Старый 15.09.2019, 13:45   #741
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Сообщение от want_to_be_jeep
Может лучше преобразователь на 220 и первый вариант?
А преобразователь сколько стоит, может проще кабель удлинить и на этот крокодилов вместо разъёма повесить?
Старый 15.09.2019, 13:54   #742
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Хотя бы так, но все равно эта конструкция подобных гайковёртов ассоциируется у меня с "хлополкой по ....ладошкой" ! Обзоров в инете полно про гайковёрты подобной конструкции и выводы что весьма ненадежные.
Инверторы реально выдающие 1квт - 50$. Но надо понимать, что один аккум это не вытянет, при работающем двигателе естественно.
Старый 15.09.2019, 15:22   #743
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
БЛИН! Поледние 20 постов следовало бы перевести в раздел ЮМОР.
За 6 лет обладания Дастером и предыдущие года с 1984г владения личным авто приходилось пользоваться домкратом в аварийно ситуации всего несколько раз.
И то гемор, что предлагается в разделе кратно превосходит все мои "неудобства" связанные в заменой колес за достаточно большой период.
Если бы мой штатный домкрат не сломался при подъеме вагончика бытовки, то пользовался им до сих пор и не парился.
Удачи вам!!!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 21.10.2019, 21:05   #744
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Собственно, сам домкрат меня устраивает, не устраивает привод его - крючек.
За три последних года я не пользовался штатным домкратом ни разу - однажды с проколом дотянул до шиномонтажки, несколько раз подкачав колесо - TPMS помогло. А тут смена колес...
Домкрат надо или менять целиком, или переделать привод. Китайский вариант доверия не внушает - знакомый купил подобный...
Почитал отзывы на домкраты в Технопоинте, решил от добра добро не искать.
Возить с собой шуруповерт - можно, но надо постоянно контролировать заряд в его батарее.
Проще всего доработать привод домкрата - обрезать крючек и приварить головку 1/2" - можно или шурик в гараже использовать, или трещотку возить с собой.
Старый 21.10.2019, 21:37   #745
want_to_be_jeep
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
Так именно к такому выводу я и пришёл! А трещетку 1/2" всегда с собой вожу в инструментах, на всякий случай!
Старый 21.10.2019, 22:40   #746
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
А я взял китайский набор, но не "электрогидравлику", а "электромеханику":
https://ru.aliexpress.com/item/32809...274233edAeII4A
Всё понравилось и домкрат, и гайковерт. Откручивает на ура, но на закручивание лучше не буду его использовать - трудно контролировать усилие затяжки.
Для прикола там в комплекте ещё есть радиопульт управления домкратом.
Из недостатков - нет резины на домкрате, впрочем, её нет и на штатном домкрате.
Старый 22.10.2019, 00:12   #747
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 10:23
Критик, по видосику посмеялся.
Остановилась. Колесо целое. Достала чемоданчик. Отнесла на 50 метров. У машины ничего не оставила. Достала докатку. Что- то всунула в прикуриватель. Подключила "крокодилы" на АКБ.
Причём клемы на АКБ закрыты колпачками. В следующем кадре - другое подкапотное пространство.
Тыркала штекеры и головки... В итоге поставила то же колесо, на каком и ехала.
Только снимала левое, а подкачивала правое.
Дай Бог, чтоб набор радовал.
Старый 22.10.2019, 10:35   #748
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
я для замены колес использую штампованный (не литой) винтовой домкрат от УАЗика. Покупал ещё для Нивы, работает 7 лет вполне нормально. Но при спущенном переднем колесе не затолкается: надо или колесо накачать, или штатный доставать. До него 2 года был бутылочный гидравлический Матрикс на 3 тонны, работал тоже хорошо, но в лежачем положении вытекало масло(и меня бесило это ). Его подарил родственнику, до сих пор им пользуется
Старый 22.10.2019, 12:12   #749
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Шеф купил жене в RAF4 подобный набор, при откручивании гайковерт выпустил облако дыма... Домкрат, во избежание, пошел следом.
А резинки есть тут.
Старый 22.10.2019, 13:23   #750
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Дмитрий Сталь
Видосик на "электрогидравлику", не мой случай, но не суть.
Некоторым немощным женщинам реальное спасение.
Ты верно подметил, что есть ещё крупный недостаток - перетыкать разъёмы с гайковерта на домкрат и обратно. Разъёмы весьма оригинальные. Если дорабатывать (делать принцип "тройника"), то их полностью надо выкидывать и менять на более доступные.
Можно рискнуть что-то из двух с меньшим потреблением в "прикуриватель" включить, но есть опасения за предохранитель.
Старый 22.10.2019, 20:03   #751
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В очередной раз предлагаю не парится с привариванием головок и т.д. и т.п. Используйте дополнительно штатный балонник в качестве насадки на рукоятку домкрата. И все становится удобно....
Старый 22.10.2019, 20:11   #752
want_to_be_jeep
А балонник рукоятью своей не цепляет за землю в начале подъёма?
Старый 22.10.2019, 20:15   #753
АЛЕКСЕЙ-67
А рукоятка с другой конфигурацией цеплять за землю не будет?
Все зависит от угла вращения...
Название: Screenshot_20191022-201137_MX Player.jpg
Старый 22.10.2019, 20:42   #754
Олег_112
Аватар для Олег_112
Меня штатный балонник разочаровал нечеткой фиксацией болтов, купил жигулевский балонник - четкая фиксация крепежа и длиннее - удобнее работать. Цена вопроса 130 р.
Старый 22.10.2019, 20:44   #755
want_to_be_jeep
Оно как!
Старый 26.10.2019, 10:03   #756
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Друзья, не охота читать семь с половиной сотен сообщений. Подскажите, какая должна быть высота у бутылочного домкрата в "сложенном" и "разложенном" состоянии?
Старый 26.10.2019, 10:40   #757
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Домкрат телескопический "Airline", с сумкой, 4 т, высота 22,9-53,5 см
Хранить стоя
Последний раз редактировалось Volk; 26.10.2019 в 10:57.
Старый 26.10.2019, 18:24   #758
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Или КРАФТ , ТЕЛЕСКОП . 19,5-41,5 , зато цена 1400 ( приблизительно , точно не помню ), внук недавно взял на Шниву .
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Крафт есть на АЛИ .
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
АЭРЛАЙН стоит 3000 с копейками .
Старый 15.03.2020, 21:03   #759
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Колеса переобуваю самостоятельно, прошлой осенью менял у друга в огороде хорошим 2х поршневым подкатным домкратом, 5-6 качков и машина задрата, устойчиво стоит и не шелохнется. После этого винтовой ромбик даже в руки брать не хочется.
Поэтому после приобретения гаража в первую очередь купил себе добротный подкатной домкрат. Взял новый с рук по демократической цене ~6000р, Bahco BH12000, на 2 тонны, низкопрофильный, т.к. низколёты тоже переодически приходиться обслуживать, высота подъёма 70-490мм, 2х поршневой, качество очень понравилось. Дастер поднимает как пушинку, можно двумя пальцами задрать. Один недостаток, весит это чудо 43кг .
ID:	127718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127720   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 13.05.2020, 19:53   #760
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:18
Сейчас в известной троице инет магазинов изрядно дешевые комплекты рег.подставок под авто на 3Т, Матрикс 51623, к ним рез.опоры 50913. На 2Т, очевидно, еще дешевле.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
