Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 04.12.2018, 14:45   #441
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Счастье Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Интересно, а где на Дастере кнопка подогрева щеток дворников???
Вместо заглушек поставить можно, только с проводкой химичить нужно будет...
Чуть выше регулировки света фар, установлена предыдущим владельцем автомобиля...
Старый 04.12.2018, 14:49   #442
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Сообщение от PPPaly4 Посмотреть сообщение
"Тады ой". Думал речь идет о штатной функции...
Старый 09.10.2019, 22:13   #443
Повернул ручку ПТФ, и молчок, ни света, ни иконки на приборке.
Иконка для задней ПТФ загорается.
Предохранитель смотреть или сразу подрулевой?
Где предохранитель на нее располагается?
Старый 12.10.2019, 22:31   #444
Марго_
Аватар для Марго_
Онлайн: Марго_ вне форума
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Сообщение от DINGO Посмотреть сообщение
А я себе такие взял.
Привет. Подошли без проблем, крепление совпадает? где брал? ( на алишке их много , размер крепления разный, мне тут симпатезирует https://ru.aliexpress.com/item/32822...1dbb2e0eQyQPw6 )
Старый 23.10.2019, 19:36   #445
Марго_
Аватар для Марго_
привет всем. ответа нет заказал эти , жду https://ru.aliexpress.com/item/32822...3f2b2e0eS0uR2G
Старый 23.10.2019, 20:08   #446
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
У меня проблема была в подрулевом, проводок перетерся, разобрал спаял и снова заработали.
Старый 31.10.2019, 20:21   #447
Sashlet
Аватар для Sashlet
Онлайн: Sashlet вне форума
Был(а): 24 фев 2021 07:31
Помогите! Дастер 16г.в. 2.0Б. потухли сразу обе противотуманки. Предохранитель целый, лампы тоже. На панели значок загорается. Может кто знает где реле на рестайлинговом Дастере находится, думаю на него...
Старый 31.10.2019, 20:39   #448
АЛЕКСЕЙ-67
Sashlet, На дорестайле релюха была в моторном отсеке...
Но причиной неисправности у меня был обрыв провода на подрулевом...
Старый 31.10.2019, 20:48   #449
Sashlet
Аватар для Sashlet
Алексей, а во время обрыва лампочка на панели горела?
Старый 01.11.2019, 10:31   #450
Sashlet
Аватар для Sashlet
[b]АЛЕКСЕЙ-67[/b, а во время обрыва лампочка на панели горела?],
Старый 01.11.2019, 13:23   #451
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:03
Та же песня.... Пришлось пропаивать...Но в случае с подрулевым переключателем, иконка на приборке не светится....
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Sashlet, нет, не горит....
Старый 01.11.2019, 17:03   #452
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Dimades, разбирать подрулевой сложно? И в каком месте отпадает провод? Тоже ПТФ не горят.
Старый 01.11.2019, 20:44   #453
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
Дело было на первом дастере.... Но сложного ничего нет. Нужно на рулевой колонке, на пластиковой инкрустации с нижней стороны открутить 2 болта под биту торкс, опустить рулевую колонку и акуратно расчленить инкрустацию (там с боков защелки и направляющая ближе к педалям...). Вся проводка и переключатели перед глазами... На всякий пожарный скинте клемму с АКБ. Там еще клеммы датчика подушки безопасности...
Пойду посмотрю (оживлю в памяти...)
Два болта...
ID:	125428   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 01.11.2019 в 22:23.
Старый 03.11.2019, 16:38   #454
Sashlet
Аватар для Sashlet
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Трабл устранен. Причина- контакты в соединительной фишке, не плотное соединение, не до щелчка. Разобрал, почистил, соединил, стянул хомутом. все работает. Фишка находится в районе водительской птф, прикреплена на ребро жёсткости(?).
Старый 07.07.2021, 10:07   #455
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Онлайн: DimaS-74 вне форума
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Доброго дня всем.
Не смог найти такую же тему но для Дастера 2021. Как там регулируются противотуманки?
Если кто знает - ткните в ссылку плиз.
Старый 07.07.2021, 10:21   #456
Сообщение от DimaS-74
2 дырки снизу в бампере, туда шестигранник надо сувать
Старый 07.07.2021, 10:26   #457
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Спасибо.
Хорошо бы знать размер шестигранника. Они же разные, а визуально там не увидеть, как я понимаю.
Старый 07.07.2021, 10:37   #458
На вид как мебельный, не знаю размер.
Да они все равно продаются набором, не один так другой подойдет.
Старый 07.07.2021, 11:00   #459
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 25 июн 2025 12:26
нужна крестовая (но можно и плоскую) отвертка. Главное - она должна быть очень длинной. На предыдущей машине только у одного моего знакомого мастера нашлась такая.
Но на Duster II можно вынуть заглушки и просунуть внутрь руку с короткой отверткой. Так мы делали неделю назад.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
отвёртка вставляется в это белый пластиковый регулировочный винт
Последний раз редактировалось bbadmin; 07.07.2021 в 10:59.
Старый 11.08.2021, 21:35   #460
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Противотуманки на Дастере 2 вообще ни о чём))) Разве что для понта включить)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
