Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.11.2019, 06:36
#6341
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Или застряв не вылезти. Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
или муфту спалить (именно не включая)
02.11.2019, 09:22
#6342
Сообщение от Водонос
Не придирайся.
Думается мне, что люди не зря придумали разные названия разным вещам...
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Это вы еще не сталкивались с ситуацией, когда режим лок просто не срабатывает.
02.11.2019, 09:26
#6343
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 10 ч. 50 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:40
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
2 ВД - только передний привод. Не рекомендуется ездить на нём постоянно, особенно по льду. Были здесь видео как ломается коробка когда на полном приводе машина, ставят на 2 ВД и буксуют на нём, это ломает коробку.
Мне вот интересно,где вы этот бред прочитали? Или это ваши собственные утверждения? Тогда хотелось бы аргументированных обоснований,где технически подкреплялся бы весь этот бред! о вреде езды в режиме 2 WD.
02.11.2019, 12:58
#6344
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:40
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Митрич 1959
Считаю, что вреда от езды в 2wd нет, иначе написали бы в руководстве.
Другое дело, что и пользы никакой...
С покупки езжу на режиме "авто", иначе зачем кормим кардан.
Перед сложным участком лучше задействовать "лок", я один раз не успел и потом сам из грязи не выехал
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
02.11.2019, 13:04
#6345
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 40 мин. 37 сек.
Был(а): 28 окт 2024 11:20
Автомобиль: renault daster 2018
Я в 2вд режиме по трассе шёл. Мне показалось меньше расход. В Крым и обратно гонял, считай только 2вд и использовал
02.11.2019, 13:11
#6346
Сообщение от drovosek25
При пробуксовке передних колёс на 2wd расход даже больше (была даже статья об этом; пространная с карданами, хабами и проч. бесполезными расходами энергии).
На ходу кардан вращается всегда...
02.11.2019, 13:45
#6347
Время онлайн: 2 д. 14 мин.
Был(а): 08 фев 2020 16:48
02.11.2019, 13:48
#6348
Был(а): 03 фев 2023 20:21
На Дастере, самый дебильный полный привод! Это не интеллектуальный xdrive на БМВ, я за 2wd, даже зимой, так авто намного предсказуемо. Авто режим хорош по прямой, на старте, а в повороте может сослужить медвежью услугу, дать под зад в самый не подходящий момент. На 2wd , IMHO, экономичнее, целей кардан , не бьются крестовины от непредсказуемых подключений. Все это для обыкновенной, ежедневной, городской эксплуатации... без говен! Летом, по сухому асфальту не вижу смысла авто !
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 02.11.2019 в 13:58.
Причина: ,
02.11.2019, 14:27
#6349
Сообщение от Эхо
Так вы комментарии под роликом прочитайте, там много интересного
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
А по поводу неожиданно подключившегося заднего привода, в начале темы все разжевано вроде
02.11.2019, 18:23
#6350
В теории да, а на практике - другое....
02.11.2019, 22:57
#6351
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Kladovchik.2011
Это всё ваши домыслы, дать под зад может только неадеквату, который сам не знает что творит... Никакой экономии от 2вд нет, 6 лет на дастере, блин, на двух дастерах, сорри... Тоже начинал на 2вд летом, потом забил... У большинства производителей с муфтовым приводом вообще нет режима 2вд, он нештатный, недаром только в режиме "авто" на приборах не горит ненужных лампочек, а так лок и 2вд горят, неспроста, потому что это нештат... Про кардан вы вообще напридумали, моё скромное имхо, он дохнет у тех, кто по говнам ездит и по бродам быстрее, а у остальных - просто потому что сам кардан говно, можете в 2вд ездить по реагентам, сдохнет у вас кардан к тем же 100тыщам, заржавеет и сгниёт и заклинит...
А режим авто охрененно экономит шипы на зимней резине... у нас на астре резина такая же, в 2 раза новее, 3 полных сезона против 6-ти, шипов уже потеряно столько же... патамушта на астре нет режима "авто", она передничок)))
03.11.2019, 06:54
#6352
Вы читайте внимательно, пересев с БМВ Х3 2.0d xdrive, я сделал такой вывод!
У вас вывод, пересев с Дастер фазы 1 на фазу 2... Все познается в сравнении.
03.11.2019, 08:58
#6353
По шипам согласен, на зимней резине переключился на 4вд, шипы жалко. А насчёт экономит, тут без цифр все очень субъективно. У меня за 14000 пробега, много трассы: крым, Питер , Ярославль... Мне показалось, что в режиме 2вд машина легче бежит и меньше жрёт. Ну во всяком случае по трассе.
03.11.2019, 09:32
#6354
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 29 мин. 43 сек.
По трассе точно нет разницы в расходе, все крутится одно и то же.
03.11.2019, 10:29
#6355
Нормальный у дастера ПП просто если человек идиот ему и Х драйв не поможет а нормальному вменяемому и парт- тайма хватит за глаза.
Поговорка есть хорошая -"дай стеклянный х.... дураку так он его разобьет и руки порежет".
У х драйва писка чуть длиннее.
03.11.2019, 10:50
#6356
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Поэтому он в числе лучших "проходимцев" среди кроссоверов. А вентиляторный завод - в районе заднего прохода даже среди одноклассников, примерно в хундаях и хондах. Ну и про задние высокоинтеллектуальные привода на х5 уже, по-моему, только дети не слыхали.
03.11.2019, 10:54
#6357
Сообщение от kval300
идиот
х....
дураку
писка
Замечательный подробнейший а, главное, очень доходчивый анализ разновидностей полного привода. Сразу вспомнился старый анекдот на тему спора у кого в стране чаще матом общаются.
03.11.2019, 11:12
#6358
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Знаю пословицу немного по другому - "Сдуру можно х... сломать"
По теме:
Почему здесь говорят о ненадежности, недолговечности и опасности ПП Дастера.
Чисто конструктивно - ПП на Дастере взяли с Х-Трейл и Мурано, при этом Дастер легче.
За счёт этого условия работы ПП значительно лучше, он стал более надежным и долговечным (сравните с родительскими авто Х-Трейл и Мурано).
Конечно - "Нет предела совершенству", сейчас есть более лучшие и более удобные системы ПП, НО не надо забывать другую пословицу - "Лучшее враг хорошего".
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Всё точно подметил. Жму руку!
03.11.2019, 11:25
#6359
На самом деле у Дастера вполне адекватный ПП за его деньги. Единственно, чего не хватает, на мой взгляд, это информативности о наличии и величине тяги на каждом из колес. В принципе, это можно было бы организовать на базе мультитроникса. В свое время я даже общался с производителем на эту тему, но они энтузиазма не проявили.
Хотя на какой-то модели мультитроникса такая возможность для уаза была реализована.
03.11.2019, 11:57
#6360
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от bubba
Полный привод в режиме АВТО включается при пробуксовке колес. Часто это бывает у меня при повороте на 90градусов если давить на газ, замечал что задние колеса сносит в занос. В режиме 2WD этого не происходит(у меня нет ЕСП). Поэтому считаю не нужным режим АВТО на асфальте летом. Зимой в крутые повороты а режиме АВТО вхожу аккуратнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
