11.11.2019, 08:44
#41
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
две флешки сандиск круизер одна на 16 вторая 64 вроде обе работают без проблем, а вот прием радио это жопа какая то очень часто треск как кз гдето упс уже писал ))))
11.11.2019, 09:25
#42
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:23
Сообщение от Platon343
У меня после снятия клемм просит код ,приходится вводить
Это потому что у Вас старая магнитола, здесь тема про новую Radio Connect
12.11.2019, 21:50
#43
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Mihail Zenkov
Кода нет, защита через CAN. То есть если от машины оторвать - работать не будет.
эээ... т.е. если есть желание её поменять, то "на брелок" ибо не продать?
16.11.2019, 21:40
#44
Время онлайн: 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 11 ноя 2023 16:28
Автомобиль: Renault Duster 2019г, 2.0 АКПП, Drive, 4х4, был opel astra J
Сообщение от Gelo69
Попробуйте ещё другую писали же капризная магнитола у меня тоже одна не работает ,другие 2 нормально.
Попробовал третью и никак, четвертая пошла! Ура! А то уже хотел выкинуть этот гемор и другую голову поставить)
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Подскажите плиз, кто знает где теперь приобрести крепление для телефона под нашу магнитолу?
19.11.2019, 17:17
#45
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 17:17
Автомобиль: Renault duster 2.0 adventure
Кто менял магнитолу radio connect на мультимедиа isudar? Там один разъём другой и вот не знаю как подключить.
19.11.2019, 17:59
#46
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от Lerych
Практически везде. Ток тебе цена не понравится. Ищи по "Держатель для телефона R&Go Duster"
20.11.2019, 21:00
#47
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от КЮВ
проверь шлейф с не правильным разъемом, возможно ты не снял переходник и правильный разъем дальше на шлейфе  , на этой магнитоле разъемы не Реношные, и к ней идут два переходника  фото не от нашей, но смысл понятен - снимается с двумя хвостиками
25.11.2019, 23:29
#48
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Приветствую! Хочу к своей подключить сабвуфер. Остался от старой машины Alpine, в коробе, с 2х канальным усилком. Не подскажите как лучше подключить? На усилке есть высокоуровневые входы, то есть можно от задних колонок вставить. А управляющий провод? Как усилок включаться будет?
Спасибо!
26.11.2019, 07:45
#49
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 3 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2021 12:34
Автомобиль: renault
Сообщение от Chandr
Спасибо!
с разъема магнитолы взять +12, но можно и с прикуривателя, только включаться будет при повороте ключа независимо от магнитолы.
26.11.2019, 09:52
#50
Понял, а если от магнитолы, то включаться будет с её включением? Или тоже с поворотом ключа?
Я же правильно понял, что на нашей магнитоле нет линейных выходов? И без впайки их никак не поставить?
Последний раз редактировалось Chandr; 26.11.2019 в 12:02.
26.11.2019, 13:20
#51
Автомобиль: renault
линеек нет, морчиться с прозвоном разъема я бы не стал, включение усилка в принципе лучше делать на заведенной машине, питалово получше и меньше шанс посадить акум.
14.12.2019, 16:39
#52
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Изучал темы по замене микрухи на магнитоле, нарыл что при замене на порядок лучше звучание. Так вот может кто знает или поймёт, можно ли заменить TDF 8546J на TDA 7851А. Обе на 27 ножек. Даташит на обе.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
23.12.2019, 11:27
#53
Нашёл вариант ещё лучше, топовый усь TDA 7850A также на 27 ножек, даташит как у TDA 7851L думаю о замене TDF 8546J в Media Nav 2016г.....7850 стоит практически везде в пионерах....поиск по интернет по взаимозаменяемости ни чего не дал, отзывы по 7850 отличные звучание на порядок выше , возможность подключить динамики 2ом присутствует.
То что без подключения доп.усилителя , акустика не заиграет ЗНАЮ. совет не нужен. Задача выдавить как можно больше с ГУ без глобальных перемен.
У меня сейчас : JBL 16.5 на 2 oм по кругу в штатных местах + активный саб "8" Алпайн+ шумка дверей всех. Вроде бы все сделал звук стал на уровень выше, но если в ГУ получится подкинуть HI FI УНЧ по технологии MOSFET, будет за чётно ещё лучше и самое главное бюджетно, цена УНЧ 400-800 р. + кондёр на 10000 мкф. копейки.
Вот всё вроде изучил, но опыта в электронных схемах ноль .... Мысли ?
Последний раз редактировалось Koitel; 23.12.2019 в 12:13.
23.12.2019, 12:35
#54
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Сообщение от Koitel
Просто заменить не получится. Силовые выводы у этих микросхем совпадают, а вот управление разное (i2c, standby, mute). Можно попробовать отогнуть проблемные ноги и подключить их отдельно.
Сообщение от Koitel
Громче не будет, будет чуть чище. ИМХО разница между этими микросхемами не оправдает возню с перепайкой и доработкой.
Не знаю как в Media Nav, но в новой Radio Connect узким местом является не усилитель на выходе, а DAC (или что еще более вероятно, кривой софт управляющий DAC и некорректно обрабатывающий аудиосигнал).
23.12.2019, 13:34
#55
Вообще гораздо больший эффект даст повышение питания на микросхеме усилителя: его можно поднять до 17-18 вольт используя DC-DC преобразователь (их полно на ali).
Максимальная мощность при этом повысится в 1.5-2 раза. Да и чище станет (THD уменьшится). Посмотри график "Output power vs. supply voltage (RL = 2)" в даташитах.
24.12.2019, 16:43
#56
Может так и есть, но Я, схемы читать не умею, от слова совсем. Но может кто и загорячиться  .
25.12.2019, 22:20
#57
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2021 16:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли вообще вариант заменить radio classic на radio connect с другого Дастера? Я понимаю там защита по vin - обойти ее никак нельзя?(( Уж очень хочется расширенные данные по eco режиму, температурам и тп.
25.12.2019, 22:33
#58
Сообщение от Andrew5604
Думаю лучше рассмотреть другой вариант - адаптер ODB 2 + Torque (или другое что понравится) на телефон. Будет возможность посмотреть гораздо больше параметров, да и ошибки почитать/скинуть можно.
25.12.2019, 22:36
#59
Ну мне интересна скорее только реализация eco режима на R&Go - как давить педальку, статистика использования, и тп. Стороннее ПО наверное такую статистику не даст... А media nav можно с другого Дастера поставить?..
26.12.2019, 20:47
#60
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Взял вторую Название Модели: B59-RE0701Заказал на Али 11 декабря , а 25 декабря курьер доставил к подъезду. Аппарат понравился. теперь ищу мануал на русском.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
