Старый 11.09.2019, 16:35   #2041
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от J.ZH
Кстати по поводу споров, можно ли таскать полновприводный дастер на тросу, отвечаю, нельзя. Если не работает двигатель, муфта заблокированна, что пипец и начинаются удары в трансмиссию.
Таскали меня на галстуке. Ни каких проблем... Дотащили до ОД там и слова не сказали... Делали ремонт по гарантии... С гарантии не слетел...
Старый 11.09.2019, 17:16   #2042
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
Течь сальника датчика фазорегулятор это я как понимаю болезнь на F4R? Первый раз менял этот сальник за недолго до первой замены ремня ГРМ на 60 000 км, теперь пробег 110 000 км, на подходе вторая замена ремня (на этот раз с помпой) и этот сальник снова очень сильно начал гнать масло.
Его главное не трогать при замене свечей или катушек - и он не будет течь. Выкрутив болтик катушки - ее нужно разворачивать и только потом вытаскивать, возможно для этого нужно будет подточить лапку или катушки или лучше металлическое ушко самого фазорегулятора. Литье может немного отличаться - у меня вплотную, но можно было извлечь катушку, не трогая датчик.
Старый 11.09.2019, 17:54   #2043
Онлайн: Sane на форуме
Пробуй поставить аналог-RSS00457, он подпружиненный, и внутренний диаметр у него меньше оригинала.
Старый 11.09.2019, 20:41   #2044
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Недавно читал инструкцию раздел буксировка. Не дословно, но... как-то двусмысленно:
1. Типа авты с полным приводом ни при каких условиях низя тащить, если хоть одно колесо на земле...
2. Акпп - тоже нельзя, но если совсем пипец, то можно, но медленно и не далеко.
Эти пункты в мануале реально не коррелируют, в результате вопрос: почему авту на акпп (без конкретики привода) можно, если совсем пипец, а на палке с полным приводом - нет?
ПС мануал рестайла, т.е. акпп передников уже как бы не производят... у нас по крайней мере...
Старый 12.09.2019, 00:10   #2045
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Это если не включать передачи, при включенных, как раз и происходят удары. Но ехать на галстуке 40-60 по дорогам общего пользования без тормозов и ГУР, это убить свою и чужую машину.
Старый 12.09.2019, 10:11   #2046
АЛЕКСЕЙ-67
А зачем на галстуке включать передачи???
60 на галстуке конечно многовато..., но тормоза есть тугие конечно, но есть, ручник рабочий и руль тяжелый это да, но машина управляется.
Старый 05.11.2019, 22:54   #2047
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
а как же раньше ездили?без гидроусилителя и тормоза тугие и резина летняя зимой.
Старый 05.11.2019, 23:05   #2048
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Скорости ощутимо поменьше были. Наш ЗАЗ 968м - это крейсерские 70-80 км/ч по трассе. А зимой вообще не ездили.
Старый 06.11.2019, 08:34   #2049
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
А как раньше жили? В пещерах, одетые в шкуры, пешком ходили и общались с помощью тамтамов и сигнальных костров.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
Старый 06.11.2019, 09:57   #2050
абк52
Аватар для абк52
Причем тут пещеры? Просто не надо уповать на все эти электронные приблуды,а надо головой больше думать.и зимой ездили и 968м сотку ходил спокойно.
Старый 06.11.2019, 10:05   #2051
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
А кто-то сейчас запрещает ездить на летней резине зимой? На 968-м? Я не возражаю, велкам. Лишь бы подальше от меня.
Старый 06.11.2019, 16:46   #2052
Онлайн: Bizet на форуме
С интенсивностью движения в 5 автомобилей за сутки.
Старый 11.11.2019, 09:26   #2053
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сегодня ни с того, ни с сего загорелся чек "двигатель" и не тухнет. Двигатель работает нормально. В чём причина? Кто знает?
Старый 11.11.2019, 11:22   #2054
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от Dok. Посмотреть сообщение
Странный вопрос.Кто же Вам подскажет здесь,причин может быть много.Только у спецов или ОБД-2.
Старый 11.11.2019, 11:31   #2055
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Да, на летней резине зимой, да в горку, тормозя об бордюры и сугробы.
Но что в этом хорошего?
Удачи!
а/м на драйве
Старый 11.11.2019, 14:02   #2056
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Резина в те времена не являлась чисто летней, как в наше время. По конструкции, рисунку протектора и рецептуре резиновой смеси это были всесезонные шины, по современной классификации.
Старый 11.11.2019, 14:13   #2057
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
да, да помню такую БЛ-85 называлась, ездить на ней зимой было самоубийство
Старый 11.11.2019, 14:47   #2058
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
БЛ-85 была еще не самый плохой вариант. И всю зиму на рыбалку ездили по 250 в один конец.
Старый 11.11.2019, 19:16   #2059
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Машина какого года и каков пробег?
Старый 12.11.2019, 10:07   #2060
Dok.
Аватар для Dok.
.CJ., машина 18 года, пробег 3500. Вчера сделал диагностику, вылезла ошибка датчика давления кислорода, скинули. Пока всё нормально. Ребята сказали при повторе нужно будет менять датчик.
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
