Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 38 из 46
Первая
28
36
37
38
39
40
Последняя
15.09.2019, 13:45
741
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
want_to_be_jeep
Может лучше преобразователь на 220 и первый вариант?
А преобразователь сколько стоит, может проще кабель удлинить и на этот крокодилов вместо разъёма повесить?
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
15.09.2019, 13:54
742
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
mario
Хотя бы так, но все равно эта конструкция подобных гайковёртов ассоциируется у меня с "хлополкой по ....ладошкой" ! Обзоров в инете полно про гайковёрты подобной конструкции и выводы что весьма ненадежные.
Инверторы реально выдающие 1квт - 50$. Но надо понимать, что один аккум это не вытянет, при работающем двигателе естественно.
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
15.09.2019, 15:22
743
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
БЛИН! Поледние 20 постов следовало бы перевести в раздел ЮМОР.
За 6 лет обладания Дастером и предыдущие года с 1984г владения личным авто приходилось пользоваться домкратом в аварийно ситуации всего несколько раз.
И то гемор, что предлагается в разделе кратно превосходит все мои "неудобства" связанные в заменой колес за достаточно большой период.
Если бы мой штатный домкрат не сломался при подъеме вагончика бытовки, то пользовался им до сих пор и не парился.
Удачи вам!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
21.10.2019, 21:05
744
Олег_112
2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Собственно, сам домкрат меня устраивает, не устраивает привод его - крючек.
За три последних года я не пользовался штатным домкратом ни разу - однажды с проколом дотянул до шиномонтажки, несколько раз подкачав колесо - TPMS помогло. А тут смена колес...
Домкрат надо или менять целиком, или переделать привод. Китайский
вариант
доверия не внушает - знакомый купил подобный...
Почитал отзывы на домкраты в Технопоинте, решил от добра добро не искать.
Возить с собой шуруповерт - можно, но надо постоянно контролировать заряд в его батарее.
Проще всего доработать привод домкрата - обрезать крючек и приварить головку 1/2" - можно или шурик в гараже использовать, или трещотку возить с собой.
Олег_112
Отправить личное сообщение для Олег_112
Найти ещё сообщения от Олег_112
21.10.2019, 21:37
745
want_to_be_jeep
Олег_112
Так именно к такому выводу я и пришёл! А трещетку 1/2" всегда с собой вожу в инструментах, на всякий случай!
want_to_be_jeep
21.10.2019, 22:40
746
Критик
2 нед. 4 д. 20 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Олег_112
Китайский вариант доверия не внушает
А я взял китайский набор, но не "электрогидравлику", а "электромеханику":
https://ru.aliexpress.com/item/32809...274233edAeII4A
Всё понравилось и домкрат, и гайковерт. Откручивает на ура, но на закручивание лучше не буду его использовать - трудно контролировать усилие затяжки.
Для прикола там в комплекте ещё есть радиопульт управления домкратом.
Из недостатков - нет резины на домкрате, впрочем, её нет и на штатном домкрате.
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
22.10.2019, 00:12
747
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Критик
, по видосику посмеялся.
Остановилась. Колесо целое. Достала чемоданчик. Отнесла на 50 метров. У машины ничего не оставила. Достала докатку. Что- то всунула в прикуриватель. Подключила "крокодилы" на АКБ.
Причём клемы на АКБ закрыты колпачками. В следующем кадре - другое подкапотное пространство.
Тыркала штекеры и головки... В итоге поставила то же колесо, на каком и ехала.
Только снимала левое, а подкачивала правое.
Дай Бог, чтоб набор радовал.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
22.10.2019, 10:35
748
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
я для замены колес использую штампованный (не литой) винтовой домкрат от УАЗика. Покупал ещё для Нивы, работает 7 лет вполне нормально. Но при спущенном переднем колесе не затолкается: надо или колесо накачать, или штатный доставать. До него 2 года был бутылочный гидравлический Матрикс на 3 тонны, работал тоже хорошо, но в лежачем положении вытекало масло(и меня бесило это
). Его подарил родственнику, до сих пор им пользуется
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
22.10.2019, 12:12
749
Олег_112
Критик
Шеф купил жене в RAF4 подобный набор, при откручивании гайковерт выпустил облако дыма... Домкрат, во избежание, пошел следом.
А резинки есть
тут
Олег_112
22.10.2019, 13:23
750
Критик
Дмитрий Сталь
Критик, по видосику посмеялся.
Видосик на "электрогидравлику", не мой случай, но не суть.
Некоторым немощным женщинам реальное спасение.
Ты верно подметил, что есть ещё крупный недостаток - перетыкать разъёмы с гайковерта на домкрат и обратно. Разъёмы весьма оригинальные. Если дорабатывать (делать принцип "тройника"), то их полностью надо выкидывать и менять на более доступные.
Можно рискнуть что-то из двух с меньшим потреблением в "прикуриватель" включить, но есть опасения за предохранитель.
Критик
22.10.2019, 20:03
751
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В очередной раз предлагаю не парится с привариванием головок и т.д. и т.п. Используйте дополнительно штатный балонник в качестве насадки на рукоятку домкрата. И все становится удобно....
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
22.10.2019, 20:11
752
want_to_be_jeep
АЛЕКСЕЙ-67
А балонник рукоятью своей не цепляет за землю в начале подъёма?
want_to_be_jeep
22.10.2019, 20:15
753
АЛЕКСЕЙ-67
want_to_be_jeep
А рукоятка с другой конфигурацией цеплять за землю не будет?
Все зависит от угла вращения...
АЛЕКСЕЙ-67
22.10.2019, 20:42
754
Олег_112
Меня штатный балонник разочаровал нечеткой фиксацией болтов, купил жигулевский балонник - четкая фиксация крепежа и длиннее - удобнее работать. Цена вопроса 130 р.
Олег_112
22.10.2019, 20:44
755
want_to_be_jeep
АЛЕКСЕЙ-67
Оно как!
want_to_be_jeep
26.10.2019, 10:03
756
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:06
Друзья, не охота читать семь с половиной сотен сообщений. Подскажите, какая должна быть высота у бутылочного домкрата в "сложенном" и "разложенном" состоянии?
Андрей_1974
26.10.2019, 10:40
757
Volk
3 мес. 1 д. 8 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Андрей_1974
Домкрат телескопический "Airline", с сумкой, 4 т, высота 22,9-53,5 см
Хранить стоя
Последний раз редактировалось Volk; 26.10.2019 в
10:57
Volk
Отправить личное сообщение для Volk
Найти ещё сообщения от Volk
26.10.2019, 18:24
758
владислав51
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Или КРАФТ , ТЕЛЕСКОП . 19,5-41,5 , зато цена 1400 ( приблизительно , точно не помню ), внук недавно взял на Шниву .
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Крафт есть на АЛИ .
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
АЭРЛАЙН стоит 3000 с копейками .
владислав51
Отправить личное сообщение для владислав51
Найти ещё сообщения от владислав51
15.03.2020, 21:03
759
grigarash
1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Колеса переобуваю самостоятельно, прошлой осенью менял у друга в огороде хорошим 2х поршневым подкатным домкратом, 5-6 качков и машина задрата, устойчиво стоит и не шелохнется. После этого винтовой ромбик даже в руки брать не хочется.
Поэтому после приобретения гаража в первую очередь купил себе добротный подкатной домкрат. Взял новый с рук по демократической цене ~6000р, Bahco BH12000, на 2 тонны, низкопрофильный, т.к. низколёты тоже переодически приходиться обслуживать, высота подъёма 70-490мм, 2х поршневой, качество очень понравилось. Дастер поднимает как пушинку, можно двумя пальцами задрать. Один недостаток, весит это чудо 43кг .
2.0, 4WD, A/T
grigarash
Отправить личное сообщение для grigarash
Найти ещё сообщения от grigarash
13.05.2020, 19:53
760
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Сейчас в известной троице инет магазинов изрядно дешевые комплекты рег.подставок под авто на 3Т, Матрикс 51623, к ним рез.опоры 50913. На 2Т, очевидно, еще дешевле.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
Страница 38 из 46
Первая
28
36
37
38
39
40
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
