2019, 16:19   #2191
TiM*
Аватар для TiM*
Я во всю технику лью Дт только с Газпромнефти.
Старый 15.10.2019, 16:29   #2192
PRIMP
Аватар для PRIMP
У нас во всех колхозах в трактора льют исключительно крашеное каким-то красителем топливо,это чтобы не воровали (воруют все равно и льют в свои машины,и мудохаются потом с топливной-но волшебное слово "халява"!!!)и по параметрам оно вряд ли даже Евро-2 будет.А в Дастер Евро-5 как бы нужно.
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
И что,это топливо делается по Евро-5?Я вот на Дастере специально после пробега 30000 км сам поменял топливный фильтр-ни воды,ни грязи никакой не было вообще, чуть потемнел только.Заправка в основном Лукойл, иногда Татнефть,исключительно Евро-5.
Старый 15.10.2019, 18:48   #2193
Сообщение от PRIMP
Да
Старый 16.10.2019, 22:54   #2194
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от want_to_be_jeep
На бензинках тупит на режимах с максимальным потреблением топлива - газ в пол, максимальные обороты. Или глохнет на секунду, потом снова подхватывает. Лично наблюдал на служебных машинах пару раз. В первый раз проехали 1 500 км в таком режиме, на среднем газу, пока не нашли второй фильтр в магистрали (забитый).
Сообщение от PRIMP
Да заглохнет, но кратковременно, не более 2 сек. Загрязнённый фильтр не полностью же перекроет поток топлива, просто топлива не будет хватать на максимальных режимах. После таких звоночков, точно уж надо менять.
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
Сообщение от HID
Вопрос интересный.
Я думаю, что ничего страшного не будет, когда "тупит" или глохнет на секунду-две. Пары трения в ТНВД быстро не обсохнут.
А вот когда дилер менял фильтр, не мог прокачать топливо грушей и несколько раз подолгу (секунд по 5) крутил стартером. Вот тогда я волновался.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:52 ----------
Сообщение от TiM*
Там такая же система фильтрации? Фильтр стоит до или после маслонасоса?
Старый 17.10.2019, 08:15   #2195
TiM*
Аватар для TiM*
Не знаю, сам не лазил. Трактор Т-150к выпуска 1981
Старый 17.10.2019, 15:08   #2196
Shvon96
Аватар для Shvon96
Онлайн: Shvon96 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Само слово Газпромнефть или Газпромнефтехим говорит о том, что топливо гонят из газоконденсата. Редкостное г..мно. Его только в старые тачки заливать, но не как не выше Евро2. Там октан и другие характеристики поднимают присадками. Почему так говорю, потому что брат технологом там работал на установке крекинга. У нас в Башкирии эти заправки не популярны. Либо Башкирнефтепродукт, либо Лукойл.
Старый 17.10.2019, 17:04   #2197
want_to_be_jeep
Три дня подряд пытался определить причину неисправности. После проезда лежачего полицейского и нажатии на педаль газа произошел громкий хлопок, типа выстрел. Из под капота появился свистящий звук усиливающийся соразмерно нажатию на газ. На стоянке в салон стали проникать выхлопные газы. Ошибок никаких не выскочило, Торк тоже предательски сообщил что ошибок нет. Внешне никаких неисправностей видно не было.Перерыл интернет пишут о возможном прогаре гофрированной трубки на системе ЕГР. Только сегодня с помощью зеркала удалось увидеть что лопнула (прогорела) насадка выпускной трубки турбокомпрессора https://emex.ru/catalogs/original/?s...8&unitid=40973
Такой же резиновый патрубок стоит на Мегане https://www.drive2.ru/l/8364051/
Заменил на то что быстро удалось найти обрезок армированного топливопровода и 2 хомута под отвертку, родные хомуты не подошли оказались великоваты, и конструкция нижнего (на фото) как мне лично кажется требует спец.инструмента и ужасно неудобна.
вот виновник
Старый 17.10.2019, 17:28   #2198
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Игорь, а пробег напомни какой у тебя?
Старый 17.10.2019, 17:29   #2199
want_to_be_jeep
на сегодня 105 тыс.км
Старый 17.10.2019, 17:41   #2200
Аватар для mario
want_to_be_jeep, я так понимаю что нужно подбирать по размеру класть в багажник возить с собой.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
