11.09.2019, 16:35
#2041
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от J.ZH
Кстати по поводу споров, можно ли таскать полновприводный дастер на тросу, отвечаю, нельзя. Если не работает двигатель, муфта заблокированна, что пипец и начинаются удары в трансмиссию.
Таскали меня на галстуке. Ни каких проблем... Дотащили до ОД там и слова не сказали... Делали ремонт по гарантии... С гарантии не слетел...
11.09.2019, 17:16
#2042
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Течь сальника датчика фазорегулятор это я как понимаю болезнь на F4R? Первый раз менял этот сальник за недолго до первой замены ремня ГРМ на 60 000 км, теперь пробег 110 000 км, на подходе вторая замена ремня (на этот раз с помпой) и этот сальник снова очень сильно начал гнать масло.
Его главное не трогать при замене свечей или катушек - и он не будет течь. Выкрутив болтик катушки - ее нужно разворачивать и только потом вытаскивать, возможно для этого нужно будет подточить лапку или катушки или лучше металлическое ушко самого фазорегулятора. Литье может немного отличаться - у меня вплотную, но можно было извлечь катушку, не трогая датчик.
11.09.2019, 17:54
#2043
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 23 ч. 19 мин. 50 сек.
Пробуй поставить аналог-RSS00457, он подпружиненный, и внутренний диаметр у него меньше оригинала.
11.09.2019, 20:41
#2044
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Недавно читал инструкцию раздел буксировка. Не дословно, но... как-то двусмысленно:
1. Типа авты с полным приводом ни при каких условиях низя тащить, если хоть одно колесо на земле...
2. Акпп - тоже нельзя, но если совсем пипец, то можно, но медленно и не далеко.
Эти пункты в мануале реально не коррелируют, в результате вопрос: почему авту на акпп (без конкретики привода) можно, если совсем пипец, а на палке с полным приводом - нет?
ПС мануал рестайла, т.е. акпп передников уже как бы не производят... у нас по крайней мере...
12.09.2019, 00:10
#2045
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Это если не включать передачи, при включенных, как раз и происходят удары. Но ехать на галстуке 40-60 по дорогам общего пользования без тормозов и ГУР, это убить свою и чужую машину.
12.09.2019, 10:11
#2046
Сообщение от J.ZH
А зачем на галстуке включать передачи???
60 на галстуке конечно многовато..., но тормоза есть тугие конечно, но есть, ручник рабочий и руль тяжелый это да, но машина управляется.
05.11.2019, 22:54
#2047
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 8 мин. 19 сек.
а как же раньше ездили?без гидроусилителя и тормоза тугие и резина летняя зимой.
05.11.2019, 23:05
#2048
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Скорости ощутимо поменьше были. Наш ЗАЗ 968м - это крейсерские 70-80 км/ч по трассе. А зимой вообще не ездили.
06.11.2019, 08:34
#2049
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Сообщение от абк52
А как раньше жили? В пещерах, одетые в шкуры, пешком ходили и общались с помощью тамтамов и сигнальных костров.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
06.11.2019, 09:57
#2050
Причем тут пещеры? Просто не надо уповать на все эти электронные приблуды,а надо головой больше думать.и зимой ездили и 968м сотку ходил спокойно.
06.11.2019, 10:05
#2051
А кто-то сейчас запрещает ездить на летней резине зимой? На 968-м? Я не возражаю, велкам. Лишь бы подальше от меня.
06.11.2019, 16:46
#2052
Сообщение от абк52
С интенсивностью движения в 5 автомобилей за сутки.
11.11.2019, 09:26
#2053
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Сегодня ни с того, ни с сего загорелся чек "двигатель" и не тухнет. Двигатель работает нормально. В чём причина? Кто знает?
11.11.2019, 11:22
#2054
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от Dok.
Странный вопрос.Кто же Вам подскажет здесь,причин может быть много.Только у спецов или ОБД-2.
11.11.2019, 11:31
#2055
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:51
Сообщение от абк52
Да, на летней резине зимой, да в горку, тормозя об бордюры и сугробы.
Но что в этом хорошего?
Удачи!
а/м на драйве
11.11.2019, 14:02
#2056
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от абк52
Резина в те времена не являлась чисто летней, как в наше время. По конструкции, рисунку протектора и рецептуре резиновой смеси это были всесезонные шины, по современной классификации.
11.11.2019, 14:13
#2057
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Olejek
да, да помню такую БЛ-85 называлась, ездить на ней зимой было самоубийство
11.11.2019, 14:47
#2058
Был(а): 01 мая 2025 04:10
БЛ-85 была еще не самый плохой вариант. И всю зиму на рыбалку ездили по 250 в один конец.
11.11.2019, 19:16
#2059
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Сообщение от Dok.
Машина какого года и каков пробег?
12.11.2019, 10:07
#2060
.CJ., машина 18 года, пробег 3500. Вчера сделал диагностику, вылезла ошибка датчика давления кислорода, скинули. Пока всё нормально. Ребята сказали при повторе нужно будет менять датчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
