Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.11.2019, 06:36   #6341
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Или застряв не вылезти. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
или муфту спалить (именно не включая)
Старый 02.11.2019, 09:22   #6342
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Водонос
Не придирайся.
Думается мне, что люди не зря придумали разные названия разным вещам...
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Это вы еще не сталкивались с ситуацией, когда режим лок просто не срабатывает.
Старый 02.11.2019, 09:26   #6343
Митрич 1959
Аватар для Митрич 1959
Онлайн: Митрич 1959 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:40
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
2 ВД - только передний привод. Не рекомендуется ездить на нём постоянно, особенно по льду. Были здесь видео как ломается коробка когда на полном приводе машина, ставят на 2 ВД и буксуют на нём, это ломает коробку.
Мне вот интересно,где вы этот бред прочитали? Или это ваши собственные утверждения? Тогда хотелось бы аргументированных обоснований,где технически подкреплялся бы весь этот бред! о вреде езды в режиме 2 WD.
Старый 02.11.2019, 12:58   #6344
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:37
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Митрич 1959
Считаю, что вреда от езды в 2wd нет, иначе написали бы в руководстве.
Другое дело, что и пользы никакой...
С покупки езжу на режиме "авто", иначе зачем кормим кардан.
Перед сложным участком лучше задействовать "лок", я один раз не успел и потом сам из грязи не выехал
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 02.11.2019, 13:04   #6345
drovosek25
Аватар для drovosek25
Онлайн: drovosek25 вне форума
Был(а): 28 окт 2024 11:20
Автомобиль: renault daster 2018
Смех Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Я в 2вд режиме по трассе шёл. Мне показалось меньше расход. В Крым и обратно гонял, считай только 2вд и использовал
Старый 02.11.2019, 13:11   #6346
Александр 47
Сообщение от drovosek25
При пробуксовке передних колёс на 2wd расход даже больше (была даже статья об этом; пространная с карданами, хабами и проч. бесполезными расходами энергии).
На ходу кардан вращается всегда...
Старый 02.11.2019, 13:45   #6347
Эхо
Аватар для Эхо
Онлайн: Эхо вне форума
Был(а): 08 фев 2020 16:48
Сообщение от Митрич 1959 Посмотреть сообщение
Старый 02.11.2019, 13:48   #6348
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
На Дастере, самый дебильный полный привод! Это не интеллектуальный xdrive на БМВ, я за 2wd, даже зимой, так авто намного предсказуемо. Авто режим хорош по прямой, на старте, а в повороте может сослужить медвежью услугу, дать под зад в самый не подходящий момент. На 2wd , IMHO, экономичнее, целей кардан , не бьются крестовины от непредсказуемых подключений. Все это для обыкновенной, ежедневной, городской эксплуатации... без говен! Летом, по сухому асфальту не вижу смысла авто !
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 02.11.2019 в 13:58. Причина: ,
Старый 02.11.2019, 14:27   #6349
drovosek25
Сообщение от Эхо Посмотреть сообщение
Так вы комментарии под роликом прочитайте, там много интересного
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
А по поводу неожиданно подключившегося заднего привода, в начале темы все разжевано вроде
Старый 02.11.2019, 18:23   #6350
Kladovchik.2011
В теории да, а на практике - другое....
Старый 02.11.2019, 22:57   #6351
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Это всё ваши домыслы, дать под зад может только неадеквату, который сам не знает что творит... Никакой экономии от 2вд нет, 6 лет на дастере, блин, на двух дастерах, сорри... Тоже начинал на 2вд летом, потом забил... У большинства производителей с муфтовым приводом вообще нет режима 2вд, он нештатный, недаром только в режиме "авто" на приборах не горит ненужных лампочек, а так лок и 2вд горят, неспроста, потому что это нештат... Про кардан вы вообще напридумали, моё скромное имхо, он дохнет у тех, кто по говнам ездит и по бродам быстрее, а у остальных - просто потому что сам кардан говно, можете в 2вд ездить по реагентам, сдохнет у вас кардан к тем же 100тыщам, заржавеет и сгниёт и заклинит...
А режим авто охрененно экономит шипы на зимней резине... у нас на астре резина такая же, в 2 раза новее, 3 полных сезона против 6-ти, шипов уже потеряно столько же... патамушта на астре нет режима "авто", она передничок)))
Старый 03.11.2019, 06:54   #6352
Kladovchik.2011
Вы читайте внимательно, пересев с БМВ Х3 2.0d xdrive, я сделал такой вывод!
У вас вывод, пересев с Дастер фазы 1 на фазу 2... Все познается в сравнении.
Старый 03.11.2019, 08:58   #6353
drovosek25
По шипам согласен, на зимней резине переключился на 4вд, шипы жалко. А насчёт экономит, тут без цифр все очень субъективно. У меня за 14000 пробега, много трассы: крым, Питер , Ярославль... Мне показалось, что в режиме 2вд машина легче бежит и меньше жрёт. Ну во всяком случае по трассе.
Старый 03.11.2019, 09:32   #6354
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от drovosek25 Посмотреть сообщение
По трассе точно нет разницы в расходе, все крутится одно и то же.
Старый 03.11.2019, 10:29   #6355
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нормальный у дастера ПП просто если человек идиот ему и Х драйв не поможет а нормальному вменяемому и парт- тайма хватит за глаза.
Поговорка есть хорошая -"дай стеклянный х.... дураку так он его разобьет и руки порежет".
У х драйва писка чуть длиннее.
Старый 03.11.2019, 10:50   #6356
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Поэтому он в числе лучших "проходимцев" среди кроссоверов. А вентиляторный завод - в районе заднего прохода даже среди одноклассников, примерно в хундаях и хондах. Ну и про задние высокоинтеллектуальные привода на х5 уже, по-моему, только дети не слыхали.
Старый 03.11.2019, 10:54   #6357
Panzerschreck
Сообщение от kval300
идиот
х....
дураку
писка
Замечательный подробнейший а, главное, очень доходчивый анализ разновидностей полного привода. Сразу вспомнился старый анекдот на тему спора у кого в стране чаще матом общаются.
Старый 03.11.2019, 11:12   #6358
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Знаю пословицу немного по другому - "Сдуру можно х... сломать"
По теме:
Почему здесь говорят о ненадежности, недолговечности и опасности ПП Дастера.
Чисто конструктивно - ПП на Дастере взяли с Х-Трейл и Мурано, при этом Дастер легче.
За счёт этого условия работы ПП значительно лучше, он стал более надежным и долговечным (сравните с родительскими авто Х-Трейл и Мурано).
Конечно - "Нет предела совершенству", сейчас есть более лучшие и более удобные системы ПП, НО не надо забывать другую пословицу - "Лучшее враг хорошего".
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Всё точно подметил. Жму руку!
Старый 03.11.2019, 11:25   #6359
Panzerschreck
На самом деле у Дастера вполне адекватный ПП за его деньги. Единственно, чего не хватает, на мой взгляд, это информативности о наличии и величине тяги на каждом из колес. В принципе, это можно было бы организовать на базе мультитроникса. В свое время я даже общался с производителем на эту тему, но они энтузиазма не проявили.
Хотя на какой-то модели мультитроникса такая возможность для уаза была реализована.
Старый 03.11.2019, 11:57   #6360
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Полный привод в режиме АВТО включается при пробуксовке колес. Часто это бывает у меня при повороте на 90градусов если давить на газ, замечал что задние колеса сносит в занос. В режиме 2WD этого не происходит(у меня нет ЕСП). Поэтому считаю не нужным режим АВТО на асфальте летом. Зимой в крутые повороты а режиме АВТО вхожу аккуратнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
